Podświetlenie stacyjki i zamka w Xedosie
Witam wszystkich.Mam pytanie,gdzie znajduje się przekażnik który steruje podświetleniem zamka od kierowcy i stacyjki.Bo chciałem zrobić podświetlenie zamka i zrobiłem chyba zwarcie i teraz nic nie działa a bezpieczniki wszystkie są sprawne.Proszę o jakieś zdjęcia i czy można ten przekażnik zastąpić czym innym.Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
- Od: 16 paź 2009, 17:44
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1995r
Tam nie ma przekaźnika ,za skrzynką bezpieczników masz moduł elektroniczny wpinany w nią i o ile się nie mylę
to on jest odpowiedzialny za podświetlenie
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Napisałem o tym parę postów wyżej ale jak widać słowo pisane dla niektórych jest ciężkie do zrozumienia ,chcą aby pomóc im prowadząc za rączkę krok po kroku -może jeszcze robiąc fotorelację albo najlepiej video na youtube. Jeżeli nie ma się podstawowej wiedzy o elektryce to na prawdę dajcie zarobić osobie ,która się na tym zna bo narobicie jeszcze większych szkód....
Nie dziwne że auto kilkunastoletnie sprowadzone z Niemiec z reguły jest kompletne ,najmniejsze szczegóły są na miejscu ,a takie same kilkunastoletnie auto od polskiego kierowcy to większość plastików ma połamane ,braki w wyposażeniu ,dużo rzeczy jak nie działa to już tylko wymiana pomaga a to ze względu że już tam grzebano i próbowano naprawić poprzez podawanie napięcia gdzie popadnie,lub też łatanie na krótko ....
- Auto: RX8 z z32se
no i zgodzę się z kolegą pawelc.
NIe dłub sam przy tym bo nie wydłubiesz, a więcej szkód sobie narobisz, masz szczęście że tylko stacyjka i zamek nie świecą bo ja kiedyś przy wymianie anteny zrobiłem spięcie i mi radio przestało grać i lampka w kabinie.
W Xedosach jest taka plątanina kabli, że szok. Elektrycy nie biorą dużej kasy za takie działania tak więc lepiej dać to komuś w łapy kto to zrobi niż samemu psuć
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 15:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Ja się z Wami zgodzę, ale tylko częściowo
Jasne, jak już przestało działać, a bezpieczniki są ciągle OK, to warto wybrać się do elektryka.
Z drugiej strony, samo podłączenie oświetlenia stacyjki czy przylutowanie paru diód do przycisków od szyb to nie rzeczy, za które jestem gotów zapłacić 100PLN czy więcej (a elektryk w Bydzi, do którego jeździłem bierze 50PLN/h). Jeśli tylko ma się jakie-takie pojęcie o elektryce, do tego miernik i umiejęctność posługiwania się lutownicą, to można samemu się pobawić.
kriskus chciałbym zauważyć, że chodzi tu o coś poważniejszego niż wlutowanie dwóch diód, kolega już wspomina o zabawie ze sterownikiem, a ja raczej bym wolał dać to kolesiowi który sam to obada''
Sterownik mieści się za skrzynką bezpieczników która to z kolei jest przy lewej nodze kierowcy. Aby ją wymontować trzeba zdjąć osłonę. Odkręcić 2 śruby aby odłączyć moduł od karoserii. Później wyciągnąć trzy (zdaje się lub dwie) wtyczki wchodzące do obudowy sterownika i odłączyć moduł sterownika od modułu bezpieczników. Sterownik to taka przezroczysta skrzyneczka( w niektórych modelach zielona) .
to jest ta co na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/mazda-xedos-6-2- ... 25068.html
Widać tam moduł sterownika przyczepiony do skrzynki bezpieczników.
Tranzystor sterujący lampkami jest to tranzystor w obudowie zdaje się drugi od lewej znajdujący się nad zielonym złączem którym podłączony jest sterownik do obudowy bezpieczników.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a ... 74573.html
Jeżeli się podejmiesz samodzielnej naprawy to mam gdzieś jeszcze kilka takich tranzystorów bo przy wymianie u siebie zamówiłem więcej oddam po kosztach.
http://moto.allegro.pl/mazda-xedos-6-2- ... 25068.htmlWidać tam moduł sterownika przyczepiony do skrzynki bezpieczników.
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Mam pytanie niedawno kupiłem swoją madzie i w związku z tym jeszcze nie wiele o niej wiem. Czy w każdym Xedosie było montowane podświetlenie zamka kierowcy? jesli takto w którym miejscu będę wdzięczny jesli ktos by mógł zamiescić jakąś fotke
- Od: 4 gru 2010, 17:07
- Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
nie w każdym ,w nowszych nie było
- Auto: RX8 z z32se
ja znów gdzieś czytałem że po 94r był podświetlany zamek
ja mam 94 i mam podswietlane zamki i stacyjke, mialem do czynienia z rokiem 93 i tez to posiadal. Natomiast szwagier ma 98 i nie ma zadnego podswietlania
- Od: 16 mar 2009, 21:08
