Opór przy zmianie biegów
Postprzez kixi4 » 2 sty 2011, 16:02
Oleju leje się pod korek, czyli nie można przelać bo wyleci.. a wchodzi niecałe 3 litry, od 2,6-2,9 litra.. No ale kupić trzeba 3 litry.
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez bober18 » 3 sty 2011, 21:42
Panowe w Mojej mazdzie przy zmianie biegów czuć czasami lekki opor.... tak czuc jak by metal z metal sie tarl..... nie wiem czy to powidtego ze mazda ma 95 tys km tylko.... a to duzo nie jest na skrzynie ..czy moze olej wymienic? i na jaki jak by mozna wiedziec... MAzda 6 2003 1,8 bena
Od: 31 gru 2010, 17:35
Auto: Mazda 6 1,8 2003
Postprzez naian » 3 sty 2011, 22:29
Mam podobny problem tyle, że z redukcją biegów. Za parę dni wymieniam olej dam znać czy pomogło. Oby :D
Od: 2 lis 2010, 20:46
Auto: M6 MZR-CD 2004
PostTen post został usunięty przez Gość 5 kwi 2011, 14:46.
Powód: dubel
Postprzez bober18 » 4 sty 2011, 08:24
Oki daj znac bede czekal:)
Postprzez naian » 27 sty 2011, 21:00
Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana sprzęgła, docisku i łożyska oporowego na nowe. Przy okazji wymieniłem olej na Castrol.
Postprzez Hubix » 28 sty 2011, 08:22
naian napisał(a):Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana sprzęgła, docisku i łożyska oporowego na nowe. Przy okazji wymieniłem olej na Castrol.
Ile taka impreza kosztowała ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez naian » 28 sty 2011, 19:49
Częsci (sprzęgło, docisk, łożysko Exedy) kupiłem na allegro za 845zł. Olej ok 20zł/0,5L. Za robociznę jeszcze nie płaciłem.
Ostatnio edytowano 19 lut 2013, 21:38 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Postprzez travis » 19 lut 2013, 17:56
Przy wbijaniu biegu pierwszego, drugiego, lub wstecznego czuję jakby lekki opór po lewej stronie.
Biegi wchodzą, lecz bez poślizgu jak na biegach pozostałych, tylko jakby o coś 'szurały'.
Czy to normalne?
Od: 19 lut 2013, 17:51
Auto: Mazda 6 FL Pb 2.0 147KM kombi
Postprzez Hubix » 19 lut 2013, 23:24
Cuda działa przesmarowanie tych wodzików i gałek co są przy lewarku w kabinie.
Postprzez travis » 1 lip 2013, 23:29
Możesz wytłumaczyć dokładnie co masz na myśli? Czy sam jestem w stanie to zrobić?
Ostatnio edytowano 2 lip 2013, 08:28 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hubix » 2 lip 2013, 21:31
Jesteś w stanie to zrobić.
Odkręcasz gałkę zmiany biegów, ściągasz pojemnik na kubki ten co masz na tunelu środkowym. Mechanizm masz na wierzchu. Czyścisz ze starego smaru i nakładasz nowy smar na te małe gałeczki.
