A teraz mogę tym dojechać 2 km do mechanika czy nie ruszać auta?
Wyrzucilo plyn chlodniczy....
Cyron5 napisał(a):Ok, dzięki za pomoc.
Zostawiam ją w swoim rodzinnym mieście na tydziń i przesiadam się na pociąg i komunikację miejską
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
przypadkiem nie, jest napędzane przez pasek wieloklinowy(rowkowy) razem z alternatorem i pompą wody a drugi pasek napędza pompę wspomagania
- Od: 12 paź 2007, 17:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
grabu122 napisał(a):a pompę wody, co napędza? Niewolnicy pod maskąLesiu co z Tobą? obiad Ci zaszkodził
wydawało mi się, że pompę wody napędza rozrząd ale w takim razie dzięki za wyprowadzenie z błędu.
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
skrzaty napisał(a):to czemu przy wymianie rozrzadu zaleca sie rowniez wymiane pompy wody?
bo żeby wymienic pompe wody musisz rozebrac rozrząd
scheinwerfer napisał(a):skrzaty napisał(a):to czemu przy wymianie rozrzadu zaleca sie rowniez wymiane pompy wody?
j.w
i jak masz już się zabierać za rozrząd to robisz od razu pompę żeby 2 razy sobie roboty nie robić i kosztów rozbierania wszystkiego... a często tak sie zdarza że jak wymienisz sam rozrząd to za jakieś 2 miechy zaczyna cieknąć pompa wody... i w dlatego właśnie są te zalecenia wymiany wszystkiego razem...
chyba nic więcej nie potrzeba dodawać...
- Auto: Mazda
Dramat
Samochod stal od poniedzialku rano na warsztacie i dzis poszedlem dowiedziec sie co z nim na to mechanik ze nie znalazl czasu i zebym sam szukal
! Dlatego jutro kupuje termostat i zabieram sie za wymiane bo podejrzewam ze to wlasnie z nim jest problem ... Na dodatek samochod jest teraz ciezko odpalic caly czas sie pokazuje imobilaizer i trzeba go dlugo krecic a jak juz odpale to strasznie czuc w srodku gazem
eh..
- Od: 25 sty 2010, 23:40
- Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
bsh napisał(a):...a jak juz odpale to strasznie czuc w srodku gazemeh..
weź płyn do mycia okien, wylej go
Operację najlepiej przeprowadzić na zimnym silniku.
Gdzieś zrobiła się nieszczelność i trzeba ją namierzyć
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
