Podgrzewanie lusterek
Witam mam pytanko borykam się z problem uruchomienia podgrzewanych lusterek, mam taki problem chciał bym aby ktoś pomógł mi w rozszyfrowania kabli wchodzących do przycisku grzania tylnej szyby.
Chodzi mi dokładnie o przyciski z 323f BA po lifcie. Wielkie dzięki za odp
- Od: 29 gru 2008, 03:17
- Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
nikt jak widzę nie pomaga
chyba chodzi o to pod ktory kabel w kostce podpiac "+" przy matach grzewczych w lusterkach zewnetrznych bo z kostki odchodzikilka przewodów.
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
chodzi mi o rozszyfrowanie kabla plusowego w kostce która wchodzi w przycisk podgrzewania tylnej szyby. Masę złapie sobie zawsze natomiast chciał bym aby lustra podgrzewały się razem z szyba
Jak ściągniesz boczek to zaraz pod lusterkiem jest wtyczka. Można też sprawdzić łatwiej poprzez "otworzenie" samego lusterka ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 29 sie 2009, 14:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Otworzenie czyli co, wyjęcie szkła? czy da się jakoś inaczej? Akurat od strony kierowcy mam urwane lusterko to jak będę naprawiał to bym sobie sprawdził bo coś to podgrzewanie nie działa i nie wiem czy się zepsuło czy nie mam
ja lustra na pewno mam grzane kostka jest 5 kablowa, tylko jest problem ze nie grzeją maty, aby sprawdzić co się dzieje chciałem podpiąć się tak na "krótko" właśnie pod przełącznik na panelu środkowym
flywin napisał(a):na lusterku nie zobaczysz bo jest kabel w oplocie ,dlatego zdejmij boczek i sprawdź przy samej kostce patrząc od strony lusterka
Ale na lusterku zobaczysz czy są te ścieżki ogrzewające
a poweidzcie mi czy jesli mam lusterka sterowane manualnie to jest mozliwosc zeby byly na nich te maty grzewcze?? bo moze i ja bym sobie podpial po grzanie tylnej szyby
P.S. mam madzie przed liftem
Dawid
- Od: 13 sty 2009, 00:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
@KoRnFUN
Jest możliwość zrobienia właśnie tych mat, i chodzi mi o to aby ktoś kto ma pojęcie o elektryce "rozwikłał" i napisał np Biały-masa, czerwony z czarnym plus, jakiś tam inny kolor podświetlenie itp i opisać w jaki kolor trzeba by się "wciąć"
jesli juz sie dowiesz co i jak to bylbym ci wdzieczny gdybys mi odeslal na priv
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od pogrzewania tylnej szyby wiec podpiąć i się cieszyć:P
przecież tylna szyba ma zabezpieczenie wiec jakie obawy??
Ostatnio edytowano 4 sty 2011, 16:09 przez arkadiuszek1, łącznie edytowano 1 raz
arkadiuszek1 napisał(a):w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od pogrzewania tylnej szyby wiec podpiąć i się cieszyć:P
Dobrze wiedziec:d mi cos wlasnie pitoli lusterko kod kierowcy.. Jak sie zrobi cieplo poszperam:d
- Od: 8 mar 2010, 19:20
