Problemy z układem ABS (626 GE)
Postprzez kamilspider » 6 gru 2010, 09:07
ABS działa... ale wydaje dziwny dźwięk. Jak hamuję na śniegu i zaczyna działać to tak jakby jakaś sprężynka pstryknęła. To normalne? W innych autach nie słychać czegoś takiego. Miałem też taki problem, że jak zawróciłem na ręcznym to zapaliła się lampka absu, oczywiście przestał działać, a po zgaszeniu silnika pompa cały czas chodziła :/ pomogło dopiero wyjęcie bezpiecznika, odpalenie auta, włożenie go i jak na razie wszystko jest ok.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez radoo » 25 gru 2010, 11:51
U mnie problem chyba podobny...
Na desce swieci mi sie kontrolka TCS i ABS i napis "TCS"
Po podlaczeniu pod kompa i odczytaniu kodow blyskowych kontrolki ABS wychodzi mi blad 53 i 54 czyli podobno bledy przekaznika pompy/silnika ABS
Gdzie moge taki przekaznik znalezc pod maska?
Mazda 626 GF 98r. 2.0 115KM
Spalanie średnie (ostatnie 20tyś Km – miasto 85% – trasa 15% – 11,47 L LPG)
Od: 4 kwi 2009, 00:06
Auto: 626 GF, 99r. 2.0 115KM PB/LPG
Postprzez kamilspider » 3 sty 2011, 23:02
u mnie ten przekaźnik jest przy skrzynce bezpieczników przy silniku, ale na forum gdzieś to było. W sumie są to 2 przekaźniki w 1 puszce w osłonce gumowej. Moim problemem okazały się osmolone styki, a nawet 1 upalony... trochę dłubania i na razie działa. Przy okazji wrzucę foto jak nie zapomnę.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez radoo » 3 sty 2011, 23:51
O czlowieku, kupe czasu bys mi zaoszczedzil i kasy (bo juz mi kazali pompe abs wymieniac ale mi cos nie halo skoro czasami tcs podziala dluzsza chwile) i moze zycie bys mi uratowal jakbys mi wytlumaczyl albo jakas fotke podeslal ktory to przekaznik i gdzie on jest :) czekam z niecierpliwoscia, z nowa nadzieja ze jeszcze tej zimy abs zadziala :)
Postprzez kamilspider » 4 sty 2011, 21:47
musisz poszukać przy skrzynce po prostu bo u mnie był ten przekaźnik wyciągnięty i jest z boku akumulatora. gdzieś na forum pisali że to jest pod skrzynką bezpieczników
http://zapodaj.net/adf5a2946d34.jpg.html
jak widać na fotce prawie trup, ale udało się uratować, tylko ciekawe na jak długo
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez jarek705 » 5 wrz 2011, 19:24
Od kilku dni mam mały ale dręczący problem, zwłaszcza iż zbliża się zima. Zaświeciła mi się kontrolka od ABS. I faktycznie ABS przestał działać, więc ciekawy co się stalo przejrzałem wszystkie bezpieczniki i wszystkie dobre. Następnie podłączyłem słynną diodę w złącze diagnostyczne żeby zobaczyć czy są jakieś błędy w systemie ABS. I wyskoczyło mi błąd 11, 12, 13, 14 a to oznacza uszkodzone wszystkie czujniki obrotów koła, i z przodu i z tyłu. Dziwi mnie to aby z minuty na minute od tak sobie wszystkie czujniki przestały działać, gdzie mogę szukać usterki? Może ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 26 maja 2011, 17:03
Postprzez dyszel » 5 wrz 2011, 19:50
Wszystkie na pewno nie padły, było coś robione przy samochodzie?
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez jarek705 » 5 wrz 2011, 20:00
W tamtych dniach nie, ale przy ABS nie grzebałem ani razu, jedyne co jest po części z tym związane to ze 2 miesiące temu wymieniałem klocki hamulcowe z przodu. A kontrolka zaświeciła się od tak sobie, nic nie grzebane było wcześniej, wyskoczyła kilka dni temu
PostTen post został usunięty przez siegu 9 wrz 2011, 21:01.
Powód: nie piszemy postów pod postem
Postprzez noxes » 7 wrz 2011, 20:21
Pompa padła?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez jarek705 » 7 wrz 2011, 21:11
Ale jak to sprawdzić? Szkoda ładować kasy jeśli się okaże że to nie to a pompa abs nie jest aż tak tania
Postprzez pawelc » 9 wrz 2011, 06:09
A czy to taki problem najpierw wykasować błędy ? ,trzeba pamiętać o tym że błędy mogły być zanotowane wczesniejsze przy różnych naprawach gdzie często zapomina odpiąć akumulatora a rozpina się czujniki ,później włączenie zapłonu skutkuje złapaniem błędu .Czyli najpierw wykasuj błędy a później po zapaleniu kontrolki sprawdź jeszcze je raz bo padnięcie wszystkich czujników jest mało prawdopodobne
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jarek705 » 9 wrz 2011, 21:50
pawelc napisał(a): problem najpierw wykasować błędy ? ,trzeba pamiętać o tym że błędy mogły być zanotowane wczesniejsze przy różnych naprawach gdzie często zapomina odpiąć akumulatora a rozpina się czujniki ,później włączenie zapłonu skutkuje złapaniem błędu .Czyli najpierw wykasuj błędy a później po zapaleniu kontrolki sprawdź jeszcze je raz bo padnięcie wszystkich czujników jest mało prawdopodobne
Kolego ja już to robiłem wcześniej, dwa razy resetowałem auto i 2 razy sprawdzałem czy błędy nadal są i jednak nieznikły. A ja wcześniej nie odpinałem żadnych czujników od ABS
Postprzez pawelc » 10 wrz 2011, 07:06
na pewno kasowałeś błędy abs-u ? ,opisz jak to robisz? ,a wiesz jak działa samo-diagnoza w przypadku mazdy ? ,jak i kiedy są notowane błędy? ,masz auto od nowości ? -to tyle na razie pytań ;) ,przyjedź do mnie to Ci go naprawię
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jarek705 » 10 wrz 2011, 11:11
pawelc napisał(a):na pewno kasowałeś błędy abs-u ? ,opisz jak to robisz? ,a wiesz jak działa samo-diagnoza w przypadku mazdy ? ,jak i kiedy są notowane błędy? ,masz auto od nowości ? -to tyle na razie pytań ;) ,przyjedź do mnie to Ci go naprawię
Odłączam klemre masy od akumulatora i naciskam pedał hamulca i trzymam go około 30-40 sekund, po czym ponownie zakładam klemre i odpalam auto.
Ja tą mazde mam około 4 miesięcy więc nie mam jej od nowości :P
A przyjechać kolego do ciebie raczej nie dam rady bo dzieli nas jedno (ponad 300 km :P )
Postprzez pawelc » 11 wrz 2011, 06:22
no widzisz ,w ten sposób w życiu nie wykasujesz błędów abs-u a spinasz się jakbyś wszystko wiedział ;) ale i tak Ci pomogę ;) ,zrób tak po ostatnim wymiganym kodzie gdy będą miały się powtórzyć od nowa kody naciśnij pedał hamulca 10 razy -trzeba to robić dosyć szybko i wtedy powinny wykasować się błędy , następnie przejedź się i jak zapali się kontrolka ,wymigaj od nowa błędy ,aha 300km to wcale nie jest tak daleko ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jarek705 » 12 wrz 2011, 16:18
Zrobiłem to co powiedziałeś i faktycznie coś się zmieniło. Ale teraz wyskakuje błąd 15, czyli jeśli dobrze odczytuje to jakiś czujnik obrotów koła
Postprzez pawelc » 12 wrz 2011, 19:25
czujnik prędkości,szybkości -licznik prędkości działa prawidłowo i na pewno to 15 ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jarek705 » 12 wrz 2011, 19:54
Sprawdze jutro po pracy jak zdąże ale na wydaje mi się że 15, chyba że coś źle odczytałem. Licznik działa prawidłowo, jedyne co to pare dni temu podświetlenie licznika mi zbuntowało się bo słabo świecie, pewnie jedna dioda się spaliła ale to nie ma żadnego znaczenia
Postprzez pawelc » 12 wrz 2011, 20:01
pomierz od razu rezystencje czujników powinna być w granicy 1,30-1,40 kohm o ile dobrze pamiętam -przyjrzyj się też samym czujnikom ,oczyść je i ewentualnie zębatki
Auto: RX8 z z32se
