Filtr paliwa- jak wymienić?
Postprzez Yard » 16 lip 2010, 22:47
Erastotenes napisał(a):
malkolm napisał(a):
Erastotenes napisał(a):Przed wymiana należy odłączyć aku
a po co??
Bo tak mam w książce serwisowej opisany krok po kroku demontaż i wymianę. Domniemam, po to aby nie spalić czujnika wody przy filtrze – w dieselu
Przestań czytać takie książki. Zawsze piszą żeby przed każdą czynnością odłączyć akumulator. Jeszcze trochę to napiszą, że przed jazdą odłączyć akumulator. hahaha
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez alk80 » 30 gru 2010, 21:53
parę dni temu korzystając z chwilowej odwilży wymieniłem filtr paliwa, poprzedni był założony jeszcze u naszych zachodnich sąsiadów (zawalony tak że nie wiem jakim cudem silnik dostawał jeszcze paliwo :) ), opisany Mazda R2L1 13 ZA5A Denso, chciałem kupić taki sam tzn Denso ale to u nas chyba nie możliwe, chyba że w aso, padło więc na JC Premium, nie znam dobrze angielskiego ale z tego co wyczytałem na starym filtrze, była na nim instrukcja montażu, to po wkręceniu nowego filtra trzeba włączyć silnik i pozostawić na chwile, nie było tam nic o pompowaniu paliwa pompką w obudowie filtra, i tak zrobiłem a powiem szczerze że bardzo się bałem wymiany filtra żeby nie zapowietrzyć układu ale silnik pracował równo i nie dał żadnego znaku żeby dostał powietrze zamiast paliwa
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2010, 11:40
jak mechanik mi wymieniał to pompował, ale w T4 1.9 TD zapomniał nalać ropy do filtra i z pustym filtrem odpaliłem trochę pochodził trochę się potrząsł ale dał rade. Myślę ze lepiej napełnić filtr pompując wtedy mazda nie zająknie się po odpaleniu bo po co ma się męczyć. U jednych może być dobrze a u jednych kicha. Po to jest pompka żeby napompować.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez poflek » 2 sty 2011, 00:13
Neonixos666 napisał(a):Po to jest pompka żeby napompować.
Jeśli jest to oczywiście, że tak. Na niektórych podstawach filtra w DiTD nie ma pompki. W serwisówce jest napisane żeby po wymianie kręcić rozrusznikiem i pompa się sama odpowietrzy, ale nie dłużej niż 30sek. :| Chyba nie miałbym serca tak katować...
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 15:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez Riki » 3 sty 2011, 00:44
poflek napisał(a):Na niektórych podstawach filtra w DiTD nie ma pompki.
.......nie widziałem podstawy bez pompki :P ;)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez poflek » 3 sty 2011, 11:06
Riki napisał(a):.......nie widziałem podstawy bez pompki
Kiedyś widziałem zdjęcie na forum ale teraz nie mogę znaleźć :P
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez Riki » 4 sty 2011, 02:06
Spoko... ;) ...może ktoś sobie przerobił :D
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Boss429 » 22 lut 2011, 19:45
Witam!
Mój wątek wylądował w koszu dlatego podpinam się pod ten
W sobotę zmieniłem sobie filtr paliwa chyba z oryginalnego:
na Knechta kc100
Przejechałem 150km z Kielc do Łodzi i wszystko było dobrze do dzisiaj. Po postoju na mrozie (chyba było w nocy -18) w Łodzi rano pojawił się problem z odpaleniem. Wnioskuję odłożenie się parafiny w filtrze.
I tak proszę poprawcie mnie jeśli to ci piszę nie jest prawdą.
Oryginalny filtr w środku jest "dziurawy" tzn można przez niego patrzeć na wylot natomiast w Knechcie jest dziwnie w środku zrobiony jakims ciemnym materiałem.
Oryginał:
Knecht KC!00
Materiał ten jest odpowiedzialny pewnie za filtrowanie paliwa ale czy nie odkłada się na nim parafina przy dłuższym postoju na mrozie.
Zaznaczam że w grudniu były również w Łodzi takie przymrozki i nigdy nie było problemów z odpaleniem na starym filtrze.
Pomóżcie
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 14:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez Siwy19 » 22 lut 2011, 19:56
mam ten sam filtr zamontowany co ty, a oryginal mialem inny i nie mialem dziury na wylot ja mialem Mazda Denso, i po wymianie pali normalnie jak mam aku naladowany bo rano to mam lipe nawet z kabli jest problem odpalic, ale watpie zeby to mialo cos z filtrem paliwa a dobrze go dokreciles, sprawdziles np na dpalonym, ze jak wsiadzi palec pod gorny kolniez tego filtra czy jest sucho? ja mialem slabo dokrecony i bylo troche paliwa wokol niego musialem mocniej dokrecic.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 22:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez thy » 22 lut 2011, 20:32
Boss429 napisał(a):W sobotę zmieniłem sobie filtr paliwa chyba z oryginalnego:
Nie, to nie jest filtr oryginalny. Jest to zamiennik (IMHO niższych lotów).
Co do KC100 na mrozy – od lat na forum można znaleźć wpisy, że Knecht się nie nadaje przez wzgląd na "zbyt dokładną filtrację", sam padłem ofiarą Knechta przy -28, 2 lata temu, z tym, że nie miałem wtedy Stanadyne pod maską.
Podsumowując – Knecht+podgrzewacz=zimą nie ma problemów, zwykły filtr (zamiennik) również nie ma problemów. Sam Knecht KC100 – postój murowany. :)
Ostatnio edytowano 22 lut 2011, 20:33 przez thy, łącznie edytowano 1 raz
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 21:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Bandit » 22 lut 2011, 20:33
Boss429 napisał(a):Mój wątek wylądował w koszu
Chyba nie masz do mnie o to żalu ? Przecież był powielony ;)
Boss429 napisał(a):dlatego podpinam się pod ten
Wzorowo <spoko>
Co do tematu to tu i ja się wypowiem:
W styczniu 2010 wymieniłem ori filtr paliwa (nie pamiętam jaki był) na jakiś zamiennik (też nie wiem jaki), po prawie roku (grudzień 2010) wymieniłem (profilaktycznie, bo nigdy z powodu mrozu, nawet po tygodniu bezruchu przy -28 w górach nie miałem problemu z odpaleniem) na Knechta i też nie mam żadnych problemów, ale teraz w grudniu dołożyłem (ori i też profilaktycznie) podgrzewacz filtra paliwa z M6 ;)
Jeśli chodzi o zapychający się filtr to najważniejszym i jedynym czynnikiem jest paliwo, a właściwie brak dodatku w paliwie (depresatora) zapobiegającemu wytrącaniu się z ropy parafiny przy ujemnych temperaturach. Zalej najpierw Forte (dostępne na forum u Ogień82) http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+ADie ... ioner.html wyczyścisz tym układ paliwowy i jakieś porządne zimowe paliwo (możesz też dodać np. skyd), ja tankuję na orlenie albo na neste – dziękuję
Aha, nie żałuj na ori mazdowy filtr jeśli nie masz podgrzewacza ;) (z Belgii, Holandii nie miały, z niemiec niemal wszystkie miały ;) )
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2011, 20:37
Tak jak mówi miłościwie nam panujący Moderator (ale wazelina :P ) Nawet z najlepszym paliwem warto wlać środek zapobiegawczy aby nie tylko mazda odpaliła ale tez miała lekko bo przez to pompa dostaje i inne podzespoły. Ja po 3 dniach odpaliłem mazdę miała ciężko ale dała radę (siwo było)
Postprzez say » 22 lut 2011, 20:40
Boss429, wielu już "płakało" po założeniu KC100, co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobry, ale
thy napisał(a):Knecht+podgrzewacz=zimą nie ma problemów, zwykły filtr (zamiennik) również nie ma problemów. Sam Knecht KC100 – postój murowany
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Boss429 » 22 lut 2011, 21:21
A jaki depresator polecacie? Czy jak wleję do prawie pełnego baku 1-2 l benzyny to pomoże?
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2011, 21:25
w sumie obojętnie jaki byle by skuteczny :P teraz to już pozamiatane ale zawsze przed tankowaniem wlej środka (zobacz jego dozowanie) i potem diesla wlej dobrego
Postprzez Bandit » 22 lut 2011, 21:26
Boss429 napisał(a):A jaki depresator polecacie? Czy jak wleję do prawie pełnego baku 1-2 l benzyny to pomoże?
Ja bym Pb nie lał, szkoda pompy, ale pomoże, wlej cokolwiek może być skyd ze stacji benzynowej tylko zgodnie z instrukcją ;) ale on ci pomoże jak będzie cieplej, a nie jak już się wytrąci parafina ;) Gdzieś już to omawialiśmy chyba w dziale CiTD <co?>
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2011, 21:38
nawet tu o tym było że to zapobiega a nie leczy.
Postprzez Boss429 » 22 lut 2011, 21:43
Szukałem obudowy filtra paliwa z podgrzewaczem ale z marnym skutkiem. Czy dobrym wyjściem będzie zamontowanie jakiegoś innego podgrzewacza?Co polecacie?
Postprzez Bandit » 22 lut 2011, 21:46
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2011, 21:48
Fabryczny podgrzewacz to lipa bo też działa ale jak już jest za późno. Co do osobnego to jest temat o tym i możesz sobie poczytać bo jest fotorelacja nawet.
