Przygasanie świateł przy włączonym ABS
Postprzez LaidBack » 2 gru 2010, 09:06
W momencie kiedy włącza się ABS lub ESP przygasają mi lekko światła mijania. Pozostałe oświetlenie nie zmienia się w tym czasie. Czy miła ktoś z Was z czym takim do czynienia? Czy pozostały mi tylko zgadywanki w serwisie?
Jeśli jest ten temat poruszony już, to znaczy że nie umiem korzystać z wyszukiwania – z góry przepraszam.
Od: 23 lut 2010, 13:58
Auto: M6 `04 2.0 l benzyna w automacie
Postprzez krabdul » 2 gru 2010, 09:22
Na mój gust to każdy system trochę obciąża układ zasilania więc z tego by wynikało, że masz mało wydajny akumulator, alternator albo po prostu słabe połączenia masowe.
Przeczyść w pierwszej kolejności klemy (sprawdź czy dobrze są skręcone) i połączenia masowe przy lampach (psiknij chociażby jakimś WD 40 bo takie rzeczy lubią zaśniedzieć)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez LaidBack » 2 gru 2010, 10:01
krabdul napisał(a):Na mój gust to każdy system trochę obciąża układ zasilania więc z tego by wynikało, że masz mało wydajny akumulator, alternator albo po prostu słabe połączenia masowe.
Ale czy w takim przypadku nie powinno oświetlenie wewnątrz i oświetlenie deski przygasać?
Faktem jest, że aku chyba dogorywa, bo po mroźnej nocce z rana ledwo kręci ale pali.
Postprzez Hubix » 2 gru 2010, 10:52
Jak najbardziej wszystko OK.
To, że nie przygasa w środku to złudzenie. W całej instalacji siada napięcie wówczas.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 11:44
jesli klemy baterii są czyste i dobrzy skrecone , to sugerował bym, że akumulator jest w kiepskim stanie.
koniecznie sprawdź poziom elektrolitu , podładuj go przez kilka dobrych godzin niewielkim prądem i wtedy spróbuj, jeśli to nic nie pomoże, to podjedź do firmy, która handluje akumulatorami lub warsztatu aby tam przy pomcy spec. miernika sprawdzić jego wydajność, bo może być tak, że jest on kiepski...
i jego dni są policzone... pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Grzyby » 2 gru 2010, 12:22
Hubix napisał(a):Jak najbardziej wszystko OK.
Dokładnie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez krabdul » 2 gru 2010, 12:48
A poza tym słabe połączenia masowe mogą być np tylko przy lampach i wtedy nic to do oświetlenia wewnątrz nie będzie miało a z aku np wszystko jest ok – chociaż sam napisałeś, że nie jest ;)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez kristoferson1 » 2 gru 2010, 13:23
Namawiacie kolege LaidBack na zakup nowego aku? Nawet mnie to interesuje czy by to pomoglo ? :>
Kupisz nowy jak ci auto nie odpali. Mi tez przygasaja swiatla, wyluzuj. :]
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez cwieta » 2 gru 2010, 16:58
U mnie też, a aku mam góra 3mce
http://www.nfservices.com.pl
Od: 16 mar 2009, 12:35
Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
Postprzez krabdul » 2 gru 2010, 17:15
Po 1sze – aku to tylko jedna z opcji jaką podaliśmy
po 2gie – sam napisał, ze ledwo mu auto odpala
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 17:56
cwieta napisał(a):U mnie też, a aku mam góra 3mce
są wyjątki...na defekty akumulatora, tymbardziej w dieslu gdzie jest on intensywniej obciążany.E.
Postprzez patel69 » 2 gru 2010, 20:02
No u mnie jest to samo światła przygasają prawie o 1/3 mocy :/ jak to zobaczyłem w poniedziałek wieczorem to się trochę przestraszyłem <zawstydzony> ale teraz już mnie trochę uspokoiliście :)
Aku zakupiony w maju jeszcze przez niemca ;)
Ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz która mnie zaniepokoiła to przy hamowaniu na sniegu i załaczeniu sie ABS słychać dziwny metaliczny dźwięk tak jakby jakaś blaszka na sprężyce ocierała o coś :/ Również przy kontroli trakcji słychać ten dźwięk ale już nie tak głośno jak przy ABSie.
Co to moze byc?
Normalne to jest?
Od: 14 maja 2010, 19:09
Auto: M6 – 2.0i – 16V – 141Km – GY – 2004 – LPG (STAG PREMIUM)
Postprzez kowal8127 » 2 gru 2010, 20:21
Tak to normalne załącza się ABS i wydaje taki dźwięk ;) przygasające światła jak się załącza ABS, ESP to też normalne.
Od: 12 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 20:29
patel69 napisał(a):....słychać dziwny metaliczny dźwięk tak jakby jakaś blaszka na sprężyce ocierała o coś :/ Również przy kontroli trakcji słychać ten dźwięk ale już nie tak głośno jak przy ABSie.
Co to moze byc?Normalne to jest?
raczej nie! prawdopodobnie obciera tobie blaszka prowadząca klocek o tarcze lub po prostu klocki hamulcowe są do wymiany. proponuje popatrzeć i sprawdzić jaki jest ich stan (grubość)
pozdr.Enduro
Postprzez patel69 » 2 gru 2010, 20:37
pozdr.Enduro
no w sobotę umówiłem sie z mechanikiem i sprawdze sobie stan klocków ;)
thx za uspokojenie ;)
tak to jest jak czlowiek przesiada sie z R19 na M6 :P
Postprzez Grzyby » 2 gru 2010, 22:19
Enduro napisał(a):raczej nie!
BZDURA ...
Jak najbardziej normalne dźwięki jakie wydaje działający ABS i działająca kontrola trakcji.
d.pa
Postprzez Hubix » 3 gru 2010, 00:06
ABS w momencie działania pobiera sporo prądu.
Alternator w M6 ma 90A prądu maksymalnego, czyli w przybliżeniu 90A X 14V (zaznaczam, przybliżenie) to prawie 1300W.
Panowie nie szukajcie dziury w całym, na kiepskim aku i nowym również instalacja troszkę siądzie podczas intensywnego działania ABS i jest to w 100% normalne.
(elektronik z zawodu)
Postprzez LaidBack » 3 gru 2010, 07:14
Widzę, że nie jestem wyjątkiem – to mnie lekko uspokoiło. Ale żeby to – jak piszecie – było normalne?
M6 jest moim 16 autem, większość z nich miało ABS i z czym takim do tej pory nie spotkałem się. No ale jeśli to normalne w Madzi, jak ściąganie kierownicy, to OK, taki jej urok :)
Postprzez Hubix » 3 gru 2010, 09:07
LaidBack ja jechałem:
306 1,9 TD – przygasało
Brava JTD – przygasało
Laguna 1,9 DCI – przygasało
M6 – przygasa
W każdym aucie przygaśnie Ci wszystko, nawet teoretycznie radio może Ciszej zagrać w samochodzie.
Przysiada wówczas wszystko w instalacji, no chyba, że coś jest zasilane przez stabilizator niższego napięcia (np 5V) – to też taka teoria.
Są rzeczy których po prostu nie zauważasz w momencie, że przygasają.
Postprzez kristoferson1 » 4 gru 2010, 09:32
LaidBack napisał(a):M6 jest moim 16 autem, większość z nich miało ABS i z czym takim do tej pory nie spotkałem się.
Stare ABS tak nie obciazalo. Pewnie te poprzednie auta nie mialy ESP i innych systemow jak M6.
