Mazda 323f 1.5 ogromne spalanie
Postprzez beata26 » 30 cze 2010, 09:04
Czekamy więc na informacje od Ciebie...
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez rafał88 » 30 cze 2010, 09:51
Ja sprawdzadzalem spalanie u sibie przez ten weekend, wlalem za 100plnow i przjechane mam 223km a wskaznik paliwa jest jest minimalnie ponizej pierwszej kreski, wczoraj dostala w po garach z deczka bo krecilo sie monetami 140-160km/h, a jezdzilem po wioskach, jedna powiedzmy trase okolo 110 km na raz. A mozesz sprawdzcie tak odlaczyc sonde wtedy ECU ustawi srednie spalanie i sprawdzcie czy cos sie zmienilo. a i jak sie jezdzi po 2-3 km i gasi sie silnik to spali 10 litrow minimum:)
Postprzez skrzaty » 30 cze 2010, 10:55
a moja 323f wziela ostatnio ok 6,5l gazu w trasie :) 170km za niecale 25zl ;–)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez rafał88 » 30 cze 2010, 13:17
A to chlopie co ronwaz jazde na gazie do jazdy na beznynie. PB dwa drozsze od Lpg.
Postprzez macieywr » 30 cze 2010, 22:46
Dolacze sie do tematu. Mam BA 97' 1.5 16V i pali mi ok 11l przy jezdzie emeryta. Ostatnio zauwazylem ze przy zejsciu z wysokich obrotow (raz pedal do konca) tak jakby na chwile sie dusila ale ratuje sie i nie gasnie. Obroty ok 400 a kiedy je podkrecam na ok 800 to po jakims czasie znowu spadaja na 400... Zauwazylem tez (chodciaz moze mi sie zdawac) ze spaliny zaczely miec bardzo intensywny smrodek. Czy wie ktos co moze jej dolegac ? Dodam ze jakis czas temu miala przedmuchiwany silniczek krokowy ale to raczej nic nie dalo.
macieywr
Postprzez rafał88 » 1 lip 2010, 10:01
Sonda, dostaje zbyt bogata mieszanke benzyny i sie dusi, lub wtrysk ale to malo prawdo podobne.
Postprzez macieywr » 1 lip 2010, 10:06
Problem w tym ze jeden mechanik mowi ze sonda a drugi ze wtrysk ;P wtryskiwacze probowalem "przedmuchiwac" lejac vpower racing i cisnac ja do oporu i dolewajac tych srodkow do wtryskiwaczy, ale mam wrazenie, ze jest jeszcze gorzej ;p
macieywr
Postprzez rafał88 » 1 lip 2010, 10:09
A to sonda lezy, odlacz sonde na kosci i wtedy sie przejedz, jesli bedzie czuc roznice to sonda siedzi.
Postprzez naprawiacz1 » 1 lip 2010, 14:08
u mnie teraz po montażu filtra stożkowego spalanie wacha się w granicach 7-8L cykl mieszany ale większość trasa no nie wiem kogo zapytałem to wskazywał na sonde...
Od: 17 kwi 2010, 20:26
Auto: Mazda 323f 1.5 16V DOHC 95r
Postprzez beata26 » 1 lip 2010, 14:12
Słuchajcie, jak można odpiąć sondę? Tak po prostu? Nie trzeba przy tym kombinować tylko wpinać i wypinać :P jak wtyczkę? Spróbuję tak zrobić, ale że jestem kobita, to cholernie się boję żeby czegoś nie popsuć...
Postprzez rafał88 » 1 lip 2010, 20:26
Ja tak robilem we wczesniejszym samochodzie i bylo ok:D
Postprzez beata26 » 2 lip 2010, 07:36
A czy pozniej, w celu powrotnego podpiecia, trzeba kasowac jakies bledy i dopiero podpinac? Czy od razu bedzie prawidlowo pracowala po powrotnym podpieciu?
Postprzez rafał88 » 2 lip 2010, 10:36
Nie mialem wlasnie zadnych bledow, ale wtedy Ecu ustawiam odpowiednie dawkowanie paliwa poprzez czujnik temp.
Postprzez beata26 » 2 lip 2010, 12:03
Arafal, nie rozumiem tego ostatniego postu. Tzn. po ponownym przylaczeniu sondy mam cos ustawiac w Ecu, czy tez Ecu samo odpowiednio dawkuje paliwo? Proste pytanie: czy sonda bedzie dobrze dzialac po jej ponownym podlaczeniu, gdyby okazala sie nieuszkodzona, bez jakiegos kasowania bledow i ustawiania czegokolwiek?
Postprzez rafał88 » 2 lip 2010, 13:20
A sory...komp sam ustawia:d
Postprzez rafał88 » 2 lip 2010, 13:21
nie wiem tego mi w kazdym badz razie we wczesniejszym aucie dziala a nie jak sie do tego ma mazda...
PostTen post został usunięty przez Borys 31 paź 2010, 13:49.
Postprzez misiek511 » 10 gru 2010, 22:12
wiem że temat spalania był już wałkowany ale nie mam już siły szukać i sprawdzać więc proszę o pomoc w osobnym wątku:)
Kupiłem ostatnio Mazdę 323 c z 1995 1,3 benzyn
wszystko chodzi oprócz ogromnego spalania jakie wynosi 13 litrów przy spokojnej jezdźie/
zaczęłem od wymiany filtrów paliwa powietrza oleju.
bez zmian więc zainwestowałem w świece NGK pod model oraz kable wn.
bez zmian spalanie dalej 13 litrów
idąc dalej radą wielu mechaników wymieniłem kopółkę palec oraz sondę lambda.
co najgorsze auto dalej pali 13 litrów sprawdzałęm błędy poprzez diodę led ale nic nie wykazało.
sprawdziłęm też miernikiem czujnik temperatury powietrza ale i on wydaje się być sprawny.Nie wiem co dalej robić oraz co jeszcze mogę wymienić :( pozwiedzałem paru mechaników ale oni nie potrafili pomoc.dlatego zwracam się z proźbą na tym forum czy ktoś miał podobny przypadek albo czy ktoś wie co jeszcze można zmienić,
zastanawiałem się nad przepływomierzem ? czy to może być jego wina
dzięki za pomoc
mazda jeździ po mieście w różnych odcinkach nie tylko krótkich ale mimo to i tak chyba za dużo pali1
sprawdziłęm też miernikiem czujnik temperatury powietrza ale i on wydaje się być sprawny.Nie wiem co dalej robić oraz co jeszcze mogę wymienić ??:( pozwiedzałem paru mechaników ale oni nie potrafili pomoc.dlatego zwracam się z proźbą na tym forum czy ktoś miał podobny przypadek albo czy ktoś wie co jeszcze można zmienić,
dzięki za pomoc
Od: 9 gru 2010, 19:19
Postprzez Pioteq25 » 12 gru 2010, 22:16
Na 13 litrach, to ja robię nawet teraz w zimie prawie 200km. Sprawdź dokładnie cały układ hamulcowy.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez misiek511 » 14 gru 2010, 18:21
tzn. myslisz ze może coś hamowac??
