[Mazda6] Uklad zapłonowy – benzyna
Postprzez demonm » 4 paź 2010, 19:56
posiadam mazde 6 1.8benzyna 2002r. Moje auto zasilane jest LPG, przebieg powoli dobija do 200 tys. km.
Chciałbym wymienic troche czesci w ukladzie zaplonowym. Prosze o rade co mam wymienic: swiece, kable zaplonowe...cos jeszcze??
Od: 25 kwi 2009, 00:55
Auto: Mazda 6 1.8 2002r
Postprzez mpsoft » 4 paź 2010, 23:01
czy masz jakies problemy z ukladem zaplonowym ?
zapala sie kontrolka silnika i po podlaczeniu wywala bledy odnosnie zaplonu ?
nie wymieniales jeszcze nigdy swiec i przewodow ?
świeczki powinienies nie żadziej niż 120 tys. wymieniac. tak wiec one już napewno do wymiany (o ile nie wymieniałeś) – masz gaz wiec przy zakupie daj o tym znac sprzedawcy – ich specyfikacja różni sie od tych dla benzyny. ja ostatnio kupiełem (2 litry benz 2003) BOSH'a – 4 szt za 220 zl. Maja inna ciepłotę i odstęp na elektrodach od standartowych. elektrody irydowe albo – jak w moim przypadku platynowe (Bosh) – choć pewnie tej platyny tam tyle co kot napłakał i też są irydowe :)
jesli dotad przewody nie byly ruszane – chyba trzeba o nich pomylec rowniez – koszt dobrych to kolejne okolo 200 zl
cewka/cewki – jesli po wymianie w/w nie masz zadnych bledow odnosnie zpalonu nie ma sensu nic ruszac – niepotrzebny wydatek
Mazda 6 (2003 r.) 2.0 benzyna, kombi, automat, 150 tys km, LPG sekwencja – ElpiGaz
Od: 1 maja 2010, 21:15
Auto: M6 GY 2003 r. 2.0 benzyna automat LPG sekwencja
Postprzez demonm » 4 paź 2010, 23:04
Jeden przewod mam uszkodzony mechanicznie wiec musze wymienic wszystkie, problemow z bledami nie mam ale czasami rozrusznik musi pokrecic z 3-4s zanim silnik odpali a czasami od razu wiec w tym upatruje wine swiec.
Postprzez mpsoft » 5 paź 2010, 06:17
jesli sam bedziesz wymienial (bo to zadnen problem) musisz miec odpowiedzi klucz do swiec – 16 – no i na dlugim patyku – tak 25 cm jest idealnie.dobrze gdyby klucz mial na koncowce gumke umozliwiajaca latwe wyjecie swiecy jak juz ja odkrecisz. za cene kupna takiego klucza – 50zl – z pewnoscia jakis mech ci to wymieni – ale jak kupisz klucz i nie wydasz na mech to przynajmiej klucz ci zostanie :)
przewody – masz racje – w komplecie.tez zaden problem zrobic to samemu. uszkodzony moze miec przebicie. ale w takim przypadku powinno ci wywalac bledy ze nie masz zaplonu na jednym z cylindrow. blad taki sam niknie do czasu gdy pojawi sie ponownie.
Postprzez Grzyby » 5 paź 2010, 09:19
Proszę o nazwanie tematu zgodnie z regulaminem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez niko123 » 9 gru 2010, 22:02
witam mam taki problem . im zimniej tym gorzej mi odpala.
zaobserwowałem juz przy temp +5stC . wymienilem przewody , swiece ( były prawie czarne ) i nic sie nie zmieniło. od niedawna wywala mi checka , po zdjeciu klemy gasnie. jak odpali to jakby na trzy chodzil ale trzeba dlugo krecic. co tO moze byc.>?> rok 05 przeb 120tys km
Od: 14 lut 2010, 12:51
Postprzez jarek999 » 9 gru 2010, 22:08
Witaj. filtr paliwa wymieniony? uklad paliwowy nie zapowietrza sie? kompresja dobra?
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez niko123 » 9 gru 2010, 22:13
filtra paliwa nie zmieniony/ kompresji nie sprawdzalem . silnik chodzi bez zarzutu niczym pszczółka.. przy zapchanym filtrze paliwa lapie checka? ? eeeee
Postprzez kowal8127 » 9 gru 2010, 22:15
Sąda, cewka, zawory? Sprawdz jaki błąd wywala zawsze łatwiej będzie znaleźć usterkę:)
Od: 12 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Sonda sorry za bład:D
Postprzez niko123 » 9 gru 2010, 22:18
wygląda mi to na sonde.. jakąś.. Jak odpali to chodzi jak traktor ale krecic troche go trzeba. Zawory od czego przy takim przebiegu. On chodzi rewelka jak sie rogrzeje.. jest ekonomiczny i ladnie ciągnie,. od dołu
Postprzez kowal8127 » 9 gru 2010, 22:22
Być może, że sonda, albo jakiś czujnik, a zawory są w tej maździe regulowane więc np. możesz mieć nieodpowiedni luz zaworowy i takie cyrki będą. Ale ja bym zaczął od sprawdzenia błędu na kompie.
Postprzez niko123 » 9 gru 2010, 22:32
ok to juz cos mamy na komp wiadomo trzeba jechac. a z tymi zaworami moze byc racja. sprawdze i napisze na forum. chyba ze ktos sie wypowie jeszcze co mial podobny przypadek
Postprzez kristoferson1 » 10 gru 2010, 20:38
niko123 napisał(a): im zimniej tym gorzej mi odpala.
To jest cenna wskazowka
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez niko123 » 10 gru 2010, 22:44
kristoferson1 skoro nie masz nic do powiedzenia nie zabieraj głosu. po co śmiecisz na forum
Postprzez kristoferson1 » 11 gru 2010, 00:41
niko123 napisał(a):kristoferson1 skoro nie masz nic do powiedzenia nie zabieraj głosu. po co śmiecisz na forum
Przepraszam "modero" :P
Ja potrafie czytac, ale zalecenia zeby wymienic filtr... bo jak zimniej to gorzej dziala, no to ja wysiadam tutaj. Probuje nakierowac rowniez i ciebie na dobra droge, zebys nie nurkowal do baku:D
ps. i nie ma za co niko123 :>
Postprzez niko123 » 11 gru 2010, 13:22
no i okazalo sie na kompie ze jest uszkodzona cewka ''wypadanie zapłonu na 4 cylinder''
zalecam wymieniac swiece koledzy. moje byly bardzo zuzyte, a od tego niestety padaja cewki. pozdrawiam
Postprzez zetek » 11 gru 2010, 17:19
Czyli temat jak w Fordzie. WYPADANIE ZAPŁONU :) Według producenta to można zrobić 100000 na świeczkach platynowych. Więc jak masz 120000 przebiegu i od nowości to chyba nie z winy producenta.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Wojtek » 12 gru 2010, 00:30
Panowie, a po co producent podaje swoim klientom zakresy przegladow okresowych? :>
Tam jest jasno napisane co i kiedy powinno byc sprawdzone / wymienione...
Polecam ta lekture... <ok> ... czasem.
Warto :P
Ps. niko123 nie zakladal bys tego watku wtedy...
Szerokosci zycze.
Postprzez kowal8127 » 12 gru 2010, 09:11
zetek napisał(a):Czyli temat jak w Fordzie. WYPADANIE ZAPŁONU :) Według producenta to można zrobić 100000 na świeczkach platynowych. Więc jak masz 120000 przebiegu i od nowości to chyba nie z winy producenta.
No temat jak w fordzie bo i zapłon ten sam co w fordzie ;) Ja u siebie świeczki wymieniłem po 130 tys km. i wyglądały jak nówki, nigdy nie było z nimi żadnego problemu, ogólnie w większości aut producent zaleca wymianę co 60 tys km. ludzie jeżdzą i po 200 tys. i nic się nie dzieje ale w zwykłych świecach nie irydowych. U kolegi były wypalone juz po 120 tys km według mnie trochę dziwne, że były w takim stanie 20 tys km ponad stan jakiejś tragedii nie robi jak na świece w benzynce, może problem twki gdzieś głębiej i coś nie tak ze spalaniem było, ale to się pewnie okaże za jakiś czas :)
