Aisin czy Exedy
Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
sprzęgło sie skonczylo wiec pozostało teraz pytanie ktore wybrac.
Aisin czy Exedy
? ktora marke byscie wybrali. Cena 400zl i jedno i 2 oczywiscie za komplet
Aisin czy Exedy
- Od: 3 sie 2010, 21:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
tez wlasnie jestem za exedami ale wiadomo warto sie zapytac. W sumie kazdy bedzie chwalil to co wsadzal do siebie:)
a ja powiem tak... EXEDY współpracuje z Aisinem i często jest tak że idą w parze... i jedna i druga firma jest bardzo dobra i warta polecenia... więc tu już jest wybór pod kątem finansowym i to rzędu dosłownie kilku pln...
ja np. jak brałem z carspeedu EXEDY to w pudełkach była tarcza aisin a reszta exedy... i sprawuje się rewelela... nic nie szarpie i nie ma najmniejszych problemów... więc polecam obydwie firmy... możesz sobie dobrać pod kątem ładniejszej nazwy:)
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
macie jakies namiary do kogos u kogo mozna nabyc sprzeglo exedy badz Aisin??? gosciu od ktorewgo mialem brac napisal mi ze ma tylko z japońskiej firmy NKK ;/ a po numerze nadwozia ocenil ze to 225 mm. chcialbym na swieta to zrobic a zejdzie mi sie troszke jeszcze zanim wyjme i bede mogl zmierzyc rozmiar;/
Pseudo00000 napisał(a):macie jakies namiary do kogos u kogo mozna nabyc sprzeglo exedy badz Aisin??? gosciu od ktorewgo mialem brac napisal mi ze ma tylko z japońskiej firmy NKK ;/ a po numerze nadwozia ocenil ze to 225 mm. chcialbym na swieta to zrobic a zejdzie mi sie troszke jeszcze zanim wyjme i bede mogl zmierzyc rozmiar;/
podaj numer VIN to ci powiem jaki masz rozmiar... albo pisz od razu do carspeedu... koleś też dobiera po VIN...
- Auto: Mazda
puznies0 jak Ty kur** ta skrzynie wyciagnoles??;/ u mnie utkwila na wachaczu i kurde dalej niemoge jej wyjac;/ u gory rurka bodajze od sonbdy albo od czujnika spalin czy takie cos przeszkadza; porazka ;/ dzis kurde 4 h i ni huka.../
u mnie jest 96 i 225mm .lesiux napisał(a):ja bym sugerował wymienić ten uszczelniacz, koszt niewielki nawet oryginału a przynajmniej spokój będzie. Co do sprzęgła to zmiana była we wrześniu 95r. przed tą datą były 225mm a po 200mm.
Pseudo00000 napisał(a):puznies0 jak Ty kur** ta skrzynie wyciagnoles??;/ u mnie utkwila na wachaczu i kurde dalej niemoge jej wyjac;/ u gory rurka bodajze od sonbdy albo od czujnika spalin czy takie cos przeszkadza; porazka ;/ dzis kurde 4 h i ni huka.../
chłopaku u mnie też tak się robiło ale trzeba zrobić taki myk że silnik przesunąc do przodu ... wtedy robi się odrobinę więcej manewrów skrzynią... no i potem kombinacja... skrzynie trzeba przekręcić ... rozrusznik wyjąłeś?... pomagałem sobie lewarkiem od spodu i potem wlazłem pod furę i poprzez kręcenie skrzynia jakimś cudem wyciągnąlem ją sobie na kolana... w pierwszej chwili myślałem że nie wyleze spod fury i zostane do rana aż mnie ktoś znajdzie... ale jakos poszło... wyczołgałem sie z nią na nogach...
musisz tam pokombinować tylko pamiętaj żeby silnik podwiesić i przesunąc w stronę chlodnicy...
- Auto: Mazda
znalazlem patent na wyjecie:) teraz problemn z wlozeniem. ;/ nie dziwie sie ze zaczynaja za to krzyczec od 450 zeta... jestem troche w plecy bo cZUjnik mi sie jeszcze uje*** bo jednej kostki nie zauwazylem. najgorsze jest to ze3 nie moge robic tego calymi dniami tylko tak po kilka godzin;/ jednym słowem przeje**** z ta robota;/
Pseudo00000 napisał(a):znalazlem patent na wyjecie:) teraz problemn z wlozeniem. ;/ nie dziwie sie ze zaczynaja za to krzyczec od 450 zeta... jestem troche w plecy bo cZUjnik mi sie jeszcze uje*** bo jednej kostki nie zauwazylem. najgorsze jest to ze3 nie moge robic tego calymi dniami tylko tak po kilka godzin;/ jednym słowem przeje**** z ta robota;/
ano uroki japońskiego autka... naj... wszystkiego na ścisk... ja też sie dziwiłem jak oni to wszystko tam upychają... ale cóż oni mają dziecięce rączki i palce jak glisty.... my z naszymi cepami zamiast dłoni nadajemy sie do napraw zaporożców albo szakali... jednym słowem zabawa na dłuuuugie wieczory... jak puzzle... słuchaj sam tego nie wciśniesz więc zakombinuj kogoś kto od góry złapie na jakimś pasie skrzynke a ty od dołu naprowadzaj na miejsce... mi zajeło jakies 20 minut wpakowanie jej spowrotem...
- Auto: Mazda
wszystko wcisniete juz tylko poskladac. malo czasu mam na to i dlatego tak sie schodzi;/ czujnik jeden od skrzyniu upierdzielilem;/ bylem w sklepie alke nigdzie nie ma;/ nbie wiem jak on sie znazywa ale prawdopodobnie czujnik poziomu oleju w skrzyni.
wkrece srube i bede jezdzil bez. najwyzej bedzie olej pokazywac.
Pseudo00000 napisał(a):wszystko wcisniete juz tylko poskladac. malo czasu mam na to i dlatego tak sie schodzi;/ czujnik jeden od skrzyniu upierdzielilem;/ bylem w sklepie alke nigdzie nie ma;/ nbie wiem jak on sie znazywa ale prawdopodobnie czujnik poziomu oleju w skrzyni.wkrece srube i bede jezdzil bez. najwyzej bedzie olej pokazywac.
mistrzu poszukaj na allegro jakiegoś zbitego auta i zadzwoń do właściciela może akurat ci sprzeda... nie rób opcji drutowanie bo możesz narobić sobie problemów większych i kosztów... to nie malczar albo polonez żeby go drutem skręcać i jeździć do zarżnięcia... zrób zdjęcie i pokaż który czujnik upieprzyłeś... napisz swoja drogą do carspeedu i tam zapytaj... ja też zobacze czy u mnie coś takiego da się załatwić ... tylko wyślij mi zdjęcie na maila puznies0@wp.pl i powiedz w którym miejscu się znajdował...
jeden czujnik jest od prędkościomierza i widać go od góry tak w głąb komory silnika... w okolicach rozrucha...
- Auto: Mazda
puznies0 jak cos to masz na małpce:)
zależy gdzie ta kostka była bo w skrzyni mamy 3 czujniki : wsteczny, jałowych obrotów i prędkościomierz
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Heh ,ale wy na żekacie :p to pomyślcie sobie jak to jest w 2.0v6 tam jest dopiero wszystkiego upchane
i raczej bez wyciągnięcia całego silnika ze skrzynią się nie obejdzie:P
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Nieprawda fakt jest mało miejsca ale nie trzeba wyciągać silnika da radę wyjąć skrzynie miesiąc temu to przerabiałem, ba, w budzie BA miałem nawet KL i musiałem zmienić skrzynie i dało radę
Cierpliwy
