strasznie prowadza tył
jak jadę po śniegu to czuje gdy to kolo przeslizguje się po bębnie wtedy mnie właśnie zarzuca a nie daj Boże jak jest lód na drodze wtedy 40 km/h nie więcej. Aha Opony bardzo dobrze trzymają bo mimo tego że nie raz tre po śniegu i to przy ruszaniu, a madzia sobie radzi.
Więc albo mam coś z szczekami albo zjajowane bębny. Chociaż jak pytałem znajomego mechanika to się jeszcze nie spotkał z takim przypadkiem. Był bym pierwszy. Wie ktoś może orientacyjnie ile takie bębny kosztują?? Mówię o komplecie na oba koła
Napisze tu bo nikt pewnie napisze na poscie "Problem z ABS".
A wiec potrzbuje fote tylnych hamulcow z ABS'em poniewaz cos mi pier sie abs wlacza sie podczas np dojezdzania do krzyzowki. pewnie ktorys czujik jest daleko jeszcze od tej zebatki. a nie wiem jak bylo ori ://dla przykladu tak jak na tej fotce:http://allegro.pl/mazda-323-323f-bj-99-samoregulator-cylinderek-kpl-i1335382980.html
- Od: 8 mar 2010, 19:20
sly180 napisał(a):jak jadę po śniegu to czuje gdy to kolo przeslizguje się po bębnie wtedy mnie właśnie zarzuca a nie daj Boże jak jest lód na drodze wtedy 40 km/h nie więcej. Aha Opony bardzo dobrze trzymają bo mimo tego że nie raz tre po śniegu i to przy ruszaniu, a madzia sobie radzi.
W 30s znalazłem na allegro
zahariash napisał(a):Nieprawda. Spokojnie może się zblokować. Przecież teraz praktycznie jest śnieg wszędzie... Wielkiej siły nie potrzeba.
Ale o czym ty piszesz? To że koła się blokują na śliskim, to normalka przy hamowaniu. Jednak tarcie zapieczonych zacisków, bądź blokującego się bębna powoduje niekontrolowane pływanie auta na śliskim śniegu i lodzie.
Na suchym tego nie zauważysz poza zwiększonym spalaniem i szybszym zdzieraniem opon.
nie wiem o jakie foto Ci chodzi ale nawiązując do aukcji do której podałeś linka to raczej nikt nie rozbierze u siebie bębna żeby cyknąć fotki, szczególnie nie posiadając garażu. co do abs to pierścień jest na piaście więc nie wiem co ma do tego bęben z aukcji.
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Aukcje p[odalem po to zeby ktos nie kumaty zaczail o co chodzi. a mi chodzi o ustawienie czujnika absu.
bo nie wiem czy jest on ustawiony tak:0/ czy tak 0-. o to mi sie rozchodzi.
Ja sciagnolem stare czunjiki juz jakis czas i zakldajac nowe nie wiedzialem jak je ustawic.a czujnik byly z bj-tki tak wogole i dltaego tez pisze.
Panowie bębny są już okej. Ale nadal to samo. Powiedzieli mi na diabnostyce że mam leciuti luz ale to nie bedzi miało wplywu na tył. Amortyzatory wyszły z przodu 85 % tyłu 65 czyli można powiedziec ze tyl sie konczy dotego cos mi go zaczelo dobijac na dolach moze sprenzyna, albo amorki już nie dają rady;/
heh mam dziwną prośbę dla osób które mają kanał moja mazda jak bylo sucho 140 i nic teraz spadło trochę śniegu i 50 ciężko jechać mam leciutki luz na tulejce z tyłu ale podejrzewam że jest skrzywiony [waaaco?] lub coś innego. Może ktoś będzie grzebał coś w swojej mazdzie na kanale i mógł by zrobić kilka zdjęci tylniego zawieszenia od tyłu może jak porównam to coś znajde
