Test przelewowy wtryskiwaczy – dyskusja, analiza wyników
Postprzez Greguk » 6 lis 2010, 17:46
Mozecie podpowiedziec jak zrobic test przelewowy wtryskiwaczy?Mazda 6 po liftowa,przelewy lacza sie razem pod pokrywa i wychodza jednym odplywem.
Czy po wymianie wtryskiwacza,nalezy go adoptowac komputerem?Dzieki
Od: 23 wrz 2009, 14:42
Auto: Mazda CX5 2.0
Mazda 6 GL 2.2 Sport Tourer
Postprzez MAZVAGTECH » 6 lis 2010, 21:38
W polifcie nie robi sie testu przelewowego Wszystko widac na IDs a wtryski trzeba kodowac
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez bieski » 6 lis 2010, 21:48
Apropo testu przelewowego .
maxkls dałoby rade odświeżyć zdjęcia w wątku:
viewtopic.php?f=90&t=62239
A w szczególności w tym poście:
viewtopic.php?p=1137088#p1137088
Najlepiej by było gdyby administracja forum wrzuciła te foty na serwer.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mądry » 7 lis 2010, 01:07
maxkls napisał(a):W polifcie nie robi sie testu przelewowego Wszystko widac na IDs a wtryski trzeba kodowac
w przedlifcie również można sprawdzić stan wtrysków IDs ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Greguk » 20 lis 2010, 18:31
Istnieje jakis podrecznik lub cos podobnego jak obsugiwac IDs ?Nie moge znalesc funkcji testu przelewowego.
Auto: Mazda CX5 2.0
Postprzez Jaksa » 7 gru 2010, 09:22
mądry napisał(a):w przedlifcie również można sprawdzić stan wtrysków IDs
Tak ale nie we wszystkich , zalezy to od PCM'u . Spotkałem sie i z takimi wersjami .
Co do IDS , odpalasz nową sesje , wchodzisz w rejestratora danych , w pidach szukasz zakładki wtryskiwaczy ( zaznaczasz 4 wtryski ) jakos tak , nie mam obecnie testera przed oczami i ciezko mi dokładniej opisac co i jak .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Karol » 7 gru 2010, 12:39
A czy np. po wymienaie 4 wtryskow jest mozliwosc ze silnik nie odpali bo te kody sie nie beda zgadzac??
jezeli tak to co w takiej sytuacji trzeba zzrobic? Serwis mazdy i kodowanie?
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Jaksa » 7 gru 2010, 13:32
Odpalic odpali ale PCM nie bedzie miał ich przypisanych i mozesz miec problem odnosnie wypalania DPF , w najgorszym przypadku wywali Ci kontrolke DPF . Parametry wtryskiwacza jak i programowanie dokonuje sie tylko IDS'em.
Postprzez Karol » 7 gru 2010, 14:26
Czyli po zamontowaniu uzywanych wtryskow odrazu do serwisu....
Juz widze mine anglikow jak im powiem co chce zrobic...(pewnie beda mi kazali zostawic auto na 2 dni) <serduszka> <serduszka>
Postprzez Jaksa » 7 gru 2010, 15:41
Trec_Londyn napisał(a):Czyli po zamontowaniu uzywanych wtryskow odrazu do serwisu....
Generalnie tak.
Trec_Londyn napisał(a):Juz widze mine anglikow jak im powiem co chce zrobic
Myslisz ze nie beda wiedzieli osso chodzi ? <lol>
Postprzez Karol » 7 gru 2010, 16:28
Mysle ze raczej sobie pomysla po co kalibrowac jak sa caly czas te same wtryski....
Dopiero po wytlumaczeniu ze je wymienilem zalapia ....
generalnie nie o tym mowa ale serwisy w Uk to straszna zenada :D
Pozatym w ciagu kilku nastepnych dni sie okaze :D
Postprzez Jaksa » 7 gru 2010, 16:48
Trec_Londyn napisał(a):Mysle ze raczej sobie pomysla po co kalibrowac
Kalibracja po wprowadzeniu ich do PCM , na kazdym wtrysku ( z gory tam gdzie zapinasz kostki ) jest numerologia , IDS poprosi o wpisanie wszystkich w odpowiednie okienka na monitorze , po zatwierdzeniu mozna przeprowadzic kalibracje , popros tez mechanika aby sprawdzil ( przy tej okazji ) wersje softu jak bedzie nowsza niz masz najpierw robi aktualizacje pozniej wpisuje wtryski .
Postprzez Enduro » 8 gru 2010, 10:58
Jaksa napisał(a):... na kazdym wtrysku ( z gory tam gdzie zapinasz kostki ) jest numerologia , IDS poprosi o wpisanie wszystkich w odpowiednie okienka na monitorze , po zatwierdzeniu mozna przeprowadzic kalibracje , popros tez mechanika aby sprawdzil ( przy tej okazji ) wersje softu jak bedzie nowsza niz masz najpierw robi aktualizacje pozniej wpisuje wtryski .
przed wpisaniem nowych, innych wtryskow nalezy testerem usunac stare numery wtryskow
po potem wpisac nowe numery.aktualizacja oprogramowania PCM-a przebiega automatycznie po dopieciu VCM-a do gniazda OBD. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Jaksa » 8 gru 2010, 15:08
Enduro napisał(a):przed wpisaniem nowych, innych wtryskow nalezy testerem usunac stare numery wtryskow
A to raczej jest logiczne ( nowe zastepuje stare )
Enduro napisał(a):aktualizacja oprogramowania PCM-a przebiega automatycznie po dopieciu VCM-a do gniazda OBD.
No nie tak do konca , musisz wyrazic na to zgode ( akceptujesz lub zamykasz aplikacje )
Postprzez Enduro » 17 gru 2010, 20:49
Jaksa napisał(a):.....
aktualna wersja IDS-a dokonuje aktualizacji oprogramowania ECU w mazdach po lifcie automatycznie.
pozdr.E.
Postprzez nieznamsie » 28 lut 2012, 18:55
Cześć wszystkim,
zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy, ale nie potrafię zinterpretować wyniku. Pomożecie mi w tym?
Oto mój wynik:
Z nr 2 trochę mi się wylało przy przenoszeniu do zdjęcia, więc wygląda na to, że 1,2,3 jest po równo, a w 4 o 10ml mniej.
Od: 22 lis 2010, 00:35
Auto: Mazda 6 GY 2.0 121KM 2002
Postprzez smile » 28 lut 2012, 18:58
Wszystkie wężyki mają tę samą długość?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez nieznamsie » 28 lut 2012, 19:00
smile napisał(a):Wszystkie wężyki mają tę samą długość?
Tak, wszystkie są takiej samej długości.
Postprzez dobrzyn22 » 28 lut 2012, 21:56
O ile test przeprowadzony prawidłowo,wyniki wydają się być <spoko> Przy nr.4. dużo gorzej było by jakby paliwa było sporo więcej(oznaczało by to,ze wtryskiwacz leje).
PS. ale ja testu nie robiłem i są tu na pewno znawcy,którzy są w stanie powiedzieć Ci więcej :D (jeżeli napisałem coś źle,to mnie poprawcie ;) )
EDIT: cytat z poradnika(na forum):
Roznice mogą być do 15%, szczególnie na wolnych obrotach /uwazamy wtryskiwacz za dobry/ tu uklon w strone kolegi Enduro za informacje. Im mniejsza roznica pomiedzy wtryskiwaczami tym lepiej.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez frytas » 2 mar 2012, 12:07
Czy test przelewowy jest miarodajnym badaniem naszych wtryskiwaczy, czy trzeba oddać wtryski do specjalnej firmy w celu ich oceny. Pytam dlatego, że walczę jak paru innych na forum z wibracjami silnika przy niskich temperaturach. Myślę, że cała wina spoczywa w wtryskach. Test jest o wiele tańszym badaniem niż wykręceni wtrysku i oddanie go do firmy która skasuje mnie conajmniej na 100 zł za szt, nie licząc kosztów demontażu i montażu.
Od: 6 kwi 2009, 13:03
Auto: GY 6 2.0 CiTD 121KM 2004
