nie pali na benzynie instalacja porosnieta szronem.GE FS
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez frankiliki » 2 sty 2011, 12:43
Witajcie mam taki dziwny problem bynajmniej dla mnie.mazda jest z instalacja zwykla mieszalnikowa, i nie chce odpalac na benzynie pompa pracuje zaplon tez jest. wymienilem filtr paliwa myslac ze sie zapchal ale jednak nie.paliwo idzie z filtra. jakos udalo sie uruhomic na gazie ale to straszna meczarnia dla mnie i samochodu na drugi dzien podchadzac do auta smierdzialo gazem. wlozylem kluczyk do stacyjkii cisza nawet kontrolki sie nie zaswiecily, podnioslem maske a tam cala instalacja razem z parownikiem porosnieta szronem o co tu chodzi??? Jest jakis zawor ktory odcina paliwo od gazu i na odwrot???moze on jest winowajca calego zamieszania?? pomozcie dzieki
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez Siw-y » 2 sty 2011, 15:47
frankiliki napisał(a):Jest jakis zawor ktory odcina paliwo od gazu i na odwrot???
Do odcinania gazu jest zawór na reduktorze (bądź przed, różnie bywa) i na butli, a do odcinania paliwa są przekaźniki w emulatorze, który jest częścią komputera gazowego (bądź jako oddzielny moduł).
Ale skoro tego nie wiesz to radziłbym się Tobie do tego nie dotykać bo więcej możesz zaszkodzić, nie tylko autu ale i sobie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Ania69 » 3 sty 2011, 09:05
Masz prawdopodobnie niesczelna instalacje ,ulatnia sie ci gaz.Stan plynu kiedy sprawdzales,to moze byc jedna zprzyczyn twijego problemu
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez szmudi323bg » 3 sty 2011, 22:49
Ale jeśli instalacja zamarznie od słabego nagrzania cieczy chlodządzej to równierz i zawór przy reduktorze mogł zamarznąć i dlatego ulatniał sie gaz
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez frankiliki » 5 sty 2011, 14:37
no dobrze ale moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego zniknal prad?? akumulator naladowalem az milo a po podlaczeniu do auta cisza zero reakcji. jest jakies zabezpieczenie czy co??
Postprzez Ania69 » 6 sty 2011, 17:10
Zabezpieczenie nie spotkalem sie takim w cronosie .Sprawdz mase ,glowne bezpieczniki
Postprzez frankiliki » 7 sty 2011, 20:05
problem z pradem sie rozwiazal!! noie wiem czy to zbieg okolicznosci czy poprostu pech. aku strzelil do reszty poprostu padl akumulator do reszty <czarodziej>
Moderatorzy LPG
