Centralny zamek – temat ogólny
Postprzez lukaszm » 30 lis 2010, 23:55
jak miałem źle wpiętą kostkę od drzwi to też był taki efekt, ale pewnie przy niej nie grzebałeś więc to nie to. hmm a jak masz któreś drzwi otwarte to Ci zamyka?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez vqsoft » 1 gru 2010, 06:41
no nie zamyka
też podejrzewam że coś z czujnikiem zamknięcia
ale czemu za drugim i trzecim razem dzieje
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Fredo » 1 gru 2010, 07:13
Na początek:
Zrób "reset" centralnego zamka, czyli odłącz akumulator.
Nic to nie kosztuje, jedynie czeka Cię programowanie szyb.
Jak to nie pomoże będziesz szukał dalej.
Mój akumulator też był (jest nadal) sprawny. Problem polegał na długim postoju (brak ładowania). Aku rozładował się na tyle, że podczas rozruchu 'zdechł' prawie do zera (moje auto to diesel). To spowodowało "ogłupienie" układu centralnego zamka.
Dopóki nie odłączyłem akumulatora zamek działał "na dwa razy". Trwało to kilka dni, bo też nie rozumiałem co się stało.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez martin_torbay » 6 gru 2010, 15:13
Hej:)
a weź może najpierw lutownicę i przelutuj przycisk w pilocie.... u mnie jak ręką odjął, czas pracy, 15min
I nie ważne że trzyma się płytki... przelutuj:) Jak nie pomoże to wtedy dobieraj się do autka:)
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez mac4321 » 7 gru 2010, 09:38
ja miałem taką przypadłość:
spiesząc się nie przekręciłem kluczyka w stacyjce do końca. Wyglądało to tak, że wszystko w aucie zgasło(kontrolki, radio itp), kluczyk niby zatrzymał się w pozycji końcowej, nawet słyszałem odgłos zatrzasku ale po wyjściu z samochodu zamek centralny w ogóle nie reagował.
Dopiero po włożeniu kluczyka jeszcze raz, przestawieniu go na zapłon i przekręceniu do końca, tym razem do samego, wszystko działało poprawnie.
Myślę że to było przyczyna Twoich problemów Seraf.
Od: 1 paź 2010, 14:27
Postprzez Marcellowski » 1 cze 2011, 10:50
Mam pewien problem z działaniem zamka centralnego w 3.
Włączona jest cały czas kontrolka otwartych drzwi.
Otóż nie działa centralny w ogóle, drzwi nie da się zamknąć z pilota, ale także z klucza.
Po przyciśnięciu LOCK na pilocie zamek nie reaguje, otwarcie natomiast działa.
Po zamknięciu z klucza drzwi na dosłownie 1.sek zamykają się po czym automatycznie otwierają się.
Nie działa także panel otwierania szyb z poziomu drzwi kierowcy, sama szyba kierowcy działa, szyby z poziomu każdych z drzwi także.
Diagnoza w warsztacie w Wwa (www.autoszpacza.pl) wykazała, że rozwalony jest centralny w drzwiach kierowcy.
Moje pytanie jest następujące: czy centralny we wszystkich rocznikach jest taki sam?
Czy rzeczywiście jest potrzebna wymiana?
Czy może być to spowodowane czymś innym?
Kłopot jest cholernie uciążliwy bo zamknąć auto da się tylko po odłączeniu + klemy i to z poziomu klucza, przy czym bagażnik jest otwarty – samochód praktycznie nie do użytku.
Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam!
Marcellowski
Postprzez lukaszm » 1 cze 2011, 11:18
sprawdź czy przewody przy drzwiach na kostce się nie poluzowały, odchyl gumową osłonę i podociskaj kabelki
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Blumek » 1 cze 2011, 11:25
Marcellowski napisał(a):Włączona jest cały czas kontrolka otwartych drzwi.
Pewno zwarcie gdzieś jest.
Marcellowski napisał(a):Nie działa także panel otwierania szyb z poziomu drzwi kierowcy, sama szyba kierowcy działa, szyby z poziomu każdych z drzwi także.
To jest prosta sprawa, skoro odłączałeś aku szyby się rozprogramowały, jak zaprogramować oczywiście znajdziesz na forum.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez boczek » 20 cze 2011, 21:17
cześć
Ja mam za to trochę inną przypadłość.
Podchodząc do samochodu, już z kilku metrów bez naciskania czegokolwiek na pilocie pilot "sam klika" przycisk zamknięcia drzwi. Dzieje się tak kilkakrotnie, nawet jak wsiądę do auta.
Po odpaleniu silnika i zakończeniu jazdy wszystko jest ok. natomiast przy ponownym podejściu do auta, sytuacja się powtarza.
Wymieniłem baterię :–)
Czy w moim przypadku również pomoże odłączenie aku?
dziękować.
boczek
Postprzez Blumek » 20 cze 2011, 21:49
boczek napisał(a):Podchodząc do samochodu, już z kilku metrów bez naciskania czegokolwiek na pilocie pilot "sam klika" przycisk zamknięcia drzwi. Dzieje się tak kilkakrotnie, nawet jak wsiądę do auta.
boczek napisał(a):Po odpaleniu silnika i zakończeniu jazdy wszystko jest ok
Po zgaszeniu i opuszczeniu auta nic się dzieje?
Madzia Forever :)
Postprzez boczek » 21 cze 2011, 06:52
@blumek
nic, w sensie nie ma takiej przypadłości, że wychodząć z samochodu od razu np: zaczyna zamykać auto.
dopiero jak nacisnę "lock" zaczyna znów szaleć
otwierałem pilota, ale wszystko wygląda, że jest ok
nie napisałem wcześniej: mazda 3, 2005r., pilot z dwoma przyciskami
boczek
Postprzez dahu » 16 lip 2011, 22:07
Witam wszystkich!
Mam pytanie co do oryginalnego, centralnego zamka, otwierania i zamykania z pilota – mazda 3. Nie doszukałem się nigdzie informacji (nawet w instrukcji) o kilku funkcjach, których się doszukałem.
Moje zamykanie jest na chybił-trafił. Czasem zamykają się wszystkie drzwi, czasem tylko jedna strona, a innym razem potrafi się po czasie sam zamknąć.
Jestem przekonany ze ktoś z Was dysponuje większą wiedzą na ten temat i potrafi mi wyjaśnić o co chodzi, bo kiedyś mój samochód po stronie pasażera był 3 dni otwarty, a ja żyłem w przekonaniu że zamknięty jak twierdza;)
Mam nadzieje że trywialność mojego zapytania nikogo nie uraziła, ale fajnie jest coś więcej wiedzieć <glupek2>
Pozdrawiam!
Od: 11 gru 2010, 21:46
Auto: Mazda 3 1.6 DI Turbo 109 km Sedan 2005 r.
Postprzez Blumek » 17 lip 2011, 00:47
yyyyy sam to się zamknie jak otworzysz go z pilota i nie otworzysz drzwi, po około 30 sec powinien się zamknąć.
Madzia Forever :)
Postprzez cbr » 22 lip 2011, 21:42
Instrukcja z mojego podpisu, strony 64+, 87+, powinny ci trochę pomoc.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez pigis » 28 sie 2011, 15:48
Witam, mam taki problem ponieważ ciągle pali mi się kontrolka że drzwi są otwarte. Po wsadzeniu kluczyka do zamka w celu zamknięcia zamek odbija, nie zamyka się, nie mam szans na zamknięcie się w samochodzie, pilota nie posiadam. Od środka też auta się nie da zamknąć. Proszę pomocy.
pigis
Postprzez Major0013 » 28 sie 2011, 19:38
Mi tak "odbija" jak mam otwarte któreś drzwi bądź bagażnik, dopiero jak zamknę, to zamyka z pilota normalnie (nie zamykam drzwi kluczykiem).
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez Blumek » 28 sie 2011, 20:04
pigis napisał(a):mam taki problem ponieważ ciągle pali mi się kontrolka że drzwi są otwarte
DonMajorro czytaj ze zrozumieniem. jak pali się kontrolka to mimo że drzwi są zamknięte, autko uważa że są otwarte.
Ten problem ktoś poruszał na forum, poszukaj dobrze.
Madzia Forever :)
Postprzez Major0013 » 29 sie 2011, 17:57
Blumek czytaj ze zrozumieniem.
Podałem przykład, kiedy u mnie drzwi nie chcą się zamknąć, a nie przyczynę takiego zachowania kontrolki.
Postprzez lukaszm » 29 sie 2011, 18:43
kolego kable wychodzą z drzwi do karoserii w takiej gumie odchyl tą gumę co jest przy karoserii i podociskaj wszystkie kabelki w stronę karoserii może coś się rozłączyło.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez zor-ro1970 » 12 kwi 2012, 06:53
Witajcie, mam problem nie działa mi centralny zamek z pilota. Kluczykiem zamykaja mi sie wszystkie dzwi a żaden pilot nie reaguje co może byc przyczyną? Wykluczam słaba baterię w pilocie.
Od: 30 cze 2010, 09:05
Auto: Rav 4 2.0 2013
Mazda 6 GH 2.5 Top 2008, Lpg
