[323 BG 1.6 HB] Wymiana pompy paliwa.
Postprzez white323 » 30 lis 2010, 19:59
Czy wymiana pompy paliwa należy do trudnych rzeczy? W 323 BG HB 1.6 z 94 roku gdzie jest ta pompa zamontowana? Dostęp do niej jest pod siedzeniem czy trzeba wjechać na kanał? Zewnętrzna wewnętrzna?
Od: 13 wrz 2010, 10:50
Postprzez lukaszbroda » 30 lis 2010, 20:24
otwierasz drzwi,odsuwasz fotel do przodu,wchodzisz i podnosisz tylną kanape.pod nią masz przykrecony dekielek na 4 chyba srobki.odkręcasz i ukazuje sie pompa paliwa.zdejmujesz przewody paliwowe gumowe,odpinasz wtyczke,odkrecasz mase i mozesz demontowac pompe.jest ona przykrecona na 6 chyba śrub na krzyzakowy śrubokręt.demontujesz ją obracając o 90 stopni i wyciągasz.zero filozofii.
dasz rade
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 22:44
lukaszbroda napisał(a): dasz rade
Pod warunkiem, że jest to silnik na wtrysku, a nie na gaźniku :P
W "gaźnikowcach" pompa jest pod maską – jeszcze lepszy dostęp :)
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez lukaszbroda » 1 gru 2010, 10:30
tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
jest SCENIC I ph II
Postprzez markmas » 1 gru 2010, 10:48
lukaszbroda napisał(a):tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
Akurat 16v nie ma znaczenia :P 16V było robione na gaźniku i wtrysku :)
Tak czy owak wymiana pompy jest banalnie prosta zarówno w gaźnikowcach jak i na wtrysku. Przy wtrysku (pompa w baku) trzeba jedynie uważać trochę przy odpinaniu przewodów paliwowych, a dokładniej na wylewającą się benzynę (zawsze trochę poleci). Chodzi o późniejszy smród benzyny w kabinie...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez white323 » 1 gru 2010, 12:29
Mam na wtrysku :P
Postprzez YaRQ » 1 gru 2010, 13:42
1.6 w Mazdzie z 94r. na gaźniku? <lol>
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez white323 » 2 gru 2010, 17:44
Witam, powiedzcie jak dobrać zamiennik pompy paliwa do tego modelu mazdy?
Bo w tej chwili mam coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDgQ9QEwBQ
Odkręciłem dekielek a teraz mam problem z odkręceniem pokrywy, jedna śruba jest zjechana i nie mogę jej odkręcić, smarowałem wd40 a dodatkowo boje sie ja nawiercać itd z powodu benzyny.
Co radzicie?
Ostatnio edytowano 2 gru 2010, 18:02 przez white323, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mysse » 2 gru 2010, 18:00
obrazek sie nie pokazuje ale z tresci posta wnioskuje ze przekrecila ci sie sruba od pompy, na dekielku (taka malutka, jedna z szesciu)
coz, ja mialem to samo. zacisnalem zeby i obcialem ja szlifierka. a jesli chodzi o zamiennik to moim zdaniem najlepsza opcja jest kupno uzywki z allegro (60-80zl)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez white323 » 2 gru 2010, 18:03
teraz obrazek dziala :) Nie no nie chce ryzykowac z oparami :P
Postprzez mysse » 2 gru 2010, 18:09
pod pokrywka znajdziesz cos takeigo
http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-m ... 37143.html
mi sie nie chcialo dostawac do pompy wiec wymienilem calosc. a z oparami to sie nie boj, pod dekielkiem jest uszczelka gumowa, przykryj mokrym recznikiem i tnij, bo inne opcji chyba nie ma ;)
Mazda 323F BG bp
Postprzez white323 » 2 gru 2010, 20:38
Ok wszystko udało się wymienić, wszystko pasowało:P Dzięki
