[url][URL=http://img151.imageshack.us/i/obieg.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
www.mazdaspeed.pl
Lorento napisał(a):Mała uwaga do domorosłych webaściarzy: Praca pompki obiegu webasta w czasie pracy silnika wykańcza szybko tę pompkę ( łopatki sa napędzane siłą płynu z pompy wodnej silnika szyciej niż kręci ja silnik pompki) W ory instalacji ona wtedy nie pracuje...
To tyle na dzisiaj
Dobranoc,
mariomix napisał(a):pompka działa czy nie, bez uruchomienia silnika
mariomix napisał(a):a przy pracy mechanicznej pompy silnika i pompki elektrycznej (pracujący piec) ta siła wywierana na łopatki to bzdura
mariomix napisał(a):Wracając do wypowiedzi Lorento o pompkach to jest trochę inaczej. Obecnie stosuje się silniczki bezkomutatorowe (bezszczotkowe) nierozbieralne poza dekielkiem wirnika i koniec.
quliver napisał(a):Zdegustowany codzienną walką z zamarzającą przednią szybą
quliver napisał(a):mam Webasto pracujące tylko jako dogrzewacz – trwa to kilka/kilkanaście minut
quliver napisał(a):czy mam szukać jakiegoś problemu w mojej instalacji.
mariomix napisał(a):Jasne że jest takie zabezpieczenie wewnątrz pieca, jak dobrze pamiętam przy 75'C płynu chłodzącego już piec się wyłączy. Dzieje się też tak w przypadku awarii pompki lub braku płynu w układzie (taki mały termik w module sterowania pieca)
