Fotorelacja – Demontaż zderzaka tylnego po lekkim dzwonie.
Postprzez Blumek » 13 gru 2010, 19:19
Wczoraj małżonka dostała w tyłek od Taximena. Uszkodzenia wyglądają na oko dość nieznacznie, uszkodzony/porysowany/pogięty zderzak, pogięta tablica, połamana ramka, pogięte mocowania zderzaka pod autem ( te przy pasie tylnym) itd... Moją prośba jest o zdjęcie z waszego auta lub też nowego pasa tylnego. Konkretnie chodzi mi o to co widać na moim zdjęciu, bo jak widać jakieś dziwne zagięcia mam i nie wiem czy tak to powinno być, Dodatkowo dzisiaj wypatrzyłem źle przylegającą prawą lampę.
Moje auto kupiłem walnięte w tył i pas tylny był wymieniany i trochę mi się wierzyć nie chce żeby tak to było zrobione gdyż naprawiali to dosyć solidni blacharze/lakiernicy. I nie wiem czy nie ugryźć tego podczas rozmowy z ubezpieczycielem.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez Seraf » 14 gru 2010, 01:23
opisz w miarę możliwości najdokładniej czego to jest kadr. Jutro umyje auto i zrobię fotkę jak będę wiedział czego bo po twoim zdjęciu nie wiem co fotografować :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Blumek » 14 gru 2010, 13:00
Jest to prawa część pasa tylnego, jak widzisz na zdjęciu tuż przy mocowaniu tego prawdziwego zderzaka.
Dzięki kolegi fotce jestem w stanie trochę dokładniej opisać wam miejsce które potrzebuje zobaczyć.
Dokładnie to miejsce, pod tym zderzakiem, gdzie strzałki.Dokładnie okolice gdzie jest ten otwór.
Przepraszam adminów za napisanie posta pod postem ale bardzo mi zależy na tej fotce, lub też jak ktoś może lub ma pas tylny.
Madzia Forever :)
Postprzez ZOOMik » 17 gru 2010, 13:44
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Blumek » 17 gru 2010, 15:28
Hmm ale to jest fotka chyba BL-ki? Chyba że pas tylny jest taki sam w BK jak i w BL.
Madzia Forever :)
Postprzez ZOOMik » 17 gru 2010, 15:50
BK...i jeszcze jedna fota :)
Postprzez Blumek » 17 gru 2010, 18:49
Czyli mogę domniemać, że albo został mi w taki śmieszny sposób wstawiony pas tylny wcześniej albo po tej stłuczce w miejscu prze ze mnie wskazanym pogięło się co nieco. Troche to i tak dla mnie zagadkowa sprawa bo moje auto dostało bardziej w lewa jak w prawą.
Madzia Forever :)
Postprzez Blumek » 28 gru 2010, 20:11
Witam mam pytanko jeszcze odnośnie ilości mocowań zderzaka tylnego. Jak już sam doszedłem to są 2 zapinki od dołu, 2 śruby w nadkolach/pod błotnikiem. Ale czy nie ma żadnych mocowań więcej? Wnioskując po zdjęciach chyba są jeszcze 2 jakieś zatrzaski lub śruby. Bardzo proszę o rozjaśnienie sprawy bo jutro o 8:00 muszę pilnie zderzak ściągnąć.
Madzia Forever :)
Postprzez ZOOMik » 29 gru 2010, 00:20
No to zostało Ci jeszcze po wkręcie i spince pod każdą z lamp.
Demontaż tylnego zderzaka – fotorelacja [pdf]
Postprzez Blumek » 29 gru 2010, 00:28
Jasna cholera, czyli bez dobrych kluczy będę musiał, ściągać boczki w bagażniku? właśnie oglądałem na necie zderzaki i zauważyłem,ze są tam jakieś elementy montażowe. Ale już przynajmniej wiem czemu prawa lampa mi trochę ostaje, musiało coś się tam nadwyrężyć.
Dzięki ZOOMik
Madzia Forever :)
Postprzez talk_about85 » 1 sie 2011, 22:54
Dobrze ze znalazlem ten watek :). Nie wiedzialem jak wyglada zdejmowanie tylnego zderzaka ale wbrew pozorom moze nie byc to takie latwe. Chyba bede musial wydrukowac ta fotorelacje i przekazac osobie ktora bedzie zdejmowala i zakladala zderzak zeby potem czegos nie pourywala bo tak jak w innym dziale przeczytalem sa mechanicy ktorzy Mazd jeszcze w swojej pracy nie dotykali :|. Gdyby ktos gdzies na forum widzial jeszcze jakies zdjecia ze zdejmowania tylnego zderzaka niech napisze bo moglem przeoczyc.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Blumek » 1 sie 2011, 23:19
Jak się wyciągnie lampy to w sumie wszystko jest na wierzchu. Jednak sanki/wózki bardzo łatwo połamać, potem zderzak odchodzi. Najlepiej za ściąganie zderzaka zabierać się pod czas upałów, wtedy wszystko miękkie.
Madzia Forever :)
Postprzez kmikolaj » 26 sty 2014, 12:42
Posiada jeszcze może ktoś plik z fotorelacji, bo link niestety juz nie działa
Od: 23 lis 2013, 14:54
Postprzez dawid2711 » 30 paź 2014, 19:19
Dziś dostałem dzwona od tyłu więc znalazłem fotorelację jak ściągnąć tylny zderzak:
http://krystmsgarage.com/?p=234
Od: 13 kwi 2014, 19:34
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
