Słabe hamulce
Postprzez lukasz2387 » 20 gru 2010, 19:55
Witam mam problem z moją 323p którą kupiłem dzisiaj, otóż na jezdzie próbnej wszystko było w porządku . Zrobiłem po zakupie ponad 200km i zaczął się problem z hamulcami w chwili naciśnięcia na pedał lekką siłą to wpada w podłoge i słychać trrrrrrrr. Może wina ABS-u , gość wymieniał niedawno jakiś czujnik. Z tym ABS-em spotykam się pierwszy raz, w GE tego ustrojstwa niema i jest św spokój. Dodam że jak auto jest nie odpalone to pedał jest twardy. Boje się jeździć bo komuś narobie szkody. Proszę o jakeś sugestie na ten temat.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
lukasz2387
Postprzez flywin » 20 gru 2010, 20:38
spr klocki i okładziny w jakim stanie , następnie odpowietrz układ jeśli to nic nie da pewnie czeka cie regeneracja zacisków hamulca
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez rafał88 » 20 gru 2010, 21:28
Uklad zapowietrzony.
Postprzez lukasz2387 » 21 gru 2010, 07:34
Ok, dzięki :)
lukasz2387
Postprzez lukasz2387 » 23 gru 2010, 15:48
Poprzednik zmieniał przewody hamulcowe i są nowe, odpowietrzone. Klocki z przodu są dobre a z tyłu zaczynają piszczeć, ale to chyba nie przyczyna ponieważ gdy podpompuje na zgaszonym silniku jest twardy, a na włączonym jest miękki jak gąbka pompowanie nie pomaga. Mam porównanie z 626 i nawet ja z tyłu były do wymiany to pedał był o wiele twardszy i hamował. A w tym kurcze w przypadku nagłego hamowania……….
Może to być wina serwa?
lukasz2387
Postprzez skrzaty » 23 gru 2010, 16:09
u mnie pedal stal sie miekki jak wymienili mi szczeki z tylu, na przegladzie tylny hamulec 15%, z przodu normalnie hamowal
co mogli zchrzanic?
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez Pioteq25 » 23 gru 2010, 16:46
skrzaty napisał(a):u mnie pedal stal sie miekki jak wymienili mi szczeki z tylu, na przegladzie tylny hamulec 15%, z przodu normalnie hamowal
co mogli zchrzanic?
Jedź do nich z reklamacją, bądź sam zdejmij bębny i oblukaj cały mechanizm. Mogą też być zapowietrzone hamulce z tyłu.
Wróżka wzięła urlop na święta i nie powie Ci o co chodzi.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez skrzaty » 23 gru 2010, 22:55
Pioteq25 napisał(a):Wróżka wzięła urlop na święta i nie powie Ci o co chodzi.
zapytalem sie tylko co mogli popsuć.
Postprzez rafał88 » 24 gru 2010, 13:35
Jakby mial zapowietzony uklad z tylu, pedal by lecial w podloge i dopiero pod koncem cos by hamowal i to mooooooooooooze.
a ten kolega co zalozyl temat niech sobie jeszcze raz sprawdzi uklad(odpowietrzy)nie ma przy tym duzo roboty, i pojezdzi bez absu jakis czas a poznije z abs.
Postprzez lukasz2387 » 24 gru 2010, 21:23
arafal21 napisał(a):a ten kolega co zalozyl temat niech sobie jeszcze raz sprawdzi uklad(odpowietrzy)nie ma przy tym duzo roboty, i pojezdzi bez absu jakis czas a poznije z abs.
To nie jest zapowietrzony układ. Dwa razy odpowietrzałem układ i zużyłem trzy zbiorniczki płynu.
lukasz2387
Postprzez rafał88 » 24 gru 2010, 21:56
no to pompa przepuszcza
