Dziwny dźwięk hamowanie
Postprzez kdrzazga9 » 1 mar 2010, 20:47
Witam serdecznie zaczynam nowy wątek ponieważ przeszukałem całe forum i nie ma nic takiego. Więc mam bardzo nietypowy problem nie wiem co może być nie tak podczas hamowania a właściwie tuż przed zatrzymaniem samochodu z przodu słychać takie jakby pojedyncze długie brzdęknięcie jakby ABS się włączył chociaż hamowanie jest delikatne na suchej nawierzchni pomocy co to może być. :(
Od: 26 wrz 2008, 21:48
Auto: Mazda XEDOS 6 1.6 DOHC LPG
Postprzez kdrzazga9 » 2 mar 2010, 11:55
podnoszę temat prosze pomóżcie co to może być jakiś sterownik od abs-u czy może pompa abs??
Postprzez kryssiu » 3 lis 2010, 12:08
czesc no ja mam tez ten sam problem powiedz mi udalo i sie to naprawic i co to powodowalo z gory dziekuje to moj numer tel 697307579 albo gg 10168947
kryssiu
Postprzez dembol » 5 lis 2010, 18:14
Ja miałem chyba coś podobnego, tzn przy nawet powolnej jeździe po wciśnięciu hamulca włączał mi się jakby na chwilę abs ... okazało się że nie miałem dokręconej tarczy do piasty koła i coś tam się ślizgało przy hamowaniu. Po dokręceniu tarczy problem zniknał ;)
Od: 1 paź 2010, 07:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
Postprzez YgooR » 5 lis 2010, 18:59
dembol napisał(a):nie miałem dokręconej tarczy do piasty koła
Tarczy nie dokręca się do piasty, trzymają ją śruby koła, przynajmniej tak jest u mnie.
A w jakim stanie są klocki, mają one blaszki które przy większym zużyciu dociskają do tarczy, może to one.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez piotrek88z » 1 sty 2011, 14:42
Podnoszę temat. Padł mi czujnik ABS prawy tył. Wymieniłem , kompa zresetowałem ale pojawił się właśnie dziwny dźwięk przed końcem hamowania. Takie właśnie brzdęknięcie a pedał hamulca staje się dziwnie miękki. Klocki z przodu wymieniłem. ABS działa bo koła się nie blokują. Ktoś się z tym spotkał??
EDIT
Znalazłem na forum BMW temat o takim problemie jak mój. O to fragment :
Przeszukalem sporo odnosnie hamulcow i hamowania.
Moj problem wydaje sie nietypowy. Zdarzylo sie kilka razy w tym raz na zimnych tarczach, tuz po calonocnym postoju. Nie ma regluly czy jest mokro, sucho, zakurzony teren, itd. Nawierzchnia rowna, ale zdarzalo sie tez na wybojach.
Przy malych predkosciach, czesto na parkingu, (nie zdarzylo mi sie przy hamowaniu z predkosci> 20km/h) czesto z wcisnietym sprzeglem hamowaniu towarzyszy dziwny dzwiek.
Dzwiek szarpanej struny, trudno opisac, dzzzznn, pojedynczy. Slyszany jakby z przodu auta, lub moze gdzies pod spodem.
Temu towarzyszy dziwne zachowanie pedalu hamulca, tak jakby wpadal do srodka, oraz opor "sprezyny" pod pedalem.
Nie jest to typowe zachowanie ABS.
ABS "kopie" zupelnie inaczej i nie towarzyszy temu ten glosny, pojedynczy dzwiek.
Link do forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=24610
Dzisiaj zmierzyłem rezystancje czujników. Lewy tył 1.26 ohma , prawy tył 1.16 ohma. Co dziwne błędów mi nie pokazuje podczas jazdy. Ale jak podłącze diagnostyke GND TBS wymiguje błędy 13,14,43. Zdjęcie klemry z aku nie pomogła wiec zresetowałem 2 sposobem(zworka i 10X hamulec) Udało się błędów nie wymiguje. Ale gdy koła wpadną w poślizg to słychać ten dziwny sprężysty dźwięk... Czy to wina któregoś z czujników? Poradźcie coś bo już nie mam siły do tego...
Od: 19 wrz 2010, 10:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez Siwy19 » 2 sty 2011, 22:37
Problem z tym ze lapie nawet jak leciutko hamulec to abs sie zalaczał, i ja mialem ze jak zalaczam kontrolki to nie gasly mi abs,TCS i TCS OFF, musialem drugi raz przekrecic stacyjke i dopiero odpalic to to znikalo, a probelm to byl wlasnie czujnika abs tyl lewy, a przez pomylke kupilem prawy tyl ale i tak dalo sie zalozyc, skasowalem bledy i autko hulalo az milo.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez piotrek88z » 22 sty 2011, 10:57
Podnoszę temat. Nagrałem filmik na którym słychać ten "dziwny dźwięk" ABS... Droga hamowania z prędkości ok 60km/h to ok100m. Coś chyba nie HALO ?? Jak wcześniej pisałem wymieniłem czujnik ABS prawy tył. Błędy skasowane i żadnych nie wyświetla. Niby wszystko działa... A jednak chyba tak nie powinien działać ABS?? Pomocy... <co?>
http://www.youtube.com/watch?v=Ri4PJAGRyok
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 sty 2011, 10:11
na mój gust to wszystko ok
100m w takich warunkach to norma a ten dźwięk to normalna praca ABS
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez sedek » 23 sty 2011, 12:47
Na lodzie są duże drogi hamowania. Czasem ciężko jest sie zatrzymac przy predkości 10km/h. Musiał byś sprawdzić drogę hamowania przy mokrej nawierzchni, bo hamowanie na lodzie to jest cyrk
Od: 4 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 323f BJ 1.6 2001r
Postprzez piotrek88z » 23 sty 2011, 16:50
Skoro tak uważacie, że to normalne to na razie dam sobie na wstrzymanie i zobaczę co będzie dalej. Dzięki za odp :)
Postprzez Barni » 18 sie 2013, 18:36
Czesc Koledzy odgrzeje troche temat.
Czy juz moze wiecie co jest przyczyna takiego "dziwnego" hamowania? Od kilku dni doslownie mam ten sam problem w swojej madzi.
Od: 25 mar 2011, 16:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez mischal » 7 gru 2013, 00:15
Mam małe doświadczenia w sprawach dt. Mazdy, natomiast... może pompa abs ? --> viewtopic.php?f=427&t=28818&start=280
Od: 14 maja 2013, 12:48
Postprzez Krystian186 » 22 maja 2014, 16:01
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Problem polega na dziwnym dzwięku abs. (Dzwięk szarpanej struny "drrr" trwający 1-2 sekundy).
Występuje tylko przy prędkościach manewrowych na parkingu, na skręconych kołach i bardzo małej prędkości (np. przy parkowaniu, wjeździe do garażu). Zawsze w tych samych miejscach i zawsze na skręconych kołach w lewo. Wyprostowanie kół natychmiast pomaga. Przy normalnej jeździe i hamowaniu wszystko jest ok.
Dodam że komputer nie wskazuje błędów.
Mam wymieniony płyn hamulcowy, ostatnio wymieniłem klocki hamulcowe, przetoczyłem delikatnie tarcze mając nadzieje że coś się zmieni ale problem pozostał. <oczy>
Od: 19 sty 2009, 17:39
Auto: Mazda 626 DITD 2002 r
Postprzez bikus » 23 maja 2014, 10:40
a te blaszki od klocków są czyste? prowadnice działaja jak należy?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Krystian186 » 23 maja 2014, 16:46
Klocki w blaszkach elegancko pracują, wszystko wyczyszczone i nasmarowane
Postprzez Krystian186 » 18 lut 2018, 16:04
Czujnik ABS był tego przyczyną. Kupiony był nowy ale chyba słabej jakości. Po kolejnej wymianie objaw ustąpił.
