Hamulec wpadajacy w podłoge 323 c
Witam posiadam 323 c 96 r BA mam wymienioną pompę, serwo dobrze odpowietrzony układ , a dalej pedał bierze przy podłodze . Hamować daje rade nawet asfalt zwinie tylko pedał łapie 1 cm przed dechą co zrobić dwa warsztaty nie dały radę.Thx
- Od: 2 gru 2010, 06:06
Samoregulator ok nawet ręczny łapie na 5 zabku, a płynu nie ubywa ,tłoczki z tylu nowe a przednie niezapieczone
Pisalem na taki temat!!!ciezko przewinac strone viewtopic.php?f=116&t=109099
- Od: 8 mar 2010, 19:20
samoregulator jest ok umyty ząbki całe ,sprężynki nowe dobrze założone bez bębnów sprawdzone czy chodzą , sprzęgło odpowietrzone
Prawy tył i piszczy przy lekkim hamowaniu a przy nagłym wciśnięciu pedała wydaje układ dziwny dźwięk
sam nie wiem co robić poddaje sie
To rozbierz wszytsko albo masz juz szczeki wytarte ewentualnie przytarty beben. A sie nie dziw ze pedal leci w podloge to jest najdluzszy przewod hamulcowy takze nim tam plyn dojdzie to mu sie deko schodzi. ja u siebie juz odkrylem rowniez przyczyne wpadnia pedalu w podloge rozbierajac wszytsko
malo bebna i przez to samoregulator na maxxa sie wyciagal a i tak bylo jeszcze za malo, wlasnie beben z lewej strony byl jak dobrze pamietam 4 razy przetaczany a prawy 2 takze zrobilo stabile.moj mechanik mowi ze nie musze zmieniac bebnow on ma juz na to myk :d takze ja juz mam problem z glowy:D
U mnie tez nowe od przodu zaczynajac na tyle konczac procz wlsanie bebnow, latwo sie kapnac czy jest ich za malo jesli sciagniesz beben bez jakiegos wiekszego problemu a samoregulator bedzie na maxxxa wyciagniety no to nie masz co sie zastaniawiac.
Mam pytanko a jak tył pierwszy łapie to co może być przyczyną
napewno tak nie jest a jesli juz to pewnie jedno kolo ci tak lapie. Ja u siebie zrobilem tak myk ze zamiast wymieniac bebny na dolnej czesci szczek gdzie one sie opieraja zrobilem spawy ze sie szczeki dolem tak jakby rozepchaly samoregulator sie przestawil teraz gra hamulce na poczaku byly zaj.. e twarde ale po przejachiu 50 kilometrow z dosc czestym hamowanie ustawily sie lapia tak jak powinny
