układ chłodzenia 2,5 v6 – wentylator pracuje cały czas
może coś z czujnikiem odpowiadającym za włączenie wentylatora
- Od: 31 paź 2010, 09:33
- Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
nie wiem czy jakby był zapowietrzony to by się tak od razu załączył, musiałby się chwilę zagrzać
wiatrak sie wlacza dorazu po odpaleniu silnika w trybie testowania tzw koeo
- Od: 21 sty 2010, 19:19
- Auto: mazda 626 94r 2.5 v6
i z klimatyzacją włączoną
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
klima nigdy sie nie wlacza po uruchomieniu silnika wiec to odpada zawsze chyba ze jest rozgrzany silnik
co Ty za bzdury gadasz ?
- Auto: RX8 z z32se
inaczej klima ci sie wlaczy odrazu ale nie wiatrak
A ja mam taki problem z chlodzeniem. Kurczy(zasysa) mi sie waz od chlodnicy(ten obok wlewu oleju) i ubywa plyn. zbiornik na plyn moze byc pelen,a i tak nie zaciagnie do obiegu. Pomocy
- Od: 21 gru 2009, 10:45
- Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
cronos2500 napisał(a):A ja mam taki problem z chlodzeniem. Kurczy(zasysa) mi sie waz od chlodnicy(ten obok wlewu oleju) i ubywa plyn. zbiornik na plyn moze byc pelen,a i tak nie zaciagnie do obiegu. Pomocy
jest opisane wystarczy poszperać , uszkodzony korek prawdopodobnie
Witam w mojej mazdzie 626 2.5V6 92, gdy odpale zimny silnik po minucie wlacza sie wentylator i chodzi juz caly czas , podejrzewam czujnik poniewaz po sprawdzeniu bledow mam, 2,8,9,17,41,69, ale nie mam pojecia gdzie jest ten czyjnik ktory zalacza wentylator, przy wlewie obok korka na silniku mam tylko 2 czujniki jeden od wskaznika, drugi co daje sugnal do kompa , obok mam wolna wtyczke i miejsce na czujnik
czy jest jeszcze jakis??
- Od: 29 maja 2013, 22:26
- Auto: Jest:
Mazda MX-6 92' 2.0 czerwona
Daihatsu Applause 1.6 92'
Mazda 323F 1.6 94
Honda Accord 2.2 USDM 92'
Probe 2.0 94'
Probe 2.2GT 91'
Nie wiem czy na pewno, ale w starszych wersjach do 94r były 3 czujniki, a pózniej 2, co by sugerowało że masz wymieniony silnik na nowszy, ecu został stary i ktoś nie dał tego trzeciego czujnika, bo po prostu nie było, tylko zaślepione. A odłączenie wtyczki z czujnika, lub jego awaria powoduje włączenie się wentylatora. Ale mogę głupoty pisać, bo gdzieś coś kiedyś podobnego chyba wyczytałem. Kolor czujnika zielony.
Czyli wszystko wskazuje na to ze komp zalacza wentylatory, pewnie mam walniety czujnik... dzieki za pomoc
- Auto: Jest:
Mazda 323F 1.6 94
Probe 2.0 94'
Probe 2.2GT 91'
