w komplecie są śruby i szablon do wywiercenia otworów w klapie. Czy nie lepiej spojler zamontować na klej? Czy ktoś może przerabiał ten problem?
BTW mam nadzieję, że dobry dział wybrałem – w sumie spojler ori, więc to nie tuning
www.mazdaspeed.pl
chinol napisał(a):Elo. Jedynie wiercenie otworów. Był gdzieś na forum filmik z montażu. Jak znajdę to wrzucę. W sumie prosta i szybka sprawa. A mam pytanie ten komplecik kupiłeś z alledrogo od gościa co ma części do mazd? Pozdro...
kowal8127 napisał(a):Jak już go wstawisz to daj znać czy spojler jest widoczny w tylnej szybie i czy lepiej się cofa no i jaki jest koszt lakierowania.
chinol napisał(a):P.S. Filmik jak gość montuje spoiler do sedana, ale pewnie do HB jest tak samo:
http://www.youtube.com/watch?v=2xTmxBmi78w
aros87 napisał(a):Mi sie wydaje, ze lepiej na klej
pawell407 napisał(a):najlepszym rozwiązaniem jest użycie śrub i kleju ale nie kleju do szyb bo bez zagruntowania powierzchni specjalnym gruntem może to długo nie wytrzymać. Proponuje użyć tzw. szczeliwa czyli masy poliuretanowej:http://allegro.pl/boll-masa-poliuretano ... 85300.html
Jak dasz same śruby to po pewnym czasie spojler może zacząć drgać i przetrzeć lakier, a klej dodatkowo to usztywni. Wiec śruby + klej
pawell407 napisał(a):jeśli spojler ma "poduszkę" chroniącą lakier a ori powinien mieć to klej (nie do szyb) można sobie darować. ale nigdy w życiu na sam klej
