Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez danielek » 23 lis 2010, 16:20
Hej. U mnie tak jest. Jak wyjmę bezpiecznik , hamulec jak skała . Delikatnie dotknę i bierze , jak załącze abs staje się miękki i mało efektywny. Brat ma wyłączony abs i też ma dużo twardszy pedał niż ja.
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez danielek » 23 lis 2010, 16:27
Hej. U mnie tak jest. Jak wyjmę bezpiecznik , hamulec jak skała . Delikatnie dotknę i bierze , jak załącze abs staje się miękki i mało efektywny. Brat ma wyłączony abs i też ma dużo twardszy pedał niż Ja. trzeba się przewieść , a na pewno zauważysz różnice .
Postprzez rafał88 » 23 lis 2010, 19:20
A wlasnie tez mam problem bo cos pokrecilem przy [jakim?] kole i tak sie popieprzylo, ale jeszcze najlepsze jest to ze jak na postoju to pedasl idzie do konca a w trakcie jazdy nie dobije do konca. dziwne jutro jeszcze mam wizyte u mechanika z tym, cos tak grzebalem ale po paryset metrqach dalej zmiekl pewnie o bedzie przyczyna... ale sprawdze jak jest bez absu.
Postprzez danielek » 27 lis 2010, 09:38
Hej . Wiesz już coś . Co z tym hamulcem ?
Postprzez rafał88 » 27 lis 2010, 15:44
No sprawdzalem bez absu, ale to cos jest nie halo z tylnym kolem cos jest nie tak z samoregulatorem...
Postprzez Pseudo00000 » 2 gru 2010, 01:29
Panowie mam pytanie w stylu blondynki <glupek2> :D Nie mam tylnych hamulcow(skonczyly sie), pali sie kontrolka abs. przednie sa ok. a czujnikow wogole nie sprawdzalem. czy po wymianie tylu jest mozliwosc ze abs zacznie dzialac czy niebardzo?? <zawstydzony>
Od: 3 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez jurek3290 » 2 gru 2010, 11:31
jakiś czas tumu brakło mi abs -u i z przodu brakło klocków i tarczy. załozyłem nowe tarcze i klocki i pojawił sie abs wcześniej chyba nie miał siły włączyć abs .chyba. ty i tak musisz założyć nowe szczęki sie okaże.
Od: 15 lis 2010, 15:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez jurek3290 » 2 gru 2010, 11:42
potrzebuje speca w łodzi okolicach albo machaniora który pokaże lub wykryje kody błędów abs. czytałem na ten temat ale nie jaże nigdy tego nie widziałem chyba że jakieś foto ktoś wyśle.w aso olali probłem mówili zeby wymienić może wszystkie czujniki może moduł .co to jest moduł ?
Postprzez skrzaty » 2 gru 2010, 15:30
jurek3290 napisał(a):.co to jest moduł ?
jest to osobny komputer ktory steruje praca abs
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez Pseudo00000 » 3 gru 2010, 00:49
jutro powinien dojsc kurier wiec jak znajde chwile i zaloze to napisze czy cos pomoglo;]
Postprzez rafał88 » 9 gru 2010, 19:56
Ja tak mialem jak wyjalem bezpiecznik i zapomnialem zalyzc to wlasnie ten blad mi pokazywal a tak to nie wiem czego sprawdz stan kabli itd
Postprzez UkiNH » 10 gru 2010, 08:49
ten cały moduła ABS jest widoczny po zdjęciu tapicerki z prawej strony w bagażniku?
czy w którym miejscu go szukać?
Od: 21 paź 2009, 20:29
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
Postprzez rafał88 » 10 gru 2010, 19:32
nie mam pojecia ja rozbieralem tyl ale niema tam nic takiego jedynie co pompa absu jest pod akumulaoterm a modul... nie mam pojecia
Postprzez rafał88 » 16 gru 2010, 16:57
A jeszcze takie pytanie. Po zrobieniu abs'u przy kazdym zatrzymywaniu sie wlacza sie pompa abs'u to jest raczej nie normlane czy ktos tak tez mial po zmianie czujnikow??
Postprzez Sabat » 20 gru 2010, 14:39
4 dni temu włożyłem bezpiecznik i jest ok , abs samoczynnie się nie załącza, któryś z czujników musiał być jednak brudny i mu przeszło.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Jersey » 7 kwi 2011, 14:21
Mam problem z kontrolką ABS i chyba całym ABSem. Gdy wcześniej diagnozowałem układ ABS nie miałem z tym żadnego problemu, mostkowałem złącza GND i TBS po czym kontrolka wymrugiwała błędy. Nie było też problemu z kasowaniem poprzez dziesięciokrotne naciśniecie pedału hamulca. Ostatnimi czasy zaświeciła się znowu kontrolka ABS ale zignorowałem to i jeździłem tak przez jakiś czas ze świecącą się kontrolką. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić co jest nie tak. Niestety stary sposób przez zmostkowanie GND i TBS nie wywołał kodu błyskowego i nie dało się też skasować błędu. Aby sprawdzić błąd dodatkowo w gniazda FBS i B+ włożyłem układ z diodą do odczytania błędów i tu nie było problemu, dioda wymigała błąd 14 uszkodzony czujnik lewy tył. Po odkręceniu bębna zauważyłem dużo brudu na czujniku wiec go wyczyściłem. Niestety nie da się nadal skasować świecącej kontrolki ABS a poprzez układ z diodą po wciśnięciu dziesięć razy pedału hamulca nie wyświetla już błędów lecz po włączeniu i wyłączeniu ponownym zapłonu wymryguje znowu błąd czujnika. Czy wiecie jak zrobić aby kontrolka ABS się nie świeciła i dało się skasować błędy??
Od: 26 paź 2009, 18:03
Auto: Mazda 323P 1.3 1997r.
Postprzez Leszek » 7 kwi 2011, 18:45
Wymienic uszkodzony czujnik.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Jersey » 7 kwi 2011, 21:02
No tak będzie trzeba zrobić. Ale skąd będę miał pewność, że uda skasować się błędy skoro teraz się nie da tego zrobić a wcześniej było to możliwe.
Postprzez Leszek » 7 kwi 2011, 22:04
Bo wcześniej były zabrudzone czujniki a w tej chwili sa uszkodzone kompletnie. Lub awarię [błędy] powoduje co innego, coś co zepsuło się mocniej. Lub kabelek od czujnika nie stykał a teraz sie urwal kompletnie. Lub sto innych opcji,.
dokładnie sprawdź cały ten bajzel to na pewno coś znajdziesz. a jak nie znajdziesz to zacznij wymieniać :P
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez Pseudo00000 » 18 maja 2011, 09:51
podebne sie tutaj zeby nie tworzyc nowego tematu i nie zasmiecac...
po sprawdzeniu bledow abs wyswietla mi sie blad 24 (elektrozawór LP)
do wymiany jest lewy przedni czujnik czy co ??
w czym mozna pogrzebac i istnieje mozliwosc naprawy tego??
