szum z okolic rozrzadu
Witam, od jakiegos czasu zauwazylem tzn uslyszalem ze cos szumi wlasnie z tych okolic. Bylem dzis u mechanika, obejrzal, osluchal i powiedzial ze to najprawdopodbniej rolka napinajaca pasek wielorowkowy. I tu moje pytanie- czy trzeba wymieniac rolke czy wystarczy lozysko? Rolka w aso 450 zl a zamiennik 200zl wiec szkoda kasy jesli to zbedne.
- Od: 13 cze 2010, 21:17
- Auto: Mazda mx3 1.8 V6
kiedy pojawi się taki problem to wymienia się cały rozrząd... przeglądałem dziś allegro i napotkałem takowy za 280 zł (2 rolki i pasek) warto też przy okazjii wymienic pompe wody... skoro siadła Ci jedna rolka, to za chwile może siąść druga, a nie daj Bóg pasek...
- Od: 1 gru 2010, 21:51
- Auto: MX-3 1.8 v6 24v <fu*k lpg> '94
Ja bym tam nie wymieniał na taki "super zestaw" jak proponuje maniana18 i jeździł ile wlezie, w końcu rozrząd jest bezkolizyjny. Sama wymiana paska i rolek może pomóc na krótką metę – co Ci po tym, jak po 10 tys. km popuści napinacz hydrauliczny i Ci przeskoczy rozrząd o parę ząbków. Wtedy będziesz wymieniał kolejny raz pasek.
A pompę wody możesz sobie wymienić kiedy indziej, po co teraz
- Od: 12 cze 2008, 12:34
- Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Hehe wymien samo lozysko... Sam tak zrobilem a w serwisie mi powiedzili do 100zl. jesli chodzi ci o lozysko paska wielorowkowego...
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
wlasnie o to mi chodzilomaris801801 napisał(a):Hehe wymien samo lozysko... Sam tak zrobilem a w serwisie mi powiedzili do 100zl. jesli chodzi ci o lozysko paska wielorowkowego...
Jasno... mam zepsuty w domu. Nr jakie na nim sa: LIC JAPAN KYK HQ6203ZZCM. Ale jeszcze co słyszalem to takie łożysko idzie kupić w zwykłym samochodowym. Podajesz wymiaary i masz. W serwisie powiedziano ze to zwykle lozysko z pralki wiec luz. Aha i ono nie ma nic wspolnego z rozrzadem
Miałem identycznie to samo... szumialo z tego lozyska. Teraz krecac nim w domu, az wierzyc sie nie chce jak to musialo szumiec blizej ucha ;p
Miałem ostatnio taki sam problem. Wymieniłem łożysko i jest luksus, nic nie szumi. Koszt łożyska 24 zł.
