Kody błędów – AIR BAG
ludzie prosze powiedzcie co zrobic kiedy model auta jest przedliftowy i slynna kostka jest niebieska??? nie ma o tym nic w tym dziale dzieki za odp
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
- Od: 6 gru 2009, 13:59
- Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
frankiliki napisał(a):ludzie prosze powiedzcie co zrobic kiedy model auta jest przedliftowy i slynna kostka jest niebieska??? nie ma o tym nic w tym dziale dzieki za odp
Ta niebieska kostka to właśnie ta z której trzeba przeciąć kabelek czarny z czerwonym paskiem. Natomiast poniżej znajduje się czarne pudełeczko (po prawej stronie od niebieskiej wtyczki ciut poniżej) z którego trzeba po prostu wypiąć wtyczkę PODSu
- Od: 28 lip 2010, 12:10
- Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Chyba nikt odpowiedzi nie jest obecnie w stanie udzielić, ale zważywszy, że jak migaja kontrolki to pasy i poduszki nie działają, a po zalecanej tu operacji działają albo nie działają to i tak lepiej niz było
Edit
Zastanawia mnie pewna rzecz – wyczytałem tu że przy błędach poduszek nie działają również napinacze tymczasem jak szarpię pasem to napinacze działają (mam błąd 48), więc jak to w końcu jest?
Edit
Życie jest niesprawiedliwe, a potem się umiera :–)
- Od: 18 sie 2010, 14:37
- Auto: Mazda GF/GW 98' 1,8 benzina, kombi
Petardinho napisał(a):Zastanawia mnie pewna rzecz – wyczytałem tu że przy błędach poduszek nie działają również napinacze tymczasem jak szarpię pasem to napinacze działają (mam błąd 48), więc jak to w końcu jest?
mylisz kolego dwie rzeczy to jak ciągniesz pasem to działa automatyczna blokada przeciążeniawa i ona działać będzie zawsze jak tylko mocniej np. przyhamujesz i w to mam każdy pas bezwładnościowy
natomiast napinacze są to małe ładunki pirotechniczne i one są sterowane przez "komputer" który wykrywa dużo większe przeciążenia np. "dzwon" i wtedy są one odpalane w celu przyciągnięcia ciała do fotela po czymś takim są do wymiany!!!!!!!! najczęściej napinacze odpalają razem z poduchami
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Dzięki za wyjaśnienie – o kolejną rzecz jestem mądzrzejszy
A tak swoją drogą to dobrze by było wiedzieć czy po tym cieńciu kabelków komuś poduszki zadziałały.
witam,
dzis po tych calodniowych deszczach wsiadam odpalam a tu kontrolka czerwona od poduchy nie gasnie a miga: 1 dlugi sygnal przerwa 2 krotkie przerwa i 7 krotkich......... co to moze byc, dotad wszystko bylo ok. gdzie szukac przyczyny_
Marcin
Marcin
W modelach przed FL był osobny moduł PODS (obsługujący cały "fotel" pasażera). Ten moduł sprawdza obecność pasażera, monitoruje okablowanie itp. Zgłasza błędy komputerowi srs. Jeśli nie zgłasza błędów to znaczy, że wszystko jest poprawnie. Przecięcie tego kabelka i wypięcie wtyczki z modułu pods powoduje, że poduszki są na stałe uzbrojone tak, jakby pasażer siedział.
Rozpięcie kostki pod siedzeniem nie powoduje wykazania błędu, bo jak widać moduł pods nie zgłasza nic, bo jest wyłączony... to chyba dość logiczne
Kody błędów wypisane były i są ciągle w starym poradniku dot. diesla, tak jakoś pod koniec.
Rozpięcie kostki pod siedzeniem nie powoduje wykazania błędu, bo jak widać moduł pods nie zgłasza nic, bo jest wyłączony... to chyba dość logiczne![]()
dla mnie szczerze mowiac to NIE logiczne.
kazdy szanujacy sie system, ktory dba o poprawne przekazywanie informacji miedzy urzadzeniami uzywa w swoim protokole potwierdzeń ACK (Acknowledgement). Jesli pakiet zostaw wyslany/odebrany poprawnie, system potwierdza to w pakiecie ACK. Tak samo miedzy urzadzeniami w komputerze sa linie ACKLn, ktore informuja o dostarczeniu informacji itp.
W glowie mi sie to nie miesci, aby brak sygnalu z podsystemu byl informacja ze wszystko OK. To nawet komputerowy BIOS "odpytuje" urządzenia "Czy wszystko OK?" I czeka na odpowiedzi. W tym przypadku rozwalona/spalona/ zerwane kable kostki od PODS = ok, pasażerowie siedzą (chyba) ;–)
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
- Od: 25 lut 2010, 10:46
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
kolego kwiatun5 tak narzekasz a sam skorzystałeś z rad forum i uciołeś kabelek a jak masz watpliwości co do słuszności twej decyzji to proponuję zakup [b]nowej maty[b]
poza tym to pod fotelem pasażera są dwie kostki jedna od maty druga od poduszki bocznej
cześć,
czerwona diodka poduszki miga, 2 długie i 6 krótkich
wg wcześniejszej porady rozładowałem układ i odpinam kostkę pod fotelem kierowcy
i nijak nie moge rozpiąć tego żółtego badziewia... pomoże ktoś?
Jak wyciągnąć tą wtyczkę bo już szlak mnie trafia a nie chce tego g* urwać.....
- Od: 21 lis 2008, 16:08
- Auto: 626 GF 1997 1.8 B+G
i tu japońce postarali się bardzo bo każda kostka obojętnie od czego ma zabezpieczenie i musisz się dokładnie obejrzeć gdzie coś trza nacisnąć lub podważyć
już rozpiąłem. faktycznie potrzeba było obu rąk żeby jedną przytrzymać zaczep a drugą wyciągnąć wtyczkę – strasznie mocno siedziała. Przeczyściłem gniazdo i wtyczkę i złączyłem ponownie, podpiąłem akumulator no i zobaczymy teraz czy to pomogło. Pojeżdże troche i dam znać czy jest już ok.
Przypominam – kod błędu 26, Mazda 626 GF FP 1997r.
EDIT: zrobiłem 120km wczoraj i póki co kontrolka nie mruga, widocznie wtyczka była zaśniedziała
Podłączę się pod temat. Otóż zakupiłem Mazdę Premacy 2.0 2002 Sportive i niestety mam problem z SRS. Otóż świeci mi permanentnie czerwona kontrolka airbag. W czasie drogi powrotnej, kilkukrotnie mignęła chaotycznie pomarańczowa, jednak obecnie nie zapala się w ogóle. Nie mogę w żaden sposób zczytać błędów, ponieważ czerwona kontrolka i "nie wymiguje", natomiast po podłączeniu pod OBD Fastbox'a nie odczytuje on żadnych błędów. Wyskakuje komunikat, że nie zapisano żadnych błędów. Dodam, że ktoś wcześniej grzebał przy fotelu pasażera ponieważ usunięte są kostki pod fotelem, a kable zlutowane. sprawdzałem te połączenia, rozlutowałem je i zlutowałem ponownie, prąd przewodzą co sprawdzałem miernikiem. Czy ktoś może wskazać jakiś trop? Dzięki wielkie z góry
aha, gwoli ścisłości, restartowałem komputer, i odciąłem kabelki zgodnie z instrukcjami na forum, niestety nie pomogło...
- Od: 4 kwi 2007, 17:34
- Auto: MAZDA 626 '96 1.8 90KM
Witam mam problemik z moja mazda premacy chodzi o to ze zaczely mi sie swiecic kontrolki poduszek zolta swieci sie caly czas a czerwona mruga musze zaznaczyc ze nie zawsze tak sie dzieje czasami wszystko jest w porzadku a czasami sie zaswiecaja???? zrobilo mi sie tak kiedy zona odkurzala samochod potem mi sie zapaliley poruszalem kablami pod siedzeniem pasazera i zgasly czyzby przetarty przewod? moja mazda to premacy 99r 2.0 ditd
kod bledu 4(wolne) 8(szybkie)mrugniecja
Witam!
Szukam odpowiedzi i znaleźć nie mogę, więc piszę jak sprawa wygląda z moim air bagiem.
Mam Mazdę 626 GF 1.8 90 KM z '98 roku. Jest to chyba najbardziej podstawowa wersja, ale ma te 4 poduszki powietrzne. Raz na jakiś miga mi czerwona lampka air bagu (nie wiem w ogóle czy mam w niej pomarańczową lampkę o której gdzieś przeczytałem) i miga 5 razy, potem przerwa i 2 razy. Następnie po jakimś czasie cykl 5/2 się powtarza. Nie mogę albo nie umiem znaleźć co to oznacza, więc proszę forumowiczów o pomoc!
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam!
Piotrek
Piotrek
- Od: 11 gru 2010, 14:44
- Auto: Mazda 626 GF 1.8 90 KM, '98.
Witam.Pojawił się i u mnie słynny już kod 47 .Ale po "wymacaniu"siedzenia pasażera kontrolki przestały migać.Stąd moje pytanie;czy można bez zdemolowania tapicerki fotela dostać się do czujnika na siedzeniu i spróbować go wyczyścić
Nie nie uda się tam dostać bez demolkikolarek napisał(a):Witam.Pojawił się i u mnie słynny już kod 47 .Ale po "wymacaniu"siedzenia pasażera kontrolki przestały migać.Stąd moje pytanie;czy można bez zdemolowania tapicerki fotela dostać się do czujnika na siedzeniu i spróbować go wyczyścić
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
