, górny stan . PozdrOlej Xedos 6 ile go wchodzi tak naprawde?
Fedu Witam , ja u siebie leje 4l i jest
- Od: 21 sty 2010, 17:27
- Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
- Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Fedu, nie napisałem tego złośliwie
jak wiesz po prostu często występują bardzo podstawowe nieporozumienia na tle mechanicznym
Raczej 0,5 litra wylanego oleju każdy by zauważył ;] Jedyną wiarygodną opcją jest albo to, że zmiana była z 5w30 który jest rzadszy i spłynęło go więcej albo to, że producent po prostu leci sobie w kulki ;]
- Od: 3 lis 2010, 23:49
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
pepies napisał(a):Fedu, nie napisałem tego złośliwie
Przecież wiem
pepies napisał(a):Raczej 0,5 litra wylanego oleju każdy by zauważył ;]
To też żarcik
pepies napisał(a):Jedyną wiarygodną opcją jest albo to, że zmiana była z 5w30 który jest rzadszy i spłynęło go więcej albo to, że producent po prostu leci sobie w kulki ;]
Nie ważne ile komu wchodzi oleju, ważne żeby xedosik jeździł
i jak braknie to go dolać Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Według programiku Info-Tech :
– Miska olejowa silnika, razem z filtrem – 4,2l oleju;
Tak z ciekawości :
– Wkład zapasowy do skrzyni biegów – 2,7l oleju;
– Układ chłodzenia – Układ chłodzenia – 7,5l płynu itp.;
Po wlaniu lekko powyżej 4 litrów stan wynosi na 3/4. Więc jest
Tak z ciekawości :
.bańka 4.5L pozostało w niej ok 300ml. Z tego wniosek mi weszło 4.2L i było maks.
Po 5.5tys km dolałem 100ml –> nie za dużo spalił??
- Od: 30 cze 2010, 21:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
100ml na 5.5tyś km
to prawie nic
nawet jakby litr wział to też by było w normie
Czy u Was też jest tak, że po wyjęciu bagnetu są różne wskazania po obu jego stronach? U mnie jedna strona zawsze pokazuje max (a nawet więcej – właściwie nie widać granicy, gdzie olej się "kończy") a druga pokazuje właściwy poziom. Z czasem się do tego przyzwyczaiłem i patrzyłem zawsze na tą "drugą" stronę. Ostatnio po wymianie oleju wygląda tak, jakby było za mało oleju, tzn. bagnet w ogóle nie pokazuje poziomu. Oczywiście na "pierwszej" stronie nadal jest ponad max. Wg instrukcji do 1.6 wchodzi 3.6l a ja wlałem 3,8 l, więc poziom powinien być OK. Doradźcie co robić – lać więcej czy uznać, że tym razem "pierwsza" strona pokazuje dobrze i poziom jest max ?
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Okręć bagnet o 45 stopni i sprawdź jak pokazuję ,jak bez zmian to obróć kolejne 45st
