[Xedos6 CA] Kody błędów – nr 17 (lewa, przednia sonda lambda)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 42f380e253
to jest schemat, na pierwszy rzut oka przerazajace ale jak sie w to zaglebic to jest dosc proste
jak ja to opanowalem to tez dasz rade
- Od: 16 mar 2009, 21:08
podciśnienia sprawdzę dzisiaj wieczorem. Tak się zastanawiam- czy podane objawy może również ujawniać walnięty przepływomierz
Jakiś czas temu czyściłem pierwszy raz filtr stożkowy- mam do tego 2 płyny firmy K&N, jeden do czyszczenia, następnie drugi do konserwacji/nawilżenia przed założeniem. Może przez ten płyn coś się pokiełbasiło ? Ale znowu, nie pokazuje żadnego błędu związanego z przepływomierzem chyba... Da radę jakoś sprawdzić przepływomierz?
Gdybym tylko miał w rejonie podobnego Xedosa to by szybciej poszło, ale niestety
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Jak sonda padnięta takie właśnie jaja się robią.
co do błędu 26:
- Kod: Zaznacz cały
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=40
wymienię więc sondę i zobaczę czy będzie poprawa- w razie jej braku, pozostanie na zapas
Posiadał zdaje się Ktoś na zbyciu niedawno NTK ? Co polecacie?
lukkil już to widziałem, ale dzięki
Po wymianie lambdy, dobiorę się do okolic zbiornika i sprawdzę co i jak
Sprinter 312D :)
Lambdę wymieniłem- wczoraj trochę pojeździłem w drodze do stacji narc. i wszystko ok, spalanie jakby mniejsze
Po zamontowaniu nowej lamby,resecie komputera, i ustawieniu TPS pozostaje jedynie ten błąd 26- co prawda nie przeszkadza mi on, ale rezerwa zauważalnie wcześniej się załącza(poniżej pierwszej kreski stanu
Kiedyś następowało to dopiero gdy wskażówka zbliżała się do końca), co pewnie jest związane z słabym odpowietrzaniem układu.
Jeszcze jeden problem pozostał- niby TPS ustawiony wszystko ok rzadnych błędów, ale obroty jakby zawieszają się na wyższych niż ustawione
W trybie serwisowym po regulacji TPS ustawiam obr. na biegu jałowym na poziom ok 750, po wyjęciu zworki jest ok troszeczkę niżej ok. 650-700. Jednak w trasie zauważyłem że obroty nie zawsze spadają do tych ustawionych- tj. zatrzymają się w okolicy 1200-1000, już na rozgrzanym silniku
Czyżby to jeszcze wina przepływki? Czy też krokowiec...
Kiedyś następowało to dopiero gdy wskażówka zbliżała się do końca), co pewnie jest związane z słabym odpowietrzaniem układu.Jeszcze jeden problem pozostał- niby TPS ustawiony wszystko ok rzadnych błędów, ale obroty jakby zawieszają się na wyższych niż ustawione
Sprinter 312D :)
Mam ten sam błąd 26 i mam dokładnie te same objawy co u Ciebie. Przerobiłem już wszystkie możliwe elementy poza krokowcem. Szukam obecnie do mojego silnika, póki co problem rozwiązałem podkręcając troszkę wolne obroty na przepustnicy do 1k w momencie gdy spadają obroty robi się ledwo 500 obr co nie jest już tak uciążliwe jak 200-300.
Chyba, że przyczyna pojawienia się tego kodu ma tu coś do powiedzenia, ale jak?
- Od: 3 sie 2009, 22:15
- Auto: Xedos 6/1.6/B6/97r
