Fotorelacja: Wygłuszenie całej mazdy 626 DiTD GW 1999
A znacie może jakieś inne preparaty do wygłuszania wnętrza, które mogłyby zastąpić Noxudol? Ciężko go dostać w sklepach, no i drogi trochę jest.. Najlepiej nakładany kompresorem i czym bardziej bezwonny tym lepszy
- Od: 8 lut 2010, 18:39
- Auto: Mazda 323 S BA '96 1.5 16V
Bezproblemowo kupisz w http://www.cortini.pl/
A za porządny preparat trzeba zapłacić. Co Ci z zabezpieczenia które spłynie po zimie?
odgrzeje kotleta żeby nie zakładać nowego tematu:
Co sądzicie o takich matach wygłuszających? miał ktoś kiedyś z tym styczność?
chodzi mi o wygłuszenie bagażnika
http://allegro.pl/wygluszajaca-mata-bit ... 53835.html
(jakby aukcja się skończyła zostanie zdjęcie)
Ja także zamierzam wygłuszyć podłogę w bagażniku, gdyż jak widzę mamy tam gołe blechy. Czy sprawdzi się tam taśma dekarska bitumiczna np. taka:
http://allegro.pl/tasma-dekarska-tytan- ... 86701.html
Czy też lepiej zastosować coś na bazie filcu. Jak miałem Vana tam cała podłoga była pokryta 1cm filcem i prócz świstu wiatru nic nie było słychać.
- Od: 5 wrz 2011, 11:41
- Auto: 626 99" 2.0 GW Exclusive
Jak mialem jeszcze 323 BJ cala podloge bagaznika wylozylem filcem o grubosci 1cm. Roznica przed zalozeniem i po byla kolosalna, teraz bym zastosowal filc i dekarke dla lepszego efektu.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Wyłożyłem dzisiaj matą bitumiczną z folią aluminiową, grodź od silnika. Trochę prowizorka, lecz chyba deczko ciszej od silnika. Jak by nie było lepsze to niż fabryczne wygłuszenie w po liftowej, bo jak widziałem ubogo tego wygłuszenia. Lepiej jednak niż wcale, bo tak jest przed liftem. Ciekawe tylko czy to wszystko nie odklei się.
tomek626 napisał(a):Ciekawe tylko czy to wszystko nie odklei się.
to samo pomyślałem jak przeczytałem że wykleiłeś grodź silnika
tam jest dość cieplutko i maty mogą "zjechać"
mozesz wstawić fotkę poglądową jak to wykleiłeś?
Dzisiaj pojeździłem i maty są zimne i sztywne, lecz na dworze zimno, zobaczymy latem, lecz sądzę że będą się trzymać. Teraz jeszcze wewnątrz pod nogami z przodu je wykleję.
Ostatnio edytowano 6 lis 2011, 18:20 przez tomek626, łącznie edytowano 1 raz
Ale wioska. Nie wiem czy warto było utracić estetykę tylko po to żeby było "chyba deczko ciszej".
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
no też mam mieszane uczucia co do tego.... rozumiem w ten sposób wygłuszyć drzwi bo tego i tak nie widać, ale pod maską to już masakra jakaś
jeśli już wygłuszać grodź silnika to należałoby to zrobić z dbałością o szczegóły od początku do końca, wyjmując wszystko ze śodka i pomalować np noxudolem (czy jakos tak), pozniej ewentualnie maty ale wyklejone starannie całymi arkuszami równiutko i bez drobienia.
Zgadzam się z wami. Lecz mi chodziło o to by się przekonać czy wygłuszenie coś da, wiec w pól godziny okleiłem jak się dało, i sądzę ze lepsze to niż goła blacha, jeśli choćby decybel ubyło, a poprawkę estetyczną zawsze można zrobić. Wyłożyłem też środek pod wykładziną i za ścianą komputera, łącznie z tunelem, gdzie dźwignia zmiany biegów. Najważniejsze przede mną, gdyż został jeszcze bagażnik i tylko rolka taśmy
Jest ciszej ale jak zrobię nadkola przednie i tylne oraz wszystkie drzwi to może wtedy będzie jakaś duża różnica.
W miejsce koła zapasowego mam zamontowaną butle z gazem tyle że większą bo 48 litrów, jest ona wyższa niż wnęka na koło o 1-1,5 cm. Zastosowałem te maty żeby wyrównać podłogę w bagażniku, a przy okazji wyciszyć tył
Ja nadkola wyłożyłem wewnątrz w kabinie matą bitumiczną, jednak szum opon jest jeszcze słyszalny. Chyba jednak tak ma być. Z tyłu zrobiło się ciszej, lecz tył cały wyłożyłem, łącznie z blachami błotników. Producent dał tam skąpo tylko po 1 małym kawałku tejże maty. Jedyna wada to jak ktoś postuka w blachy to powie że chyba szpachla bo dźwięk głuchy
Mam gf 1,8 liftback i pod koniec października zafundowałem swojej Madzi małe wygłuszenie i wytłumienie. Kupiłem rolkę 10 m x 30 cm taśmy dekarskiej (120 zeta) i 5 m2 filcu o gr. 15 mm (z przesyłką 80 zł).
Dekarką wykleiłem dokładnie podłogę bagażnika, wnękę na koło zapasowe i tylne nadkola za plastikowymi boczkami bagażnika. Z filcu dociąłem na wzór oryginalnej wykładziny bagażnika matę, którą położyłem na wyklejoną podłogę. Resztę filcu dociąłem na wymiar i przykleiłem pod tylną kanapą, pod nogami pasażerów z tyłu i pod przednimi fotelami aż na gródź. Całość prac zajęła mi 8 godzin. Bardzo przydała się fotorelacja xANDego. Dzięki niej rozbiórka auta i ponowny montaż wszystkiego poszła nadspodziewanie gładko.
Po tych zabiegach zdecydowanie wyciszył mi się tył auta, nie słyszę tylnych kół i wydechu, generalnie w całym aucie zrobiło się ciszej. Na wiosnę planuję okleić dekarką drzwi, żeby dodatkowo wyciszyć wnętrze i poprawić brzmienie audio.
- Od: 8 sty 2012, 16:34
Witam, troszkę odświeżę temat
I pytanie: co myślicie jak bym pociągnął
właśnie te osłony(nadkola plastikowe) barankiem ? Oczywiście dodatkowo całą resztę od strony koła.
U mnie hałas bardzo się wzmaga podczas opadów, lub na mokrej nawierzchni i wydaje mi się że woda bijąc o plastiki wytwarza rezonans.
Przed zimą potraktowałem barankiem dla testu drzwi od kierowcy, efekt by odczuwalny dla ucha.
Teraz chce potraktować więcej elementów: wszystkie drzwi, wszystkie nadkola od strony kół i nie wiem co z plastikami, z przyczepnością do plastiku problemu nie będzie bo odpowiednio przygotuje podłoże.
xANDy napisał(a):Najbardziej wartościowe jest wygłuszenie nadkola, które "wchodzi" do kabiny – najłatwiej zrobić to chyba od strony koła – zdjąć osłony plastikowe i tam narzucić jakiegoś dobrego baranka.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
