Proszę o pomoc w odczytaniu błedów wrzucam film
Postprzez damianmatrix1986 » 3 gru 2010, 12:10
Witam prosze o pomoc w odczytaniu błędów w mazda 323 f 1,5 16 v 1998 r oto link http://www.youtube.com/watch?v=_l0Jc6ci92k
Od: 14 maja 2010, 19:12
Auto: Była Mazda 6 2.0 136 km 2004 r Jest BMW e39 523i 170 km
Postprzez marmarek » 3 gru 2010, 16:44
11,13,14,17
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez sebas0026 » 3 gru 2010, 20:31
masz blad 15 i 17 sonda, wtryski, przeplywomierz, cisnienie paliwa, zaplon (swiece, przewody, aparat) do sprawdzenia
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez damianmatrix1986 » 4 gru 2010, 09:22
zaznacze że mam niskie obroty falujace kiedys auto przerywało a le chodzi teraz jest ok
Postprzez sebas0026 » 4 gru 2010, 09:54
te dwa bledy w szczegolnosci odpowiedzialne sa za sonde wiec najprawdopodobnie masz ja do wymiany. Na mojej aukcji mozesz ja kupic. Sonda jest nowa do naszych mazd po lifcie. 96-98
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-32 ... 18567.html
pozdro
Postprzez bzzyczek » 4 gru 2010, 14:54
1170 HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
Tak jak pisał poprzednik to błędy od sondy.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez damianmatrix1986 » 4 gru 2010, 17:44
możliwe ale dziwne rok temu albo 1,5 była spr sonda lambda była w 100 % sprawna a tylko mam niskie falujące obroty to by była wina sondy jak sądzicie
Ostatnio edytowano 4 gru 2010, 17:58 przez damianmatrix1986, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafał88 » 4 gru 2010, 17:51
Pewnie calkiem padla sokoro ci auto wczesnije cos swirowalo, Ecu sie przerzucil na srednie dawkowanie czy cos takiego. a sprawdz po odloczaeniu jak sie silnik zachowuje przejedz sie itd.
Postprzez damianmatrix1986 » 4 gru 2010, 17:59
gdzie się odłącza sonde lambda tą kostke
Postprzez rafał88 » 4 gru 2010, 18:42
tak
Postprzez damianmatrix1986 » 5 gru 2010, 20:57
http://www.diagnostik.pl/testery_diagno ... mazda.html link tu można zakupić tester koszt około 60 zł z przesyłką polecam sprawdzone
Postprzez skrzaty » 6 gru 2010, 10:46
damianmatrix1986 napisał(a):http://www.diagnostik.pl/testery_diagnostyczne/interfejs_tester_diagnostyczny_mazda.html link tu można zakupić tester koszt około 60 zł z przesyłką polecam sprawdzone
przeciez tam jest tylko jedna dioda z rezystorem ktora kosztuje w sklepie elektronicznym 1zl! po cholere tam przelacznik? :) nie dajcie sie naciagac!
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez damianmatrix1986 » 7 gru 2010, 19:30
jak ktoś sie nie chce bawić w robienie samemu testera to kupuje proste a 60zł to mało
Postprzez rafał88 » 7 gru 2010, 21:29
Juz wolalbym na przelew te 6 dych przpuscic niz mialbym za taki shit dac kase.
Postprzez g00di » 8 gru 2010, 01:57
Nawet rezystora nie trzeba tylko diodę na 12V ;p, ja kupiłem do swojej za 3zł i ... odpukać zero błędów ;D.
Wystarczy mieć diodę 12V i grubszy drucik miedziany do zwarcia.
Drucikiem zwieramy ze sobą GND i TEN i diodę w FEN i B+ odpalamy stacyjkę na ON mignie raz (o ile dobrą stroną diodę wsadziliśmy) i zaczną pojawiać się błędy, jeśli są to zaczną błyskać ;D, potem można na odpalonym przetestować (tryb serwisowy) i jak poruszamy przepustnica powinien wiatrak od chłodnicy chodzić (im więcej obrotów tym szybciej się będzie kręcił)
I za to 60zł płacić <glupek2> hahaha <rotfl> ?
Od: 12 lut 2010, 16:05
Auto: Corolla E12 1.4 D4D & Smart Forfour 1.3
Postprzez damianmatrix1986 » 11 gru 2010, 23:19
:) jasne
Postprzez rafał88 » 12 gru 2010, 13:04
damianmatrix1986 napisał(a):jak ktoś sie nie chce bawić w robienie samemu testera to kupuje proste a 60zł to mało
Za 6 dych krata piwa, to chyba lepiej krate kupic niz za diode 60zl
