Mazda nie odpala
Postprzez zmitru » 29 lis 2010, 20:12
Witam! mam problem. Moja Mazda 6 Diesel 136KM z 2002r. nie chce odpalić. W niedziele gdy spadła temperatura poniżej -10 stopni, auto odpaliło na około 1 sekundę i zgasło, potem stało się martwe. Auto wstawiłem do garażu i stoi w nim cały czas, temperatura w pomieszczeniu jest około 10 stopni na plusie. Autko stało przez pół dnia i noc i dalej nie odpala. Pomyślałem że może być przyczyna w starym filtrze paliwa, który się okazał dość stary, wymieniłem na nowy i dalej cisza. Sprawdziłem wtryski, paliwo dochodzi do wtryskiwaczy. Podłączyłem IDS błędów brak, bezpieczniki ok. Dodam, że wcześniej auto odpalało bez zarzutu i nie wskazywało na jakąś usterkę.
Od: 29 sie 2009, 11:40
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136KM sedan/limuzyna
Postprzez Yapa » 29 lis 2010, 23:00
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez Grzyby » 29 lis 2010, 23:06
To akurat diesel.
I dlatego – trzeba czytać regulamin!
Przejrzeć forum! Poszukać podobnych tematów!
A takie są. Zapraszam do działu DIESEL –> MZR-CD
Dokładnie opisane co i jak.
Temat do kosza.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Yapa » 29 lis 2010, 23:18
diesel nie diesel. rozrząd też jest, a że na pasku...
Postprzez zmitru » 30 lis 2010, 00:34
Problem rozwiązany, rozrząd się przestawił o 1 ząbek na pasku i czujnik położenia wału odciął zapłon. Dwie godziny rozbierania ale się opłacało zapalił na dotyk :D Jutro podskoczę do sklepu po nowy napinacz bo jak raz puścił to trzeba go wymienić na nowy bo zapewne puści ponownie.
Ostatnio edytowano 30 lis 2010, 13:00 przez zmitru, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Yapa » 30 lis 2010, 00:43
trafiłem <faja>
Postprzez Wojtek » 30 lis 2010, 09:47
zmitru napisał(a):Podłączyłem IDS błędów brak, bezpieczniki ok. Dodam, że wcześniej auto odpalało bez zarzutu i nie wskazywało na jakąś usterkę.
zmitru napisał(a):Problem rozwiązany, rozrząd się przestawił o 1 ząbek na pasku i czujnik położenia wału odciął zapłon.
Dobry ten twoj IDS... <diabełek>
Yapa napisał(a):trafiłem <faja>
Gratulacje <jupi> <spoko>
Postprzez zmitru » 30 lis 2010, 12:55
Widzę że słaby z Ciebie elektronik 67igor1 hehe:D Czasami bywa tak że komputer nie zdąży zanotować błędu i przeprowadzić testu wszystkich czujników, dlatego może być taka sytuacja, że komputer nie wykaże Ci błędów nawet gdy usterka istnieje. Dzieje się w tedy, gdy silnik pracuje krócej niż 30 sekund. Jak byś grzebał w elektronice na co dzień to o takiej nowince byś wiedział :D
Postprzez Enduro » 30 lis 2010, 13:28
zmitru napisał(a):... :D Jutro podskoczę do sklepu po nowy napinacz bo jak raz puścił to trzeba go wymienić na nowy bo zapewne puści ponownie.
raczej nie jego tu wina, tylko prawdopodobnie parkowałeś na wyniesieniu i w tej spec. sytuacji może pasek przeskoczyć w tym modelu auta, no a nowy napinacz nie zapobiegnie temu ,absolutnie.
rozwiązaniem jest podkładka montowana po jedną ze śrub napinacza blokująca jego ewentualne cofnięcie się w w/o sytuacji parkowania.
można lub wręcz należy temu zapobiegać w ten sposób, że gdy parkujemy auto z górki, to zostawiamy auto na 1-biegu, natomiast podczas parkowania pod górke na biegu wstecznym, co spowoduje poprawne napinanie paska i zapobiegnie jego przeskoczeniu. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Grzyby » 30 lis 2010, 14:54
Enduro napisał(a):należy temu zapobiegać w ten sposób, że gdy parkujemy auto z górki, to zostawiamy auto na 1-biegu, natomiast podczas parkowania pod górke na biegu wstecznym, co spowoduje poprawne napinanie paska i zapobiegnie jego przeskoczeniu
Niby jakim sposobem?
Na wstecznym pasek kręci się w drugą stronę ??
d.pa
Postprzez viron » 30 lis 2010, 21:51
A najlepiej parkować czy to z górki czy pod górkę na ręcznym. Oczywiście sprawnym.
Od: 25 sie 2010, 20:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez Enduro » 30 lis 2010, 22:46
Grzyby napisał(a):Na wstecznym pasek kręci się w drugą stronę ??
ma wtedy tendencje to poluzniania się. mozna to łatwo sprawdzic po zdemontowaniu obudowy paska, co niedowiarkom polecam. pozdr.E.
Postprzez mądry » 30 lis 2010, 23:26
Potwierdzam!
Jak wymieniałem u siebie rozrząd zrobiłem sobie właśnie taki mały test i przekręciłem wałem do tyłu raptem może o 1/4 obrotu, widok- Tragiczny! Pasek był tak luźny że bez problemu mogłem wcisnąć między koło zębate wałka rozrządu a pasek wiertło 10mm...
A teoria parkowania przedstawiona przez Enduro jest jak najbardziej słuszna, i szczególnie przydatna teraz gdy zaczęły się mrozy, bo ręczny lubi przymarznąć :P
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 1 gru 2010, 10:28
dzięki za wsparcie, choć ono przydatne tu jest najbardziej niedowiarkom...
a moje intencje były i są zawsze bezinteresownie pozytywne.
pozdr.E
Postprzez lukasgr » 6 gru 2010, 23:20
silnik przy wrzuconym wstecznym kręci się w tą sama stronę – przekładnia zmienia kierunek obrotów ale na kołach nie na silniku...
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez mądry » 7 gru 2010, 17:09
zależy w którą stronę go pchasz albo stacza się z górki :P
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 17 lis 2012, 11:27
zwaracam się do grona szanownego o pomocy, bo moje auto od wczoraj nie odpala. <nie>
nagle beż zadnych innch objaw, mruga dość szybko kontrolka dpfu i nie odpala.. <nie>
dwa testery (nawet ori mazdy ) pokazały P0 628 i P0628P , co sugeruje problem SCVa ,
ale jego jak i listwe wtryskową wymieniełem na inną , wszystie bezpieczniki i przekażniki okay.
pompa paliwa daje ponad 400 Atm przy kręceniu rozrusznikiem, na samostart odpala i na tym koniec!
wiedza mi się skończyła a i serwis nie wie, co jest co... <glupek2>
nawet modlitwy i grożby karalne nie pomagają <nie powiem>
mozę ktos coś mi naświetli, za co bedę wdzięczny
jesli istnieje podobny temat, to przeraszam z góry szanownego moda za sprawienie mu dodatkowej roboty i uprzaszam o odpowiednie przeniesienie
oczekuje jakichkolwiek sugeracji, bo w takiej sytuacji stoje nad autem jak ta dziewczynka z zapałkami i rozglądam się czy nikt nie patrzy :>
pozdr.Enduro
Postprzez Pioteq25 » 17 lis 2012, 15:49
Jak masz taką możliwość podmieniłbym na próbę ECU.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Enduro » 17 lis 2012, 17:32
Pioteq25 napisał(a):Jak masz taką możliwość podmieniłbym na próbę ECU.
wymaga to kodowania itp..
i to ostatne krok w tej sytuacji
E.
Postprzez tommmeekk » 19 lis 2012, 16:30
Enduro zobacz mase pod filtrem powietrza tą zespoloną jak nie bedzie styku to bedzie mrugac dpf i nie odpali
Od: 17 mar 2011, 21:01
Auto: mazda6 2007 105kw
