adaptacja przepustnicy 2.0 citd czy jest możliwa?
w benzynie jest tak ze jak sie wyczysci kanały dolotowe albo zmieni przepływke to sie samochód podpina pod kompa i robi sie adaptacje czyli nanosi sie nowe ustawienia dolotu na kompa cos w rodzaju reseta tych ustawień bo jak wiadomo przez brudne lub okopcone kanały dolotowe powietrze wolniej zasysane jest do silnika podniewaz np kolektory stawiaja wiekszy opór przez co samochód jest slabszy qiwc jak to jest z dieslem istnieje cos takiego czy nie?
- Od: 28 paź 2010, 00:13
- Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
No właśnie – mam wrażenie, że autor nie wie zbyt dobrze co oznacza "adaptacja".
Za Słownikiem Języka Polskiego:
adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone;
f1slawek napisał(a):w benzynie jest tak ze jak sie wyczysci kanały dolotowe albo zmieni przepływke to sie samochód podpina pod kompa i robi sie adaptacje czyli nanosi sie nowe ustawienia dolotu na kompa cos w rodzaju reseta tych ustawień bo jak wiadomo przez brudne lub okopcone kanały dolotowe powietrze wolniej zasysane jest do silnika podniewaz np kolektory stawiaja wiekszy opór przez co samochód jest slabszy qiwc jak to jest z dieslem istnieje cos takiego czy nie?
bardziej pasuje tutaj slowo kalibracja
a co do ilosci powietrza zasysanego do silnika – od tego wlasnie jest przeplywomierz – mierzy ile powietrza aktualnie zasysa silnik a komp oblicza maksymalna dawke paliwa ktore jest w stanie sie calkowicie spalic w tej dawce powietrza.
- Od: 2 mar 2010, 21:05
- Auto: M6 GY 03r CiTD
a właśnie ze adaptacja
adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone; czyli przystosowanie do działania w innych warunkach np po czyszczeniu dolotu lub wymiane przepływki
czyli np w przypadku wymiany przepustnicy adaptuje sie przepustnice do działnia w innym srodowisku < silnikiu>
tia?
Ciekawe ...
Rzekłbym – powalające logiką.
To wymieniona przepustnica była przystosowana np. do krojenia chleba a nie do zamontowania w silniku?
Ciekawe ...
f1slawek napisał(a): przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone
Mazda 6 nie ma czegoś takiego jak adaptacja przepustnicy.
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
i o taka odpowiedz mi chodziło dzieki a co to kazdy kto chodz troche zna sie na elektonice silnika doskonale wie co to jest adaptacja przepustnicy zapytaj w pisrwszyl lepszym warsztacie Grzyby bo widze ze to za trudne dla ciebie
Jeśli próbujesz mnie obrazić udowadniając, że nie potrafisz użyć poprawnego językowo wyrażenia to niestety nie udało Ci się.
A to, że w pierwszym lepszym warsztacie mogą nie mieć pojęcia o poprawnej polszczyźnie nie jest odkrywcze.
Witam. Kupiłem niedawno mazdę 6 i przy wymianie koła dwu masowego zauważyłem , że brakuje przepustnicy tzn ktoś wymontował ją ze środka gruszka i podciśnienie podłączone ale w środku klapy co jest przykręcana na 2 śrubki nie ma czy muszę kupić przepustnicę czy mogę tak jeździć bez niej? dodam , że auto ogólnie chodzi ładnie tylko po nagrzaniu do normalnej tem słychać tak jakby wtryskiwacz lekko zaczynał postukiwać , ale też nie zawsze stuk raz jest głośniejszy , a innym razem wcale nie stuka. Jak stuka to tylko na wolnych obrotach wystarczy , że obroty podniosę do około 950 i silniczek chodzi cichutko.
klosek6 napisał(a):brakuje przepustnicy tzn ktoś wymontował ją ze środka gruszka i podciśnienie podłączone ale w środku klapy co jest przykręcana na 2 śrubki nie ma czy muszę kupić przepustnicę czy mogę tak jeździć bez niej?
Aby na pewno wiesz o czym piszesz?
