Odparzone elementy tapicerki
Postprzez loockas » 21 gru 2010, 14:11
W okresie upałów zrobiły mi się odparzenia na desce rozdzielczej. Da się coś z tym zrobić? Myślałem, żeby to podgrzać opalarką i poprzez strzykawkę wpuścić pod spód trochę kleju. Oczywiście dopiero jak będzie ciepło, bo obecnie to wybrzuszenie jest bardzo sztywne. Poniżej zdjęcie z owym problemem.
Jakoś nie uśmiecha mi się wymieniać deski, a nie ukrywam, że wkurza mnie ten widok :P
Postprzez Siwus » 21 gru 2010, 18:55
miałem to samo w jednej mojej mx, ale w mniejszym rozmiarze, zrobiłem dokładnie tak jak opisałeś, podgrzałem trochę suszarą, dałem trochę kleju strzykawką i docisnąłem czymś ciężkim i zostawiłem na kilka godzin – pomogło.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez loockas » 21 gru 2010, 20:01
Jakiego kleju użyłeś? Kropelki to raczej nie ma szans nabić w strzykawkę... ;)
Postprzez Siwus » 21 gru 2010, 20:30
Użyłem taki jaki miałem pod ręką czyli Pattex universal gel, tylko trzeba mieć dosyć duża igłę, bo klej jest gęsty i trudno przechodzi przez nią.
loockas napisał(a):Kropelki to raczej nie ma szans nabić w strzykawkę...
da napić jak najbardziej,ale trzeba szybko działać, ale obawiam się, że przy większych upałach może puścić.
pracoholik
Postprzez loockas » 21 gru 2010, 20:54
Siwus napisał(a):da napić jak najbardziej,ale trzeba szybko działać, ale obawiam się, że przy większych upałach może puścić
Inną sprawą jest fakt, że kleje cyjano – różnorakie :) są dość trudne do usunięcia z miejsc nimi zabrudzonych. Pogadam z kolegami modelarzami, pewnie coś polecą rzadkiego, a zmywalnego i nie niszczącego powierzchni.
Postprzez Magdalena » 21 gru 2010, 20:56
Siwus napisał(a):tylko trzeba mieć dosyć duża igłę
dwunastka różowa wystarczy :P
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez Siwus » 21 gru 2010, 21:51
andariel napisał(a):dwunastka różowa wystarczy
jak najbardziej <lol>
pracoholik
Postprzez Siw-y » 22 gru 2010, 08:55
Możesz butaprenem spróbować, chociaż kleje kontaktowe aplikowane w ten sposób mają znacznie dłuższy czas wiązania.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Szalotka » 22 gru 2010, 09:52
Jak juz ktoryms z w/w sposobow uda sie Ci usunąc usterke ( czego naprawde zycze ) to na przyszłosc chyba warto zainwestowac w osłone, ktorą w trakcie upałow zasłania sie całą szybe dzieki czemu slonce nie pada bezposrednio na deske. Najlepiej srebrny kolor :)
To nie są drogie koszta.
Szalotka
