Akumulator – wymiana, obudowa, opinie i porady
Postprzez piotrekkk1985 » 7 gru 2010, 20:28
emilioestewez napisał(a):Czyli coś faktycznie cieniutkie te Panasoniki... Co to jest 3 latka.
ja u siebie wymienilem dopiero po 5 latach ... a jeszcze by pewnie chwilke pokrecil ale nie chcialem ryzykowac kolejna zime
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez marcin255 » 7 gru 2010, 21:41
piotrekkk1985 napisał(a):ja u siebie wymienilem dopiero po 5 latach ... a jeszcze by pewnie chwilke pokrecil ale nie chcialem ryzykowac kolejna zime
dokładnie ta sama sytuacja
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez aRcek » 8 gru 2010, 19:42
a ja mam dość nieobiektywne pytanie, co byście wybrali?
BOSHA SILVER S4: http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 09624.html
czy VARTE BLUE DYNAMIC: http://allegro.pl/varta-blue-dynamic-60 ... 79415.html
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez mikaaeel » 9 gru 2010, 00:18
ja w Krakowie kupiłem do M3 identyczną VARTĘ za 260 PLN ( koniecznie ta wersja wyższa 19 cm a nie 17,5 bo też taka jest dostępna i w sklepie mogą się pomylić), jak BOSCH to też wyższy niż 17,5
Od: 6 cze 2010, 20:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez Seraf » 9 gru 2010, 18:45
webaster napisał(a):A przy okazji mam pytanie:
Na niektórych zdjęciach widzę, że z obudowy akumulatora wychodzi coś na kształt kanału biegnącego w stronę przodu auta. U mnie tego nie ma. Czy to coś powinno być i do czego to właściwie służy ?
Ten kanał występuję w silnikach LF czyli 2.0 benz jednak mimo iż sam szperałem i pytałem w ASO nie odpowiedzieli mi dlaczego aku ma taką dodatkową wentylację :D
czy ktoś stosował ocieplacze na akumulatory na zimę?
coś w ten deseń?
http://allegro.pl/1261380679-i1261380679.html
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez radzi89 » 9 gru 2010, 19:15
Seraf napisał(a):czy ktoś stosował ocieplacze na akumulatory na zimę?
coś w ten deseń?
Gdzies juz ktos pytal o takie ocieplacze ale z tego co pamietam to wszyscy go pocisneli zeby nie kombinowal i kupil nowy aku :P
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez miru1968 » 9 gru 2010, 19:37
Nic te ocieplacze są do bani nic dają jak masz aku dobry to -20 mu nie straszne ,a jak lipa to -5 i <dupa>.Przerabiałem to w innym aucie
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez aRcek » 11 gru 2010, 19:44
mikaaeel napisał(a):ja w Krakowie kupiłem do M3 identyczną VARTĘ za 260 PLN ( koniecznie ta wersja wyższa 19 cm a nie 17,5 bo też taka jest dostępna i w sklepie mogą się pomylić), jak BOSCH to też wyższy niż 17,5
o co chodzi z ta wysokością? 2 cm to chyba nie jest jakaś masakra, zresztą chyba trochę niższy niż za wysoki?
Postprzez marcin255 » 11 gru 2010, 21:52
ja mam niższy centra future CA531
210mm (długość), 175mm (szerokość), 190mm (wysokość) a zalecany powinien mieć
CB504- 200mm (długość), 170mm (szerokość), 220mm (wysokość)
i jest ona 2-3 cm za niska ,podłożyłem kawałek twardej gumy i jest ok
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mikaaeel » 11 gru 2010, 21:56
nie wiem jak jest w 2.0 ale w 1.6 tak jak na zdjęciu na 1 stronie posta jest metalowy element zapinający aku i przytrzymujący żeby w czasie jazdy nie podskakiwał, przy niższym aku ten element nie będzie dochodził do aku i będziesz musiał coś pod aku podłożyć
Postprzez aRcek » 11 gru 2010, 22:38
a ok dzięki teraz mnie olśniło:)
Postprzez donleon » 14 gru 2010, 21:56
Ostrzegam przed wymianą akumulatora na nowy bez "by-pasów", czyli podpięcia dodatkowej baterii, żeby nie dopuścić do odłączenia prądu-właśnie padł mi komputer przy tej operacji (bez by-pasów). Nowy kosztuje ok. 3500 zł. Nawiasem mówiąc-kupiłem bosh silver 70 Ah, 630 A.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez marcin255 » 14 gru 2010, 22:10
donleon napisał(a):Ostrzegam przed wymianą akumulatora na nowy bez "by-pasów",
hmm odłączałem ,ładowałem ,zmieniałem aku i nic mi nie padło.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arjot » 14 gru 2010, 22:50
dziwne trochę... kilka razy odłączałem swój i nie było problemów... może jakieś zwarcie wywołałeś? Pewny jesteś, że komp do wymiany? Jeśli tak to współczuję..
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez mikaaeel » 14 gru 2010, 23:20
donleon napisał(a):Ostrzegam przed wymianą akumulatora na nowy bez "by-pasów", czyli podpięcia dodatkowej baterii, żeby nie dopuścić do odłączenia prądu-właśnie padł mi komputer przy tej operacji (bez by-pasów). Nowy kosztuje ok. 3500 zł. Nawiasem mówiąc-kupiłem bosh silver 70 Ah, 630 A.
jak mi padł aku, to go wymontowałem, auto stało dzień bez aku, na następny dzień włożyłem nowy aku i wszystko jest okey
Postprzez radzi89 » 15 gru 2010, 00:31
Rowniez w swojej Mazdzie wyjmowalem akumulator kilka razy i nigdy nie bylo problemu....
Ostatnio wyjalem go jakies 2 tygodnie temu do podladowania- po ladowaniu wsadzilem i rowniez nie wystapily zadne problemy.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Seraf » 15 gru 2010, 09:17
A kolejność odłączania zacisków ma znaczenie?
aka "bez sensu"
Postprzez Fredo » 15 gru 2010, 09:47
Nie wiem czy ma, ale bezpiecznie (i zgodnie ze sztuką) najpierw odłączamy plus.
Podobnie przy podłączaniu, najpierw minus (masa) i na koniec plus.
A'propos wyjmowania, odłączania itp.
Jeśli istniała potrzeba podładowania (bo np stał długi czas nie odpalany) zawsze ładuję aku bez odłączania od auta, czyli prostownik równolegle do aku.
Nigdy nic się nie stało, bo mimo, że prostowniki dają nawet o wiele większe napięcie niż aku, to aku działa jak bufor i nie dopuści do krytycznego zwiększenia napięcia.
Zakładam oczywiście, że aku jest jeszcze akumulatorem, a nie kupą ołowiu w obudowie od aku.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez Seraf » 16 gru 2010, 08:29
wczoraj zauważyłem taki dziwny biały proszek na jednej z klem akumulatora i w okolicach jednego z korków kojarzycie co może być tego przyczyną ?
aka "bez sensu"
Postprzez Tolek » 16 gru 2010, 10:02
Fredo napisał(a):ale bezpiecznie (i zgodnie ze sztuką) najpierw odłączamy plus.
Czy aby napewno? Odłączając odkręcamy najpierw minus. Natomiast podłączając przykręcamy najpierw plus (aby zapobiec iskrzeniu).
Seraf napisał(a):taki dziwny biały proszek na jednej z klem akumulatora i w okolicach jednego z korków
Czasami robi się takiego koloru patyna na klemach. Odkręć, wyczyść, posmaruj wazeliną, WD40, lub czymś podobnym i będzie ok. Ewentualnie sprawdź jeszcze szczelność akumulatora i jeżeli masz korki, to czy są dobrze pozakręcane.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
