problem z temperaturą- mx3 1.6
Postprzez pejdzer » 16 gru 2010, 22:42
Witm mam następujacy problem jakieś 2 tyg temu strzelił mi jeden z węży chłodnicy i autko sie zagotowało para z pod maski itd. Ok wymieniłam. A dziś autko znowu sie zagrzało tak że wskazówka temperatury była na czerwonym polu ale nie dymiło, okazało się ze jakiś warjat czyli ja nie dokręcił korka od chłodnicy i płyn pitnoł dolałam płynu dokreciłam pożadnie korek itd. teraz pytania wskaźnik temperaturu stoi w tym miejscu
http://www.garnek.pl/pejdzer
tylko że wentylator po osiągnięciu temperatury około połowy sie załącza i chodzi do puki nie wyłacze silnika a temperatura nie spada, jest w jednym miejscu. czy normalne jest ze autko nagrzewa się po około 5 minutach, czy temperatura na wskaźniku jest ok, i czy wentylator przy takiej zimie powinien chodzić cały czas po zagrzaniu silnika?
Od: 7 paź 2008, 12:31
Auto: mazda mx3 silnik 1,6
Postprzez hopek » 16 gru 2010, 23:37
Może masz mało płynu ?? odpowietrzałes ?? a moze wąż strzelił bo masz wywalona uszczelkę pod głowicą i ciśnienie go rozerwało...nie idą bąbelki powietrza jak silnik pracuje ??
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 00:52
A znaj moje dobre serce :)
Temperaturę masz ok. wskazówka kilka mm nad połową.
Powietrzem w układzie prawdopodobnie oszukujesz czujnik temperatury który włącza wiatrak. Nie. Nie powinien chodzić non stop.
Odpowietrz dokładnie układ, link http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=94966#94966
Poczytaj post Gofnet-a. Co prawda jest o wymianie termostatu, ale odpowietrzenie układu jest opisane perfekcyjnie :)
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 23:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Omek » 17 gru 2010, 01:03
Odpowietrzyć dobrze :)
Od: 17 kwi 2009, 10:44
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v 94' B6D-DOHC Precidia
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 11:45
dziekuje panowie za ponoc tak na prawde jestem kobietą która lubi grzebac przy samochodach ale czasami coś mi nie pasuje i ptyam z góry dziekuje dziś pójdę odpowietrzyc porządnie układ i dam znac czy zadziałało :) :)
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 13:54
no i zrobiłam tak jak mówiliscie faktycznie dolałam płynu na odpalonym silniku ale wentylator nadal chodzi po osiagnieciu temp. koło połowy załacza sie i chodzi cały czas stałam przy nimjakies 10 min i sie nie wyłaczył. co teraz?
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 15:02
A przeczytałaś post GofNet-a który Ci podałem? Odpowietrzenie chłodnicy, a dokładnie całego układu to nie jest 10 minut.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 15:22
tak czytałam i zrobiłam tak jak pisał...tylko po wszystkim 10 min czekałam zeby wiatrak sie wyłaczył...
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 15:51
Trzeba było poczekać 11 minut to by się pewnie wyłączył :P Złośliwość rzeczy martwych...
Ja bym się nie przejmował i jeździł. Na postoju nie masz chłodzenia powietrzem i może stąd lata cały czas wiatrak. Być może strzelił Ci przekaźnik lub siedzi jakiś złośliwy pęcherzyk powietrza. To tylko można sprawdzić po przejażdżce.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 16:09
a teraz zeszlam raz jeszcze do auta i teraz wentylator wogóle sie nie załancza szlag by to trafił...temp jak na zdjeciu a wentylatoir stoi
chyba musze do mechanika
<płacze>
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 16:15
dobra ide pojezdzic zobacze czy coś z temp bedzie się działo i dam znac....
Postprzez Ania_TM » 17 gru 2010, 16:31
Witam serdecznie,
Po pierwsze nie piszemy posta pod postem, po drugie proszę o zmianę tematu...
Po trzecie na pewno było o tym na forum nie raz.
A po 4- odpowietrz dobrze układ, albo zleć to mechanikowi :)
Ania_TM
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 17:33
pejdzer napisał(a): teraz zeszlam raz jeszcze do auta i teraz wentylator wogóle sie nie załancza szlag by to trafił...temp jak na zdjeciu a wentylatoir stoi
Wychodzi na to że masz wszystko w porządku. Wentylator włącza się żeby schłodzić ciecz chłodzącą i żeby nie dopuścić do przegrzania silnika. Wyłącza się kiedy czujnik uzna że temperatura płynu chłodzącego jest ok. Musi się wszystko trochę przemieszać żeby went się włączył bądź wyłączył.
Amen :)
I przestań przy tym już grzebać bo za chwilę coś przedobrzysz...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 18:13
no i tu caly pies pogrzebany już mowie co sie stało z wentylatorem ale najpierw zapytam co to za czujnik i ile kosztuje i czy sama go wymienie
to się już dawno urwało i tak na prawde to jakos mi to nie przeszkadzało tylko dzis tak z głupka dotknęłam tym do jakiejś części meyalowej i o dziwo wiatrak zacza chodzic. czy to jest czujnik sterujacy tylko wiatrakiem czy moze czymś jeszcze?
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 18:28
Ciężko będzie odpowiedzieć. Obrazek chyba szag trafił...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 18:29
Postprzez markmas » 17 gru 2010, 19:45
Tu już muszą się wypowiedzieć się inni. Nie za bardzo mam do czynienia z silnikami w mx :P i dlatego podałem Ci tylko dokładną instrukcję odpowietrzenia układu. Tak na marginesie – mi to wygląda na zwykły czujnik bimetaliczny. Jeśli się nie mylę to taki można kupić za parę złotych.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pejdzer » 17 gru 2010, 20:05
dzieki za wsztstko o czujnik bede pytac innych <spoko>
Postprzez Marcin8303 » 20 gru 2010, 21:23
czujnik wentylatora, bez problemu sama wymienisz.
Od: 26 lis 2010, 12:58
Postprzez pejdzer » 22 gru 2010, 11:40
wielkie dzięki tez tak myślałam.... czujnik wymieniony i chyba dziala na razie nie mama czasu sprawdzic ale silnik sie nie przegrzewa i nie jest niedogrzany dzieki wielkie raz jeszcze.
