Mazda 323f 1.5 95r – Komora rezonansowa?
Postprzez msg » 13 gru 2010, 18:21
Mianowicie mam taki problem. Dziś podczas jazdy usłyszałem spory wybuch i samochodu już się nie dało odpalić. Okazało się, że wybuchł jakiś pojemnik który załączam na zdjęciu poniżej. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć co to jest, ponieważ gdy patrze na zdjęcia komory rezonansowej to wygląda ona zupełnie inaczej
Zdjęcie:
http://img716.imageshack.us/img716/1052/68621783.jpg
Symbol: Z501 13 19X
Ktoś da dobrą radę?
Od: 13 gru 2010, 18:05
Postprzez bobinho » 13 gru 2010, 18:28
LPG jest? jesli tak to ktorej generacji bo jesli starzal byl wywołany LPG to przepływka prawdopodobnie do wymiany.
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez msg » 13 gru 2010, 18:32
tak LPG jest i to podobno jakiś starszy, gdy gadałem z gościem co się na tym zna to mówił ze LPG na tak zwana śrubę, nie wiem co to do końca znaczyło.
A ta zęść co na zdjeciu wiesz co to?
Postprzez wiosna82 » 13 gru 2010, 18:40
Nie wiem co to za część ale sprawdz świece,przewody WN, samochód na LPG na tzw. śrubę musi mieć dobrą iskrę i właśnie gdy jej nie ma to strzela no i oczywiście sprawdz przepływke czy ją w kosmos nie wyjeb....U mnie jest sekwencja i spisuje się rewelacyjnie
Od: 12 kwi 2010, 11:26
Auto: Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez msg » 13 gru 2010, 18:44
Tak wiem
Gd tylko wymienie tą część od razu wymieniam świece i kable wole nie ryzykować na przyszłość
Chodz to w sumie był 1 strzał jak do tej pory ale już coś uszkodził ;]
Postprzez trzydziech » 13 gru 2010, 18:50
Sprawdź PW
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez msg » 13 gru 2010, 19:11
PW nie pomogło więc szukam dalej.
Postprzez trzydziech » 13 gru 2010, 19:31
sorki bo teraz nie rozumiem. z tego co Ci wysłałem widać, że jest to góra (pokrywa) komory rezonansowej przy kolektorze dolotowym, więc masz odpowiedź. nie rozumiem dalszego pytania?
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez msg » 13 gru 2010, 19:40
tyle że jak wpisuje w allegro czy gdzieś komora rezonansowa to np na allegro nie ma czegoś takiego. I nie wiem pod jaka nazwą mam tego szukać. Niektórzy pisali o tym puszka rezonansowa inni komora a inni jeszcze zupełnie inaczej. I właśnie daltego pytam żebym mógł znaleźć ta rzecz gdzieś do kupienia
Postprzez trzydziech » 13 gru 2010, 19:45
nie wiem czy coś takiego kupisz na allegro. szukaj ludzi co mają całe samochody i sprzedają części. komora rezonansowa jest jest jeszcze przynajmniej jednak w układzie dolotowym. łatwo nie będzie ;)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez msg » 13 gru 2010, 19:51
No dzwoniłem dziś do paru osób niestety nikt nie wie o co dokładnie chodzi. Jeden stwierdził, że wie ale po przesłaniu zdjęcia okazało się, że to nie to. A w sklepie takie coś nie wiesz czy bym dostał?
Mały plastikowy pojemnik a tyle kłopotu...
a i czy nie wiesz czy od innych modeli też by to pasowało czy tylko konkretnie ten?
Postprzez paciek » 13 gru 2010, 20:26
Szukaj na allegro pod nazwą rezonator (prawidłowa nazwa komora rezonansowa – chamber resonance)
paciek
Postprzez trzydziech » 13 gru 2010, 21:09
pewnie zależnie od rocznika, może się różnić, ale nie musi. zresztą taki rezonator jakkolwiek by nie wyglądał i tak spełni swoją rolę. części plastykowe w sklepach może być problem, jedynie aso. masz numer części to zadzwoń to najbliższego aso, to przynajmniej będziesz wiedział ile coś takiego kosztuje ;)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez cwany » 13 gru 2010, 22:12
jeśli dobrze kojarze część to ludzie którzy sprzedają rure harmonijkową dolotu powinni mieć tez i to. w zasadzie to ta część raczej nie pęka, bo przy wybuchu wali w strone filtra powietrza i tam ma swobode wylotu. przypuszczam ze przy takim strzale uszkodziło Ci przepływomierz który jest bardzo delikatny (sam sie o tym przekonałem gdy złamałem w środku czujnik pędzęlkiem gdy chciałem go obmyć). także spójrz w przepływke czy w otwórze w środku jest taka blaszka pionowa cieniutka, powinna mieć z 1cm. jak nie ma to znaczy że ją wywaliło i przepływka do wymiany
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez marshal_sila » 14 gru 2010, 12:27
Ta czesc to tak zwany akumulator podcosnienia z tego co pamietam.w n9ektorych modelach z5 jest ta wlasnie puszka i do tych 2 krucicow podlaczone sa wezyki z podcisnieniem z kolektora a w niektorych modelach jest cos takiego jak u mnie jest ten otwor zaslepiony i wstawiony zawor upustowy moze byc to tez jakas wlasna konstrukcja poniewz wczesniej mialem gaz 2 generacji teraz mam 4 iwec sekwencje a podcisnienie mam podlczone bezposrednio z kolekora ale to juz wyglada na fabryke.http://allegro.pl/kolektor-ssacy-mazda- ... 34259.html
tu masz ta czesc o to ci chodzilo??
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez mario323f » 14 gru 2010, 15:00
ja swoje pudło posklejałem żywicą no i oczywiście przepływka do wymiany była
a tu masz numer do gościa z opola powinien mieć
maroni :515071850
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 11 lis 2008, 23:44
Auto: była 323f ba Z5 jest dziadkowóz 1.8 16v + niemiecki klekot + shadow vt750 c2 ace
Postprzez msg » 14 gru 2010, 16:52
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi w tym linku z allegro jest ta część ale niestety sprzedający już jej nie ma :)
Pod tym numerem telefonu raczej uda mi się to załatwić odpowiedź 100% mam dostać jutro.
Czyli teraz tak wymienić to, a potem radzicie świece, kable i przepływomierz.
Mam nadzieję, że jak założę tą puszkę to chociaż dojadę do domu ;]
Postprzez ja-radek22 » 16 mar 2011, 19:52
Cze piszę bo miałem również taki kłopot z tą nieszczęsna puszką. Miałem wybuch 3 razy mniej więcej raz do roku za 1 razem kupiłem taką puszkę od jednego z forumowiczów i zapłaciłem za nią śmieszne 20zł + przesyłka, za 2 razem zakupiłem na allegro płacąc (tragiczne) 120zł +przesyłka, za 3 razem poczytałem troszkę na temat wnerwiającej mnie już tej puszki i dowiedziałem sie, że niby odpowiada jedynie za redukcję jakiś szumów ssania (nie wiem za bardzo o co chodziło) ale postanowiłem zaślepić kolektor ssący w miejscu łączenia (ów puszki z kolektorem) plastikową nakrętką od butelki po 1,5 litra wody.
W nakrętce przewierciłem dziurę (wiertło 8) i połączyłem gumowy wężyk idący od zaworku z listwy wtryskowej z wywierconą ową dziurką w nakrętce. Nie zmieniło to w żaden sposób pracy silnika a ułatwiło mi to naprawę w razie następnego wystrzału, bo wystarczy włożyć z powrotem przewierconą nakrętkę z wężykiem z powrotem do gumowej rurki na kolektorze ssącym.
Jak będę miał chwilkę to wstawię fotkę jak to mniej więcej wygląda. :)
I jak do tond nie wywaliło mi ani razu przepływki :)
Od: 5 lut 2007, 19:21
Auto: mazda 323f BA 1,5 16v
M6 GG 2.0 141km 03r
Postprzez mario323f » 16 mar 2011, 23:20
ja nie przykrącałem już puszki na wszelki wypadek
tylko ją wsadze na miejsce w razie nieszczęscia
ale od 3 lat wybuchów zadnych nie doświadczylem i oby tak dalej
pozdro
Postprzez zagraniczny » 18 mar 2011, 03:59
Myśle, że powinieneś się zaopatrzyć w klapę antywybuchową jeżeli ci gazownik nie zamontował,osobiście mam taką u siebie zamontowaną i 0 wystrzałów. Tu masz link http://www.drypa.pl/kategoria38_MIKSERY.html , montujesz ją na rurze co leci od filtra powietrza do przepustnicy i po problemie.
Od: 15 lip 2008, 19:55
Auto: mazda 323f BA 97r Z5 1.5
