Nowa to GH a nie GG polift
Spalanie – ile pali Twoja "szóstka"?
Grzyby napisał(a):A od kiedy poliftowa szóstka to nowa szóstka?
Odpisujesz po moim poście ale rozumiem, że pijesz do polak900?
Ja właśnie napisałem, że jak nowa to nie ten dział (GH ma swój) a jak stara ale polift to...
mawa napisał(a):krabdul napisał(a):mawa napisał(a):W weekend na A4 Krk-Wroc-Krk spalanie wyszło mi ok 10,2l
Jaką miałeś V przelotową?
hm, ok 140 czasami 160. Na odcinku Katowice Kraków 120.
A to 10.2 wydaje się ciut za dużo. Ja ostatnio jechałem Kraków – Opole – Kraków non stop 140 to miałem w jedną stronę 9.5 ale jak się potem okazało łosie przy wymianie opon dali mi po ok 1.8 bara (a prosiłem o 2.3), jak wracałem to na normalnym ciśnieniu miałem tak 8.5-9. Te 10.2 to jakbyś tak non stop miał te 160 to by było ok.
witam
to i ja sie pochwale spalaniem mojej madzi
trasa ostatnia robiona w mrozie – 5,5 – 6 litra przy jezdzie mozna powiedziec dynamicznej, czeste wyprzedzanie i 130-150 tam gdzie mozna bylo
ale za to w miescie to ciagnie –
srednia okolo 9-10 przy jezdzie na krotkich odcinkach – takich – 2-3 km – prawie ciagle dogrzewanie chodzi
a ostatnio stalem w korku przez godzine i 10 minut i ciagle na jedynce – podjazd pare metrow i stoisz – to na 11 litrach zrobilem okolo 55 km
– porazka
- Od: 9 lip 2010, 10:50
- Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
67igor1 napisał(a):A jaka jednostke spalania masz na wyswietlaczu? Nie czesm l/100mil?
Nie, wyświetlacz pokazuje na 100 km. To nie anglik.
67igor1 napisał(a):Ps. A srednia predkosc jak wyglada?
Srednia prędkość na wyświetlaczu 40km na godzinę.
- Od: 23 lis 2010, 22:29
- Auto: M 6 2.0. MZR 141kM, 2004r.
masz racje
tylko od kiedy odpowiada się pytaniem na pytanie
zrobiłem błąd ale to ie znaczy że nie powinienem uzyskać odp
to może teraz mi ktoś odpowie ile pali nowa 6 GH 2.0 155
Marjanek1 napisał(a):67igor1 napisał(a):A jaka jednostke spalania masz na wyswietlaczu? Nie czesm l/100mil?
Nie, wyświetlacz pokazuje l/100 km. To nie anglik.67igor1 napisał(a):Ps. A srednia predkosc jak wyglada?
No to troszke duzo za duzo. Sprawdz "z dystrybutora" , a pozniej pomyslimy
polak900
W sumie to masz poniekąd rację bo w nowej M6 (GH) też jest silnik 2.0 147 jak w GG/GY a teraz faktycznie weszła wersja poliftowa nowej 6tki gdzie doszedł silnik 2.0 DISI 155KM i teoretycznie pali mniej o 0.1 litra od tego 2.0 MZR. Problem w tym – tak jak pisałem – trafiłeś do działu GG/GY a powinieneś zapytać o to w działe GH
Ale z powyższego można wywnioskować, że spalanie w nowej 6tce będzie bardzo podobne do spalania w naszych budach – doszło parę kilo (bardzo niewiele) ale mogły polecieć opory, więc na dwoje babka wróżyła.
krabdul napisał(a):A to 10.2 wydaje się ciut za dużo. Ja ostatnio jechałem Kraków – Opole – Kraków non stop 140 to miałem w jedną stronę 9.5 ale jak się potem okazało łosie przy wymianie opon dali mi po ok 1.8 bara (a prosiłem o 2.3), jak wracałem to na normalnym ciśnieniu miałem tak 8.5-9. Te 10.2 to jakbyś tak non stop miał te 160 to by było ok.
10.2 to wg kompa. A jeśli chodzi o prędkość to nie było to tempomatowe 140.
Czasami coś wolniej jechało i trzeba było poczekać, potem znów rozpędzanie.
Hm ale też mi się trochę dużo wydaje. Ciekawe czemu tak. Może kwestia mojej
ciężkiej nogi
Jeśli chodzi o wskazania kompa to kiedyś sprawdzałem i pokazał mi ok 0,2l więcej
niż realne spalanie.
Parę tygodni wcześniej na trasie wyszło mi 7,6l przy średniej prędkości 70km/h
- Od: 20 cze 2010, 18:13
- Auto: M6 GG LF
polak900 napisał(a):dzięki za odpowiedź
nie dziękuj, następnym razem patrz gdzie zadajesz pytanie, to nie będziesz potem sapał
Co do spalania – wujo na ostatnim tankowaniu pobił swój rekord maksymalnego średniego dla M6 klekota...
9,5 l/100 km
Krótkie przeloty i praktycznie tylko miasto (3-10 km),
mrozy (do -16),
rozruch często na temperaturze zewnętrznej (w garażu czarna sucza stała ostatnio rzadko)
obfite opady śniegu i ślizgawka,
często odłączałem DSC/TCS
(trochę zabawy nie zaszkodzi
9,5 l/100 km
mrozy (do -16),
mawa napisał(a):A na mieście 12l i nie chce być mniej![]()
Jedynie w weekendy jak jest mniejszy ruch to waha się w granicach 10-11l
Odpowiedź jest u nas w profilu. Ja mam podobnie
Mój polift wciąga średnio 9 l PB miasto/trasa, gazowsza do 2 l więcej- raczej jazda średnio oszczędna, przy zamulaniu idzie w trasie zejść poniżej 7, ale wtedy 6 bieg i toczenie a nie jazda no i o 6500 rpm można zapomnieć
- Od: 24 sty 2010, 15:08
- Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
dzisiaj jak wracałem we mgłe z Łodzi gdzie zatankowałem dopełna i wyzerowałem licznik zużycia paliwa to po 120 km spalanie wyszło 3,9 ON
Mgła mgłą ale stałem też trochę na światłach i w malutkim korku
Doliczyć przekłamanie zegara to wyjdzie tak 4,5
- Od: 29 kwi 2010, 13:51
- Auto: Mazda 6 `2003
Diesel 2,0 MZR-CD 136 Kucyków Mechanicznych
look13 napisał(a):zatankowałem dopełna i wyzerowałem licznik zużycia paliwa to po 120 km spalanie wyszło 3,9 ON
look13 napisał(a):Doliczyć przekłamanie zegara to wyjdzie tak 4,5
to pora skalibrowac komputer i przestac marzyc. Takie spalanie emeryt bedzie mial problem osiagnac.
Stivi
