Mazda 323F 1,8 16v 97r. DOHC (wymiana rozrządu)
Postprzez Bartkos3 » 11 gru 2010, 11:29
Chciałbym się dowiedzieć czy pompa wody znajduje się na pasku rozrządu , mianowicie czy jest konieczności jej wymiany przy wymianie rozrządu czy też nie muszę demontować paska żeby ją wymienić?? ??
Bartkos3
Postprzez flywin » 11 gru 2010, 12:56
pompa wody napędzana jest paskiem wieloklinowym natomiast przy wymianie i tak trzeba zdejmować rozrząd bo inaczej się nie dostaniesz do pompy wody dlatego lepiej wymieniać za jednym zamachem
ogólnie pompę wody powinno się wymieniać co 100kkm
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez grabu122 » 11 gru 2010, 16:05
pompę napędza przecież pasek rozrządu :D :D :D :D :D żartowałem <nie powiem>
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez puznies0 » 12 gru 2010, 16:09
Bartkos3 napisał(a):Chciałbym się dowiedzieć czy pompa wody znajduje się na pasku rozrządu , mianowicie czy jest konieczności jej wymiany przy wymianie rozrządu czy też nie muszę demontować paska żeby ją wymienić?? ??
wymień wymień... i tak rozkładasz i tak... nie ma sensu żyłować teraz bo sobie możesz narobić tylko później roboty... pompa wody nie kosztuje aż tak strasznie dużo a będziesz miał spokój na dłuższy czas... jak nie wymienisz to może ci po 2 czy 3 miechach zacząć przeciekać i będziesz się sam na siebie wk...wiał że nie zrobiłeś od razu... i koszty ponownego rozbierania poniesiesz... a dostęp jest prze....sr...any jak cholera... na tym nie oszczędzaj bo ci się czkawką odbije
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez mikiii » 14 gru 2010, 09:22
Zgadzam sie lepiej wszystko odrazu zrobic i miec spokoj:) mnie w moim autku u mechanika wynioslo wszystko jakies 700zl ale dokladnie nie pamietam
Od: 19 maja 2010, 15:20
Auto: Mazda 323f BA '95 1.8BP
Postprzez Piotrek.84 » 6 lut 2011, 18:26
To jak z ta wymianą pompy wody w końcu jest??Da się wymienić bez ruszania rozrządu czy też nie??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez bzzyczek » 6 lut 2011, 19:05
Piotrek.84 napisał(a):?Da się wymienić bez ruszania rozrządu czy też nie?
Nie da sie
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez B4r7 » 7 lut 2011, 08:20
od biedy może i by sie dało, BP inaczej wygląda budową od z5. Ale weź dźwignij maske i zobacz se gdzie jest pompa wody między kołem a podłużnicą bieda jest zmieścić małą grzechotkę żeby to koło pasowe odkrecić. A jak to sam chcesz robić rozrzad to mazda nam o tyle "ułatwiła" że bez dowiercenia i dospawania se przyrządu do odkrecenia zabezpieczenia z wału sie nie obejdzie
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez puznies0 » 7 lut 2011, 21:26
B4r7 napisał(a):od biedy może i by sie dało, BP inaczej wygląda budową od z5. Ale weź dźwignij maske i zobacz se gdzie jest pompa wody między kołem a podłużnicą bieda jest zmieścić małą grzechotkę żeby to koło pasowe odkrecić. A jak to sam chcesz robić rozrzad to mazda nam o tyle "ułatwiła" że bez dowiercenia i dospawania se przyrządu do odkrecenia zabezpieczenia z wału sie nie obejdzie
obejdzie obejdzie... :):):) tylko trochę ryzykowne posunięcie jest... ja swego czasu sam je zastosowałem a mianowicie zamiast blokować koło przyrządem założyłem klucz z przedłużką na śrubę wału i zablokowałem o glebę... potem tylko strzał z rozrusznika na dosłownie sec. i śruba odkręcona...nie pamietam tylko czy tam jest prawy czy lewy gwint na tej śrubie...ale można sobie poradzić bez owego oprzyrządowania:)
mówi się że ruscy parasole w pupie otwierali więc polak też potrafi dać sobie radę:)
Auto: Mazda
Postprzez bzzyczek » 8 lut 2011, 10:32
Ale chyba do wymiany samej pompy wody nie trzeba odkecac śruby na wale, wystarczy poluzowac pasek odkręcając napinacz i chyba tą drugą rolke bo może przeszkadzać.
Postprzez B4r7 » 8 lut 2011, 11:10
poczytej se to jeszcze roz
Auto: Lexus IS200
