Ostatnio wymieniałem wszystkie filtry i zauważyłem iż filtr paliwa firmy JCPremium oferowany przez InterCars niestety nie pasuje, sama główka którą się wkręca jest o 2 mm za wysoka i nie chce się docisnąć, ponieważ ma metalową obwolutę. W filtrze marki Filtron nie ma tego problemu, ponieważ ta wysoka obwoluta metalowa jest zastąpiona uszczelką takiej samej wysokości, która jednak poddaje się i dociska przy dokręceniu.
Przy założeniu JC wygląda że jest OK, jednak po kilkukrotnym odpaleniu samochód zaczyna się dławić i gaśnie, wydaje się, że zasysa powietrze, więc filtr pewnie do końca nie dochodzi.
Moje pytanie, czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją?
Jestem na etapie reklamacji filtra u producenta.
PIANISTA
Mazda 323 1.7d zły filtr paliwa
Tez sie dalem w podobny sposob naciąc
tylko u mnie problem byl z plastikowa nakretka odstojnika -tam wystarczylo ja owinac pare razy na gwincie tasma do owijania gwintow i bylo po problemie
Własnie tam dostawala powietrza
Prawdopodobnie u Ciebie tkwił w tym samym miejscu problem.Filtrona zalozylem i nic nie trzeba tam obwijac .Od tamtej pory powiedzialem sobie No More -JCPremium
Kolega wymienial kiedys olej w swojej Primerze i tez kupił bajerancki JCPremium -efekt wywaliło mu cały olej zaraz po zapaleniu silnika przez uszczelke mimo tego ze byl zalozony prawidłowo
Nawet tego nie reklamowal tylko wywalil do kosza i zakupil w warsztacie Boscha jak dobrze pamiętam
Takze lepiej pare groszy dolozyc i kupic cos bardziej znanego i sprawdzonego
Własnie tam dostawala powietrza Prawdopodobnie u Ciebie tkwił w tym samym miejscu problem.Filtrona zalozylem i nic nie trzeba tam obwijac .Od tamtej pory powiedzialem sobie No More -JCPremium
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Filtr nie jest zły tylko gumka która dociska do korpusu jest zabezpieczona takim metalowym kółeczkiem i to trzeba zdemontować przed założeniem. A jest to po to żeby się nie zgubiło w pudełku.Z tego co opisujesz to jest to.W przypadku naszego Filtrona PP 852 to porażka bo ta gumka lata po całym opakowaniu.Pozdrawiam
crx1682
- Od: 13 lis 2009, 22:36
- Auto: 323 BG 1.7 diesel
