Paliwo się cofa, dławi się na benzynie
Postprzez Hugo » 11 gru 2010, 09:58
MazdaSpeeeeD napisał(a):Wielu doświadczonych mechaników "wyśmiało" mnie gdy chciałem oddać wóz do naprawy w celu wyeliminowania tych stuków
A ja śmieję się z nich. Wymień popychacze, założymy się, że nowe też będą stukać? Jak wymienisz w/w zaworek przestaną...
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez bokser1111 » 11 gru 2010, 18:40
zrobilem zabieg wg. fotorelacji z wymiany pompki i wyciąlem kawalek blachy aby dostac sie do niej od gory.wyjalem pompke i wygladala jak nowa ale napewno nie byla ona wymieniana wiec jest oryginalna.pytanie brzmi czy mozna ja jakos sprawdzic ? tzn dzialanie ? :)
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez MazdaSpeeeeD » 11 gru 2010, 19:41
Hugo napisał(a):A ja śmieję się z nich. Wymień popychacze, założymy się, że nowe też będą stukać? Jak wymienisz w/w zaworek przestaną...
Najgorsze jest to, że z tego co Mówisz, wynika że silnik podczas pracy non – stop zaciera się, ponieważ nie ma dostatecznego smarowania, wynikiem tego są stuki zaworów lub elementów współpracujących...
Na sprzedaż Mazda 626 2.0 GLE 1995r 117 KM Automatyczna skrzynia biegów, Gaz sekwencyjny BRC oryginalne japońskie wtryskiwacze KEIHIN.
Kontakt na adres: adam_k111@wp.pl
Od: 6 gru 2010, 20:09
Auto: Lexus GS300 Double VVT-i
V6 3.0 249 KM
Postprzez noxes » 11 gru 2010, 19:47
MazdaSpeeeeD napisał(a):zaciera się, ponieważ nie ma dostatecznego smarowania,
Nie do końca to tak jest.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Hugo » 12 gru 2010, 18:03
MazdaSpeeeeD nie pisz bzdur. Stukają popychacze przez wadliwy zawór pompy oleju, który podaje za słabe ciśnienie na popychacze, bo są one wysoko i tam dociera olej pod zbyt małym cisnieniem. Reszta elementów silnika jest smarowana tak jak powinna. To tak w skrócie.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez MazdaSpeeeeD » 12 gru 2010, 18:59
Hugo napisał(a):MazdaSpeeeeD nie pisz bzdur. Stukają popychacze przez wadliwy zawór pompy oleju, który podaje za słabe ciśnienie na popychacze, bo są one wysoko i tam dociera olej pod zbyt małym cisnieniem. Reszta elementów silnika jest smarowana tak jak powinna. To tak w skrócie.
Nie można było tak od razu napisać? Co z tego że można było się domyśleć? Wielu forumowiczów nie ma pojęcia o mechanice pojazdowej.
a w ten sposób pisz sobie do rodziny jeśli masz to w zwyczaju, bo ja sobie tego nie życzę. Mam nadzieje że się rozumiemy.
Dziękuję za informację dot. w/w przyczyny.
V6 3.0 249 KM
Postprzez Hugo » 12 gru 2010, 23:10
MazdaSpeeeeD jejku coś Ty taki wrażliwy. Jeśli Cię obraziłem to przepraszam, ale bądź mężczyzną ;)
Pozdrawiam Hubert
Postprzez tommyxxx » 13 gru 2010, 13:06
Wracając do tematu...
Objawy mam podobne, ciężko odpala, muli się, źle wchodzi na obroty.
I tu moje pytanie:
Ściągając przewód zasilający listwę wtryskiwaczy – nie ma w nim paliwa. Czy nie powinno znajdować się tam paliwo pod ciśnieniem nawet przy wyłączonym silniku?
Od: 18 cze 2010, 22:54
Auto: MX-6 2.0 16V 1993r. LPG
Postprzez noxes » 13 gru 2010, 14:04
Prawdopodobnie pompka paliwa.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez viron » 20 gru 2010, 20:23
MazdaSpeeeeD napisał(a):Rozumiem . to trzeba było tak odrazu :D . Najgorsze że ta pompa to wydatek rzędu 400 zł nowa w ofercie Intercars. Chyba na razie sobie odpuszczę... Wielkie dzięki za sugestie i pomoc .
Czy paliwo się cofa można sprawdzić wpinając manometr poprzez trójnik na zasilaniu do listwy wtryskiwaczy. Trzeba to przygotować na noc żeby rano obserwować podczas rozruchu jakie jest ciśnienie. Paliwo przez noc napewno się cofnie ale dobra pompka powinna po przekręceniu kluczyka dobić ciśnienie potrzebne do rozruchu.
Od: 25 sie 2010, 20:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez bokser1111 » 21 gru 2010, 16:14
noxes napisał(a):Pompa to pompa a zaworek w niej to inna bajka. silniczek sam w sobie może być sprawny natowiast zaworek będzie przepuszczał paliwo.
witam. pisales cos o zaworku w pompce paliwa.mam pytanie.czy ten zaworek mozna wymontowac i np przeczyścić ?wiesz moze gdzie sie on znajduje?jak wyglada ?
Postprzez noxes » 21 gru 2010, 16:30
Nie jestem pewny czy w maździe tak też jest, ale jest on nierozłącznym elementem silniczka.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
