Podświetlenie nawiewu
Postprzez madziuniaaa1994 » 13 gru 2010, 09:07
Witam. Chciałbym zmienić soie podświetlenie panelu nawiewu, w koncoli centralnej (przesówaki, bez klimatyzacji) czy ktos juz sie za to zabieral? Jak się dostac do zarowek i jakie w ogole zarowki tam sie znajduja?:)
Od: 19 lut 2010, 15:53
Auto: Mazda mx3 1.8 v6 1994r
Postprzez Jacol » 13 gru 2010, 15:43
żarówka jest jedna, kolor nadaje niestety filtr zielony na przeźroczystych elementach... jedyna opcja to demontaż filtra, lub jak chce się to zrobić bezinwazyjnie, zmienienie żarówki na niebieską diodę... niebieskie światło + zielony filtr = wychodzi "niebieskawe" podświetlenie
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez madziuniaaa1994 » 13 gru 2010, 16:44
Aham ale co trzeba rozebrac aby sie do niej dostac? Caly srodkowy panel czy caly panel nawiewow. Aha i ja nie mam zielonej podswiaty tylko wlasnie taka zolta... jak zwyczajnie zapalona zarowka. Gdzsie ten filtr?:]
Postprzez Bacon » 15 gru 2010, 18:38
Jacol napisał(a):żarówka jest jedna...
Na pewno jest jedna ?? Bo u mnie prawa strona panelu świeci a lewa już nie.
Od: 4 cze 2009, 14:32
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24V '97
Black Edition :)
Postprzez lukipietras » 15 gru 2010, 20:14
Bacon napisał(a):u mnie prawa strona panelu świeci a lewa już nie.
U mnie jest tak samo, więc podejżwam, że muszą być co najmniej dwie żarówki.
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
Postprzez maris801801 » 15 gru 2010, 20:25
Hehe tak myslalem ;p Ze jest ich wiecej... Teraz sam to wymienie i napisze co i jak ;p tylko teraz troche zimno brr ;p
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez SponeR » 17 gru 2010, 21:28
są dwie żaróweczki a rozprasza je taka plexi w kszałcie litery W
PO LIFCIE :]
a co sie bede rozpisywał wkleje PW od dawidoff82
"Z konsolą sprawa wygląda następująco. Po wymontowaniu i rozkręceniu konsoli znajdziesz w niej kawałek pleksi, która ma zadanie rozpraszać światło . Niestety przy diodach będzie ona miała inne zadanie, mianowicie posłuży Ci za podstawkę od przyklejenia diod na jej froncie. Uprzednio musisz w niej ponacinać odpowiednie kieszonki by się zmieściły tam diody superflux o szerokim kącie świecenia. Zamontujesz je w odstępach po ok. 1.5 – 2 cm. Lepiej gęściej wtedy podświetlenie będzie bardziej jednorodne.
Jeśli chodzi natomiast o przyciski to trzeba je wszystkie zdemontować, i wyciągnąć tak by nie połamać zaczepów. Sztuka nieco trudna ale do wykonania, u mnie żaden przycisk nie ucierpiał. Następnie w miejsce starych diod lutujesz nowe w wybranym kolorze. Sprawa jest o tyle prostsza, że nie dobierasz tu żadnych oporników (mowa o samych przyciskach), bo Mazda zrobiła to odpowiednio. To by było na tyle. Jest trochę gimnastyki ale po wszystkim jest naprawdę OK, a wszystko działa jak i wygląda profesjonalnie i dobrze."
Ostatnio edytowano 18 gru 2010, 09:25 przez SponeR, łącznie edytowano 2 razy
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Jacol » 17 gru 2010, 23:54
Bacon napisał(a):Na pewno jest jedna ?? Bo u mnie prawa strona panelu świeci a lewa już nie.
zależy czy rozmawiamy o panelu przed liftem czy po... przed jest 1, po są 2
Moja Madzia ;)
Postprzez Bacon » 18 gru 2010, 14:38
Chodzi mi o po lift. Czyli mam jedna przepaloną bo się pali tylko prawa strona. A jakie tam są dokładnie żarówki ??
Black Edition :)
Postprzez Jacol » 19 gru 2010, 19:33
tam są chyba żarówki R5, ale nie jestem pewien.
Moja Madzia ;)
Postprzez michalrak » 1 mar 2011, 21:15
Ciężko rozebrać żeby wyciągnąć tą tarczę ? Model przed liftem.
Od: 26 cze 2010, 22:06
Auto: emiks 3 :P
