Siemanizacja ~~
Razem z kolegą z RX8Club.com zastanawiamy się nad zamianą układu hamulcowego z RX-8 na ten z Mazdy MPS, wstepnie 3, w opcji 6.
Kolegę interesuje zamiana całego ukladu, mnie raczej tylko zacisków.
Pytanko więc takie mam, czy ktoś z szanownych kolegów pokusiłby się aby się spotkać, zdjąć przedni hamulec i porównać, ew dopasować ?
Bo zakładam, że nikt nie próbował ich zakładać do 8.
A może ktoś ostatnio zmieniał na jakieś inne i ma stary zacisk i tarczę na zbyciu ?
Hamulce w MPS / RX-8
nie chcę być nie miły ale czy nie myślałeś/myśleliście o czymś porządnym?
Z tego co na szybko znalazłem w sieci to rx8 ma hamulce przednie 323 mm a mps 320 czyli mniej – Wy chcecie robić downgrade?
jak już bawił bym się w grzebanie w hamulcach to szedłbym w coś ala BBK żeby mieć przynajmniej 4 tłoczki i tarczę minimum 330/30 mm bo tak zaraz się okaże, że narzeźbiliście, hajs wydany a efekt jakiś specjalnie nie powalający o ile w ogóle lepszy od tego co masz teraz....
beware
be there
be progressive
be there
be progressive
- Od: 26 maja 2010, 14:59
- Auto: 2007 6 empees
gucior napisał(a):nie chcę być nie miły ale czy nie myślałeś/myśleliście o czymś porządnym?
Skoro już pytasz to mam tarcze DBA 4000, klocek Porterfield R4-1, płyn Motula RBF 660 i przewody w stalowym oplocie. Mam nadzieje, że to porządny zestaw
gucior napisał(a):Z tego co na szybko znalazłem w sieci to rx8 ma hamulce przednie 323 mm a mps 320 czyli mniej – Wy chcecie robić downgrade?![]()
Tarcza jest mniejsza ale prawdopodobnie klocek jest większy czyli większa powierzchnia tarcia.
Poza tym mi by głównie zależało na zmianie samego zacisku.
Kolega zza wielkiej wody interesuje się tematem raczej w celach czysto naukowych.
gucior napisał(a):jak już bawił bym się w grzebanie w hamulcach to szedłbym w coś ala BBK żeby mieć przynajmniej 4 tłoczki i tarczę minimum 330/30 mm bo tak zaraz się okaże, że narzeźbiliście, hajs wydany a efekt jakiś specjalnie nie powalający o ile w ogóle lepszy od tego co masz teraz....
BBK pewnie byłby lepszy ale kosztuje 4x tyle ile wydałem na swoje obecne hamulce, a:
– Różnił się będzie głównie zaciskiem – to dopiero przepłacanie
– nie wiem czy potrzebuje BBK, używam RXa jako daily ride z okazjonalnymi wypadami na tor
– nie wiem czy jestem w stanie wykrozystać w pełni możliwości jakie daje BBK
– nie wiem czy jest sens montować BBK do auta, które ma 230 koni
Troszkę chyba przerost formy nad treścią
eempes6 napisał(a):ja mam przednie tarcze i chyba klocki u tescia zapytam "stiv"
Super ! Byłbym mega wdzięczny
No i zawsze to by była jakaś okazja do integracji
Już kilka razy próbowałem się z MPSami spotkać i poganiać, nigdy jakoś nic z tego nie wyszło ;/
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Retro napisał(a):gucior napisał(a):Z tego co na szybko znalazłem w sieci to rx8 ma hamulce przednie 323 mm a mps 320 czyli mniej – Wy chcecie robić downgrade?![]()
nie ma tu takiej informacji
http://www.hawkperformance.com/docs/catalog-current.pdf
RX-8 HB470x 138x62mm
3/6 MPS HB549x 155x73mm
no są ciut wieksze
