Wystrzały na sekwencji?
Witam. Posiadam instalacje STAG 300+ oczywiscie sekwencja. Czy mozliwością jest zeby gaz strzelił w przepływkę? Pytam aby uspokoić nerwy ponieważ auto na PB chodzi idealnie zas po automatycznym przelaczeniu na gaz )przełącza się po ustawionej temperaturze) auto ma ciut mniejsze obroty, a dodajac gazu obtoty troszke spadaja (butla w kole). 0 jazdy, na luzie troszke pochodzi ale są mniejsze obroty. Auto stalo 3tyg w garazu z drzewa. Czy cos mogla zamarznac? Czy to wina mieszalnika? Instalacja jest jeszcze na gwarancji takze z tym nie ma problemu, ale mam kawałek do gwaranta i pytam profilaktycznie.
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Strzały raczej nie występują, przynajmniej nie słyszałem o takowych.
Skoro na benzynie pracuje prawidłowo a instalacja jest na gwarancji (w sumie to bez znaczenia jest) to udaj się do gazownika i niech Ci ją prawidłowo wystroi.
Przy sekwencji nie ma możliwości strzału w dolot , bo gaz podawany jest za przepustnicą
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
- Od: 26 wrz 2008, 07:01
- Auto: z5 ba
