Pompa wody Z5
Postprzez oql » 31 lip 2010, 13:16
Witam mam pytanie czy samemu da sie wymienic pompe wody i czy trzeba zdejmowac caly rozrzad czy tylko paski. I czy ona jest nad czy pod rozrzadem?? Dzieki pozdrawiam
Od: 24 lip 2008, 11:39
Auto: mazda 323c 1.5 16v DOHC
Postprzez viego » 31 lip 2010, 18:41
Pompa jest napędzana paskiem rozrządu, także jego demontaż będzie konieczny.
Pozdrawiam, viego!
Od: 24 sty 2010, 20:34
Auto: 323S, BA, Z5
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 17:51
Musisz zdjąć rozrząd. Nie ma innej opcji. Jest z tym trochę zabawy ale da się zrobić samemu na podwórku.
Od: 24 paź 2007, 08:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
Postprzez -Cinek- » 1 sie 2010, 19:53
bzdura pompa wody napędzana jest paskiem " od alternatora " a nie rozrządu , aby ją wymienić musimy rozpiąć rozrząd bo jedna z rolek jest przykręcona do obudowy pompy .Mi wymiana rozrządu i pompy wody zajęła jakieś 3 godziny .
ps. mam używaną w super stanie do sprzedania :D
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 08:01
Auto: z5 ba
Postprzez Chudini » 1 sie 2010, 22:06
-Cinek- napisał(a):jedna z rolek jest przykręcona do obudowy pompy
dwie rolki są przkrecone do pompy wody tak w woli sprostowania
Nie jedź szybciej niż lata twój Anioł stróż ...
Od: 30 cze 2008, 21:11
Auto: Granatowe Kombi :)
V40
Postprzez oql » 4 sie 2010, 19:14
czyli tragedi nie ma :D dzieki chlopaki ;]
Postprzez pondik » 5 gru 2010, 21:27
Odkopuję temat...
Przed zimą postanowiłem wymienić całkowicie płyn w układzie chłodzenia. Lecz po pewnym czasie zauważyłem że płynu strasznie ubywa! Wszedłem pod samochód, właściwie cała lewa (patrząc od góry) strona silnika (tu gdzie znajduje się alternator itp.) jest mokra, na sprężarce od klimy widać było skraplający się, żółty płyn. Pojechałem do mechanika, diagnoza krótka, poszła pompa wody. Do rozebrania rozrząd, koszt ok 250zł + pompa ok 160zł. Jaką pompę kupić? Czy to na pewno ona jest uszkodzona? Poprzedni właściciel twierdził że wymieniał przy zmianie rozrządu ok 30.000km temu. Co do jego zapewnień to raczej w nie nie wierze. Znalazłem na allegro takie coś:
http://allegro.pl/1384-pompa-wody-kia-s ... 54971.html
Nada się?
Od: 20 lip 2008, 23:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez jaaco » 5 gru 2010, 22:13
Lepiej kup pompę GMB, a nie jakiś badziew :) GMB w carspeedzie kosztuje ok. 130zł o ile mnie pamięć nie myli.
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez michalxxxxx » 5 gru 2010, 23:48
A moze króciec strzelil i dlatego plynu ubywa? I co do pompy to ktorym paskiem w koncu jest ona napedzana? po padly 2 odpowiedzi i nie wiem ktora jest poprawna
Od: 2 gru 2009, 21:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez MIRU » 5 gru 2010, 23:52
pompa napedzana jest paskiem wielorowkowym jak juz było pisane :]
Od: 20 kwi 2009, 02:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez pondik » 6 gru 2010, 09:20
michalxxxxx napisał(a):króciec
?? A co to?
Postprzez michalxxxxx » 7 gru 2010, 00:47
taki kawal tworzywka ktory np laczy 2 werzyki albo przez ktory wchodza czujniki itp. kiedys mi pekl przy peugeocie i tez mi plyn uciekal nie bylo cianienia i sie wszystko gotowalo z powodu braku chlodziwa
Postprzez jabol.88 » 9 gru 2010, 14:11
ja jakiś miesiąc temu wymieniałem pompę kosztowała mnie jakieś 225 zł nie pamiętam dokładnie ale na pewno badziewie to to nie jest, wymienisz sobie sam, co prawda jest trochę roboty ale satysfakcja że coś się zrobiło samemu jest o wiele większa :) nie naciągnij aby zbyt mocno paska rozrządu bo będzie ci piszczał i może pęknąć zobacz jak jest napięty przed zdjęciem byś pózniej wiedział z jaką siłą go naprężyć
powodzenia :)
Od: 6 kwi 2009, 09:49
Auto: Kiedyś MX-3 1.8 V6 teraz zielona 323F BA 1.5 16V
Postprzez jasek32 » 23 wrz 2012, 18:44
Czym grozi jazda z taką dziurką w pompie? Narazie nic się nie dzieje, ale chce się upewnić.
Od: 15 maja 2009, 22:12
Auto: była MAZDA 323 BA sedan 1995 1,5 Z5
teraz Mazda 626 GF liftback 1997 2.0 115KM + LPG
Postprzez jasek32 » 27 wrz 2012, 13:09
wiecie czym to grozi?
Postprzez Andrzej414 » 15 mar 2013, 22:45
Cześć koledzy. Z koła pasowego pompy wody wydobywa się rzężenie podczas pracy silnika. Słychać to nawet w kabinie podczas biegu jałowego. Podczas jazdy nic tam nie słyszę bo chyba silnik zagłusza albo ustaje ten dźwięk. Płynu nie ubywa. I teraz pytanie mam, bo podejrzewam że to łożysko pada, czy jest możliwość zmiany trgo łożyska czy nową pompę mam kupić? Napomnę, że to rzężenie jest nieregularne. Chwile brzęczy potem ok i znowu brzęczy.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rider143 » 15 mar 2013, 22:52
Wymień pompę wody.
Od: 5 paź 2012, 21:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Andrzej414 » 19 mar 2013, 14:02
Diagnoza postawiona. Hałas nie dobiega od pompy wody. Po zdjęciu pasków alternatora i wspomagania i nagrzaniu silnika odgłos brzęczenia nadal dobiega. Mój mechanik polecił mi drugiego mechanika z rodziny, który pracuje w serwisie Forda i zajmuje się tylko i wyłącznie silnikami oczywiście nie tylko fordowskimi. Byłem u Pana no i mamy wspólne podejrzenia co do rolek prowadzących rozrządu ale u mnie jest też minimalny wyciek z boku prawdopodobnie uszczelniacze wałków i Pan stwierdził, że nawet minimalne kapnięcie na pasek może powodować zaś takie odgłosy. Samo rozebranie, złożenie i diagnoza 180zł plus ewentualne części. Gość rzeczowy widać że zęby zjadł. Po remonciku zdam sprawozdanie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pjfox » 20 paź 2014, 22:11
I gdzie to sprawozdanie? pytam bo u mnie podobnie.,...
pj
Od: 24 maja 2013, 19:16
Auto: 323F BJ 1998 1.5
Postprzez Andrzej414 » 21 paź 2014, 06:59
A no zapomnialem zupelnie o tym.... wszystkie simeringi zostaly zmienione. Zostal wymienony takze pasek rozrzadu i spokoj. Mimo to po roku padla pompa wody ktora niedawno zmienialem :) ale odglos byl juz zupelnie inny.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
