Pedał sprzęgła w podłodze – Elastyczny wąż – Rozwiązanie
Dzisiaj przydażyła mi się kolejna niespodzianka z Madzią- nagle podczas jazdy, przy próbie wysprzęglania, pedał wcisł się do końca i niewrócił. Po szybkim dojechaniu n a najbliższy parking i chwilowym postoju zauważyłem że wyciekł jakiś płyn pod samochodem. Wszystko wskazuje na to że pękł wężyk/przewód ciśnieniowy od pedału sprzęgła. Po wnikliwej lekturze forum, znalazłem fotorelacje Abdula z wymiany tego przewodu w jego 323 2.0V6.Abdul zastosował tam po poradach Smirnoffa, przewód hamulcowy z Fiata CC. Czy ktoś się orientuje, czy w Mazdzie Xedos te przewody się różnią od 323? Czy też wygląda to tak samo, i moge brac ten przewód z CC(przynajmniej niebedzie problemu z dostepnoscia w sklepie u mnie w miescie). Serdeczne dzieki za odpowiedź
jarusiek
jarusiek
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
problem już rozwiązany
Jak zwykle fotorelacje z forum bardzo pomocne dla laika, i poradziłem sobie sam
Winowajca wymieniony- wstawiony przewód hamulcowy tylny od Fiata CC
Troszeczke dłuższy, ale to nieprzeszkadza. Bez problemu można się posłużyć tutorialem abdula z działu 323
Sprinter 312D :)
Zapomniałeś dodać że trzeba troszkę zeszlifować sześciokąt ponieważ w oryginale nie będzie pasował. Ale to szczegół porównując cenę tego od CC (14zł) do oryginału ok 170zł
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
- Od: 26 lut 2007, 11:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
arni0000 napisał(a):Zapomniałeś dodać że trzeba troszkę zeszlifować sześciokąt ponieważ w oryginale nie będzie pasował. Ale to szczegół porównując cenę tego od CC (14zł) do oryginału ok 170zł
a to zalezy jak lezy – ja wlasnie jestem w trakcie przeprowadzania naprawy. Ten koniec ktory idzie do gory (w strone zbiorniczka) byl za cholere nie dopasowany... najpierw musialem go zeszlifowac zeby w ogole przeszedl przez to oczko na ktorym jest zamocowany do nadwozia, potem byla masa rzezby zeby dopasowac go tak aby dalo sie wsunac te blaszke-zawleczke...
EDIT: kto mi napisze jak sie odpowietrza hydraulike sprzegla? Tylko nie piszczcie, ze tak jak hamulce
niewiem gdzie 170 jak w ASO kosztuje okolo 50 zl
eh... a mi plyn ucieka gora (przez nakretke)... kolejny dzien jestem uziemiony na wiosce...
sq2jul napisał(a):
EDIT: kto mi napisze jak sie odpowietrza hydraulike sprzegla? Tylko nie piszczcie, ze tak jak hamulceProsze o instrukcje dla debila...
śrubę masz na sprzęgle i tak jak hamulce
ale nie zapominajcie o tym stożku który musi być w odpowiednią strone ułożony of fiata 126p nie pasuje, bo stozki nie sa ulozone zgodnie z tymi od mazi – jedyne pasujące jakie znalazlem ( najtańsze ) sa od matiza :d 18PLN i działa – wszystko ladnie pasuje i wewnetrzny stożek uszczelniający jest idealnie dopasowany.
Pozlecam
Pozlecam
- Od: 24 wrz 2008, 22:29
- Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Andrzej a czy może
http://allegro.pl/show_item.php?item=1266180133 ten wężyk będzie ok? Bo też muszę wymienić.
- Od: 6 sty 2010, 21:36
- Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
invi Ty pokazujesz linkę.
Ma być przewód hamulcowy, sprzęgło jest hydrauliczne...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
A mógłbyś mnie nakierować jak wygląda ten przewód [może Allegro?] albo chociaż powiesz jak długi jest ten wężyk/przewód to wtedy przez mechanika bym to załatwił. Będę niezmiernie wdzięczny.
Kurde. Mam do wymiany ten wężyk, o którym jest w temacie bo sprzęgło wpadło mi w podłogę i mam wyciek [potwierdzone u mechanika]. Chcę kupić ten od CC ale jak mówię w sklepie przewód hamulcowy tylny od CC to ten mnie się pyta czy elastyczny/sztywny, jaka długość i jaki gwint bo są różne. Ja zgłupiałem i nie wiedziałem co odpowiedzieć. Pomożecie mi? Sprawa jest bardzo pilna.
na jariuśkowej fotorelacji
masz go jak na patelni
przewód giętki
Napisz do niego PW co dokładniej
albo wydrukuj sobie fotke i pokaż panu sprzedawcy
Tu masz ori fotorelacje z 323, już nie wiem jak Ci pomóc
viewtopic.php?f=116&t=39029
przewód giętki
Ja tylko dodam, że lepiej pasuje przewód hamulcowy od daewoo tico (nie pamiętam teraz czy tylny czy przedni – trzeba je porównać, tylko jeden podejdzie). Ten od cc ma w zasadzie odwrotny kąt stożków (europejski podobno). Ten od tico ma stożki takie same jak w przewodzie sprzęgła w maździe.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Dzięki za pomoc. Wężyk wymieniony i na razie jest ok. Kupiłem przewód hamulcowy tylny od Tico i jest ok tak jak mówił radost. Cena 25 zł. Był też CC za 18 zł w tym samym sklepie.
prosiłbym o pomoc, mazda xedos6 2.0 v6 1992 r. jakie tam jest sprzęgło
? na linkę czy hydrauliczne i co może być powodem pedał chodzi w miarę luźno ale zostaje przy podłodze po jego naciśnięciu, do tego ubyła dość duża ilość płynu hamulcowego ze zbiorniczka, wiem że na odległość ciężko ocenić ale co mam naprawiać i na zwrócić uwagę
? aha i czy znacie jakieś miejsce prócz allegro gdzie idzie dostać uszczelkę dekla zaworów bo mi wycieka i chciałem tez top od razu zmienić pozdrawiam
- Od: 29 wrz 2008, 16:50
- Auto: 1.crx ,2.mazda :)
teraz znalazłem ten temat i tak jak w opisie kolegi miałem jakis wyciek pod autem, zaraz sprawdzę czy to to samo
viewtopic.php?f=127&t=50184&p=1851617&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o#p1851617
