Sondy lambda.
Postprzez GofNet » 9 cze 2007, 19:35
mariusz86 napisał(a):trzyrzyłowe
     Jeśli już musi, to niech będzie trzyżyłowy :).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Gość » 10 cze 2007, 10:03
Coz analfabetyzm xD
Wiec moze zostac trzyzylowa, niczemu to nie przeszkadza ? Co moze byc nie tak jesli sondy nie sa czterozylowe ? I ta srubke na przepustnicy znalazlem tylko jak wejsc w ten tryb diagnostyczny ?
Gość
Postprzez XsiX » 10 cze 2007, 10:16
najprościej będzie tak:
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
<diabełek>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez GofNet » 10 cze 2007, 11:53
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez leiszman » 12 gru 2010, 12:56
witam jakie polecacie sondy lambda do xedosa 2.0 v6 z 93r muszę wymienić aż 3 sztuki jakie sa najlepsze jakościowo no i wiadomo najniższe cenowo a i ilu przewodowe są 3 czy 4
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez kriskus » 12 gru 2010, 16:55
Są i 3-, i 4-przewodowe. Musisz sprawdzić ile pinów jest w kostce. Najlepiej pewnie będzie kupić uniwersalną sondę NTK. Jeśli potrzebujesz 4-przewodowej to daj znać. Kupiłem i potem okazało się, że u mnie są tylko 3 przewody (sonda z przodu).
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez gregorg » 12 gru 2010, 17:36
Jakie 3? Przecież do '93 były dwie sondy.Jakby co to mam jedną NTK uniwersalną 4 przewodową na pozbyciu :D
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez leiszman » 12 gru 2010, 17:49
po podłączeniu diody do złącza diagnostic wywaliło mi błędy 15 , 17 , 24 to chyba są 3 sondy
a tak na marginesie to gdzie ich szukać i gdzie są kostki do nich
gg:2000506
Postprzez gregorg » 12 gru 2010, 19:36
15 to błąd zaworu EGR. Sondy masz na kolektorach wydechowych, możliwa jest wymiana od góry.Kostki są jakieś 25cm przed sondą.
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez kriskus » 12 gru 2010, 20:23
Sondy są na pewno dwie. Przednią łatwo wymienić jak zdejmie się plastyki od dolotu. Wymiana tylnej tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=32781
Postprzez leiszman » 12 gru 2010, 21:12
skąd wiesz ze 15 to EGR i jak to naprawic
gg:2000506
Postprzez Hazu » 12 gru 2010, 22:34
sondy sa tylko dwie w xedosie KF
i można kupić 4-przewodową uniwersalną NTK to nawet do modeli z 3przewodową będzie pasować.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leiszman » 12 gru 2010, 22:47
to dlaczego pokazuje mi ze mam uszkodzone 3
gg:2000506
Postprzez Hazu » 12 gru 2010, 23:02
Bo Ty masz specjalną wersje z trzema sondami.
Wszystkie pozostałe były z dwoma.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 13 gru 2010, 07:56
Są dwie sondy a 15 jeżeli dobrze pamiętam to też sonda są po dwa błędy na sonde 15 i 17 bodajże i 23,24.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez gregorg » 13 gru 2010, 16:31
Wymień obie sondy, zresetuj kompa, sprawdź błędy, 15 też jest od sondy lewej przedniej.
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez leiszman » 31 gru 2010, 15:37
po wymianie sond i zresetowaniu kompa czyli odłączeniu jednej klemy i trzymaniu 30 sek na pedale hamulcowym nadal pokazuje mi błędy 17 i 24 /kodu 15 już nie samochód jak jest na benzynie równo pracuje ale jak przełączę na gaz to obroty falują od 100 do 1000
gg:2000506
Postprzez Hazu » 31 gru 2010, 15:44
Może masz spapraną instalację gazowa skoro zaraz po skasowaniu pojawiają się błędy.
Może nie tyle instalacja lpg jest spaprana co łajza gazownik zniszczył Ci instalację silnika.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Vorph » 8 sty 2011, 12:36
Witajcie!
Temat był poruszany w różnych formach, ale to co mnie najbardziej interesuje nie zaistniało. Były pewne sugestie dotyczące tego, którą sondę polecacie, ale były to wątki dotyczące starszych Xedosów, a chciałbym mieć pewność w odniesieniu do mojego CA :)
Chodzi mianowicie o to, która sonda lambda według Was jest najlepsza do Xedosa 6 z '99 r., 2,0l V6, 103 kW (140 KM)? Ze swojej strony waham się między:
1. Boschem 0 258 986 507 ( http://e-autoparts.pl/catalog/sonda-lambda-p-2433.html )
2. NGK-NTK OZA624-E4 ( http://www.e-ngk.pl/oza624e4-p-9.html )
Którą byście wybrali i dlaczego? A może polecacie coś innego?
Czekam na opinie.
Pozdro dla wszystkich!
Od: 16 lut 2010, 15:28
Auto: Mazda Xedos 6 2,0l V6
103 kW, 1999 r.
Postprzez slawek323 » 8 sty 2011, 16:11
z życia w zawodzie unikałbym boscha przewodów zapłonowych świec, sonda nowa każda dobra z tym że trwałość to inna bajka ale brał bym boscha tylko dlatego że tańsza i nie ma zarówno świec przewodów i sond do gazu.... jeden wielki chwyt w motoryzacji!!!
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
