ogrzewanie w mazdzie w teperaturze zblizonej do -15stopni
Postprzez Daniel85 » 29 lis 2010, 16:45
A wiec moje autko nie chce sie za bardzo ogrzewac chodzi o silnik....i nawiew powietrza... Gdy samochod stoi od dluzszego czasu uruchomiony na postoju temperatura utrzymuje sie w polowie wskaznika...fakt ze wietrzny dzien i – 15stopni Jak rusze przejade pare km np.3km Zbija mi ja do 0 wskazowka stoi az na samym dole i nie wiem co mam zrobic w tej sytuaci tekture na chlodnice i przeslonic ja czy to termostat moze? Dodam ze oba przewody (od bloku do chlodnicy ma taka sama temperature jak silnik a ten z dolu co wychodzi od chlodnicy jest troche chlodniejszy...Dziekuje za podpowiedzi... 1.5 Z5 98r.
Od: 13 cze 2009, 19:31
Auto: Mazda 323F Ba 1998r
Postprzez Michcioplodz » 29 lis 2010, 16:52
Ewidentnie termostat do wymiany
Mi madzia bardzo szybko sie nagrzewa (około 10minut)przy dzisiejszych temperaturach i trzyma temperaturę
Od: 7 cze 2010, 18:42
Auto: Mazda 323F 1,8 BA
Postprzez Grzyby » 29 lis 2010, 17:02
Masz termostat zablokowany w pozycji otwartej.
Do wymiany.
P.S. Jest sporo tematów o ogrzewaniu i problemach. Na przyszłość użyj szukajki.
No i pasowałoby zapoznać się z regulaminem żeby w przyszłości poprawnie nazwać temat :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Daniel85 » 30 lis 2010, 17:48
Miales racie dzisiaj wymienilem termostat i jak reka odjol....:)Autko nagrzewa igrzeje sie szybciutko i trzyma temperature...Termostat byl w pozyci otwartej...i dla tego te problemy byly...
Postprzez śliwka » 16 gru 2010, 11:16
Witam ja mam podobny problem, nie mialem ogrzewania, silnik byl niedogrzany i okazało się że termostat był cały czas otwarty, na postoju nagrzewal sie pieknie, jak ruszalem to wskazowka temperatury opadala na sam dół i z kratek wialo letnie powietrze.
Po wymianie termostatu na nowy jest troche lepiej, silnik sie nagrzewa, mniej pali niz przed wymiana ale nadal w czasie jazdy temperatura na wskazniku opada, wprawdzie w aucie jest ciepłe powietrze, ale nie gorace. Żona ma mazde 323P tym samym silnikiem i u niej jest sauna w aucie
Auto to 323f BA 1.5 Z5 1997
Płyn chłodniczny w normie nie ubywa go, zakryłem nawet chłodnice dwoma dywanikami ale zmian nie widać
Od: 15 gru 2009, 11:33
Auto: 323P BA 1.5
Postprzez olik110 » 16 gru 2010, 11:49
z termostatami jest tak że 1 na 10 jest walnięty od nowości :) ja w swojej 1.5 w tamtym roku wymieniałem 3 razy :] i dopiero za czwartym trafiłem na taki który trzymał temperaturę i robił "saunę" :)
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez mr_willow » 16 gru 2010, 12:24
323f '97 BA
witam... a gdzie sie znajduje ten termostat ?? jakies foto moze ktos ma ??
Od: 26 sie 2009, 15:55
Postprzez olik110 » 16 gru 2010, 13:17
termostat jest na końcu rury wychodzącej z chłodnicy przy aparacie zapłonowym. Ściągasz rurę, odkręcasz kruciec i pod nim masz termostat
tel. 693 153 844
Postprzez śliwka » 17 gru 2010, 18:04
olik110 napisał(a):z termostatami jest tak że 1 na 10 jest walnięty od nowości ja w swojej 1.5 w tamtym roku wymieniałem 3 razy i dopiero za czwartym trafiłem na taki który trzymał temperaturę i robił "saunę"
oddalem auto na reklamacje termostatu i po wyjęciu został sprawdzony w domowy sposób i działa, co więcej jak go wyjmowali był w pozycji zamkniętej (przy zimnym silniku) czyli prawidłowo, więc to nie wina termostatu, co może być przyczyną jeszcze takiego zachowania bo już nie daje radę z tym
Auto: 323P BA 1.5
Postprzez lesiux » 17 gru 2010, 20:30
sprawdź sobie czujniki temperatury, szczególnie ten na deskę bo jak termostat sprawny to takie cuda nie powinny się dziać
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez bzzyczek » 18 gru 2010, 15:00
śliwka napisał(a):oddalem auto na reklamacje termostatu i po wyjęciu został sprawdzony w domowy sposób i działa, co więcej jak go wyjmowali był w pozycji zamkniętej (przy zimnym silniku) czyli prawidłowo, więc to nie wina termostatu, co może być przyczyną jeszcze takiego zachowania bo już nie daje radę z tym
Czyli założyli CI z powrotem ten sam termostat? Szkoda że nie włożyłeś innego wtedy na 100 % byłbyś pewien że to nie wina termostatu, a moim zdaniem to z nim coś nie gra, napewno jest taki jak powinien?
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez Pioteq25 » 18 gru 2010, 17:06
Jaki kupiłeś ten nowy termostat – dokładnie firma i typ. Jak tani zamiennik, to masz 30% szans na trafienie dobrego :)
Termostaty powinny być robione na konkretną temperaturę otwarcia. Jak masz dostęp do termometru z zakresem co najmniej 120C, to możesz termostat sprawdzić w domu.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez lol3k323v96r » 22 gru 2010, 18:56
Ale tez spójrzcie na to ze sa rozne rodzaje termostatow i mogles dostac powiedzmy od 1.6 zamiast od 1.3 czy 1.4 i on sie otwiera w innych temp. A o tym ze nowe nie znaczy sprawny to ja jeszcze nie slyszalem:D
Od: 27 wrz 2010, 20:45
Postprzez henio19912 » 30 gru 2010, 00:10
jaka powinna być temperatura otwarcia termostatu?
henio19912
Postprzez *hiob » 30 gru 2010, 00:37
Przeważnie zaczyna się od bodajże 85*C aż do 100*C czyli do całkowitego otwarcia. Ale na różnych silnikach będzie inna wartość.
Od: 20 sie 2010, 13:45
Auto: była: 323s BA 4EE1-T '97
jest: Paździerz Dynamic+ '05
Megane Coach K7M
Postprzez Majki88 » 30 gru 2010, 22:42
u nas w z5 jest albo 82 albu 88*C
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez syciu » 24 lut 2011, 21:42
A jak szybko powinien się nagrzać silnik w minusowej temperaturze??
http://www.youtube.com/watch?v=fXAunWUlvkU
Od: 19 kwi 2008, 13:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V
Postprzez apocalips » 24 lut 2011, 23:07
Mój nagrzewa się dobrze po około 15 minutach jazdy i wtedy jest już ciepłe powietrze.
Od: 22 lis 2010, 19:53
Auto: Mazda 323f BA '96 1.5 11R
Postprzez lesiux » 25 lut 2011, 07:59
mój przy dużym mrozie nagrzewa się do nominalnej temperatury w przeciągu 4-5km. oczywiście to jak odpalam i od razu jadę, bez odśnieżania.
jest Mondeo MK4
Postprzez Malina » 25 lut 2011, 10:21
Mój teraz przy -12 rano potrzebuje 3 km żeby wskazówka była juz na środku, jeśli ruszam zaraz po odpaleniu. Po 2km przełącza mi się na LPG
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
