Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Pewnie tak jak mi o czym już pisałem wyżej o jakieś 0.1-0.2 bar ale nie wpływamy na turbosprężarkę ale na prędkość gazów i nie jest to ciśnienie max tylko chwilowe.
Czy dając opornik na przewodzie od czujnika temp powietrza możemy tym samym zwiększyć dawkę paliwa oszukując silnik ze jest zimniejsze powietrze?
Cisnienie zmierzylem miernikiem cisnienia doladowania, zwiekszylo sie o ok 20% po oporniku. Opornik, a raczej oporniki, ktore lacznie daja ok 46 ohm podlaczylem rowniez tak, jak opisane w dziale tuning.
Bez opornika mialem ok 17-18 sekund (a na poczatku nawet do 21) na V 80-120, po oporniku doszedlem do 14-15.
Teoretycznie tak, nawet tak zrobilem, ale niewiele to dalo, przynajmniej rzadnej roznicy nie odczulem.
Neonixos666 porownywales przebieg cisnienia doladowania przed opornikiem i po?
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 20:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Nie bo trudno patrzeć na wskaźnik i jechać. Ja mam oporniki 100 i 50 ohm i jak przełączę przełącznikiem podczas jazdy to zwiększa się o jakieś 0,1-0,2bar ( 20% z 0.85bar to 0,17bar czyli się zgadza). No fakt przyśpiesza ładnie ale chce iść w stronę odrobinę zwiększonej dawki paliwa, wiem że nie jest tak , że co do ,, kropli" wyliczane jest paliwo i pewnie jest rezerwa powietrza do wykorzystania. Na niskich obrotach może kopcić ale na wyższych może to mieć sens.
Tylko to dziwne bo gdy depnę porządnie (np. na 3 biegu) to wskazówka dochodzi do 1.2 bar ale myślę że to ciśnienie chwilowe lub przekłamanie wskaźnika bo przecież ditd mają 0.85 tak?
Kiedys wzialem do auta kamerke i filmowalem licznik obrotow razem z manometrem, potem moglem obliczyc sobie rozne wartosci takie, jak np. relatywny przebieg momentu obrotowego i zwiazane z nim cisnienie doladowania.
Co do zwiekszenia dawki, to tez nad tym sporo glowkowalem i wymyslilem, ze najlepiej bedzie zrobic wlasny box. Trzebaby zaprogramowac najprostszy mikrokontroler, ktory skracalby czas zamkniecia spv, ktory idzie do komputera. To powodowaloby, ze komputer bedzie myslal, ze podaje za mala dawke i ja zwiekszy. Zakupilem juz Atmela i pozyczylem programator, ale zawsze brakowalo mi czasu, teraz zmienilem auto i tuningiem mazdy sie juz nie zajme.
Szkoda że przestałeś nad tym pracować bo można było by stworzyć specjalnego boxa do ditd.
Wydaje mi się ze opornik działa na zawór który steruje kontem wtrysku i przyspiesza wtrysk (tak jak w benzynie przyspieszenie zapłonu), mieszanka lepiej się spala generując większą moc. Myślę że minimalne zwiększenie dawki paliwa dało by jeszcze trochę więcej KM, nie mówię tu o dużym zwiększeniu ale tak aby trochę więcej ON się spalało.
Jeśli kogoś to interesuje, aktualnie VTech wycenia BOXa na 1290zł – w tym oczywiście montaż, hamowanie i 2 lata gwarancji (standardowo daje +20KM +40NM).
- Od: 11 cze 2007, 14:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Ale się cenią, 65 zł za jednego kuca
W Lublinie powiedzieli mi 1500 za boxa i 3000/3500 za chipa. Chyba się skuszę na wycieczkę do Krakowa.
I pomyśleć że na parę groszy można uzyskać taki sam efekt czyli wkładając opornik. Ile pieniążków w kieszeni i radość taka sama.
Moc bierze się z powietrza i paliwa to jak ma spaść spalanie? Co najwyżej po boxie możesz delikatniej wciskać pedał gazu by trzymać tą samą dynamikę co przed boxem i wtedy faktycznie spali mniej, ale to tylko teoria
BOX to to samo co opornik ma zadanie w odpowiedni sposób oszukać sterownik aby uzyskać inne parametry korzystne do wzrostu osiągów. Spalanie może zmniejszyć jedynie zmiana mapy którą tak modyfikujemy aby jak najlepiej wykorzystać możliwości silnika.
Np. 1.9 TDI 75 KM spali więcej niż 90 KM bo program pozwala na lepsze spalanie może to być inne ciśnienie sprężarki lub inne podanie paliwa.
bo jest odpowiednio dobrany i zmiany są w paru punktach a nie garść oporników i heja. Poza tym z tego co wiem i poczytałem o oporniku i box to zmiany są podobne bo ludzie na opornikach wyciągają 20 KM więcej a na boxie też coś takiego będzie tak że efekt podobny. Box to nie druciarstwo a opornik to próby i błędy.
Neonixos666 napisał(a): Box to nie druciarstwo a opornik to próby i błędy.
... i ryzyko i nie zawsze równo rozłożony moment obrotowy i gwarancji na 2 lata nie ma i druciarstwo i tyle
A co myślicie o zmianie dolotu w ditd oczywiście w odpowiedni sposób. dało by to coś?
mówię tu o rurach całego dolotu (nie o filtrze)
Masz na myśli odcinek od filtra do suszarki ? czy od suszarki do kolektora, czy całość ?
Neonixos666 napisał(a):A co myślicie o zmianie dolotu w ditd oczywiście w odpowiedni sposób. dało by to coś?
jesli razem z ICkiem to tak. to on tu jest korkiem w ukladzie i wsiakie zmiany pozostawiajace seryjny IC beda raczej na poziomie bledu pomiaru.
seryjny wystarcza do tych 120-130KM ale juz przy tej granicy latem przydalby sie wiekszy.
Ja sie chyba starzeje, bo zaczynam myslec iz najlepszym sposobem na tuning jest drugie auto
jesli chodzi o potencjal motoru to mysle ze tak do 200KM wytrzyma ale koszta to ok 15kzl
Pomijajac satysfakcje z najszybszej ditd w polsce to za ta kase (15+15kzl) bedziesz mial 200KM w serii
miałem na myśli całe orurowanie czyli puszka-turbo, turbo-IC, IC kolektor na rury o bardziej równych średnicach i mniej zawiłych ponadto z trochę zmniejszyło by się pojemność układu przez lepsze rozplanowanie. w najbliższym czasie planuje puszka-turbo tylko brakuje mi średnicy do turbo a tak to już rozplanowane co ci jak.
a co myślicie o stożku do ditd? dzisiaj tak wyjąłem filtr i polatałem troche bez to dźwięk turbafffki powalał i szybciej się wkręcał, dzwięk ogólny silnika też się zmienił
stożek ok nie problem ale jak i gdzie umiejscowić (przepływomierz?) dobrze pisze? to ta kostka w puszcze
przedłużyć rurke i w miejscu mniej więcej starej dziury zrobić nowa i dać tam ten czujnik i dalej zaraz stożek?
http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-powietrza-3-x-reduktory-kurier-i1384846494.html coś takiego
jaka jest srednica tej rury od puszki ktoś mierzył?
http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-powietrza-3-x-reduktory-kurier-i1384846494.html coś takiegojaka jest srednica tej rury od puszki ktoś mierzył?
- Od: 26 wrz 2010, 20:56
- Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
