Kontrolka ABS oraz ESP zapalają się co jakiś czas
Postprzez Tomash » 15 gru 2010, 10:55
Jesli juz jestesmy przy swiecacych kontrolkach – od pewnego czasu co jakis czas zapalaja mi sie jednoczesnie dwie zolte kontrolki: ABS i sygnalizacja poslizgu ( nie wiem jak inaczej opisac ta kontrolke ). I zapalaja sie bez zadnego sensu. Czasami przy hamowaniu, czasami przy dodawaniu gazu, czasami wrecz na postoju. Bez wzgledu na okolicznosci przyrody, czyli czy jest sucho czy pada deszcz. Wystarczy wylaczyc silnik i przy nastepnym uruchomieniu juz nie swieca...do nastepnego razu. Czy ma ktos pomysl co to moze byc? Wersja US z napedem tylko na przod. Nawet przy swiecacych kontrolkach ABS i TCS dzialaja poprawnie.
Od: 16 lis 2005, 04:51
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez stef » 15 gru 2010, 12:39
sprawdz poziom plynu hamulcowego
Od: 28 lut 2010, 23:04
Postprzez Tomash » 16 gru 2010, 00:49
O tym tez pomyslalem ale poziom jest OK.
Postprzez People_Hate_Me » 16 gru 2010, 12:01
poziom jak patrzysz może być ok. ale przy hamowaniu obniża się i może schodzić poniżej minimum.
dolej do Max i zobacz wtedy :)
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez AACX-7 » 16 gru 2010, 14:32
Niski poziom płynu hamulcowego sygnalizuje kontrolka ręcznego. Wyłączanie ABS-u i TCS-u może powodować rozbieżność w rozmiarach opon, czy też niewłaściwe ciśnienie powietrza.
Od: 14 lip 2010, 10:52
Auto: CX-7EU
Postprzez Tomash » 17 gru 2010, 00:36
Cisnienie w oponach raczej prawidlowe i jednakowe, zreszta przeciez od tego jest zupelnie inna kontrolka. Kapcie mam wszystkie jednakowego rozmiaru. Moze zaczne od dodania plynu. Co Mazda wlewa oryginalnie? Samochod ma ledwo 25.000 mil wiec zakladam, ze to fabryczny plyn jest...
Postprzez domin1979 » 17 gru 2010, 07:07
Lej cokolwiek byle było DOT4+
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Tomash » 17 gru 2010, 11:23
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Poleje co Domin radzi i zobaczymy czy pomoglo.
Postprzez Tomash » 21 lut 2011, 00:25
Jakis czas minal wiec moge cos pewniejszego powiedziec. Niestety dolanie ( nawet do przelewu ) plynu hamulcowego niczego nie zmienilo. Wsciekle pomaranczowe kontrolki ABS plus sygnalizacja poslizgu dalej sie zapalaly i nadal wystarczylo wylaczyc zaplon i odpalic ponownie by to skasowac. Do nastepnego razu...
Co sie okazalo? Mialem niski stan plynu w chlodnicy. Zauwazylem, ze zbiorniczek wyrownanwczy jest pusty wiec uzupelnilem. Jak reka odjal. Narazie nie zobaczylem tych kontrolek ani razu a jezdzilem przeszlo miesiac i dobrych kilkaset kilometrow przejechalem. Nie jest mi znana przyczyna niskiego stanu plynu chlodzacego bo go narazie nie ubywa. Obserwacje trwaja i obym niczego podejrzanego nie zauwazyl.
Postprzez dominik134 » 7 lis 2014, 01:59
okazało się, że u mnie te kontrolki też były spowodowane zbyt niskim poziomem płynu chłodniczego
Od: 13 sie 2014, 11:22
Auto: Mazda CX7 2.3 Turbo LPG
