Dzwięk spod maski: co to ? – wrzuć nagranie
Mazda3 2003–2008
Postprzez wlodi_m » 28 lis 2010, 21:22
EDIT: Jeśli jakiś dzwięk doczeka się identyfikacji, zostanie wydzielony osobny wątek
witam
od pewnego czasu mam problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym tak jakby z za radia mazdy ... dźwięk występuję tylko w czasie wibracji silnika ( dodawanie gazu lub jakieś nierówności na drodze ) .. dźwięk można porównać z niedokręconą śrubką lub luźno latającą nakrętką ..taki metaliczny
wyciągałem radio i nic żadnych niedokręconych śrub ( przynajmniej tych widocznych ) i qurcze nie mam pojęcia co to może być
Ostatnio edytowano 29 lis 2010, 18:15 przez wlodi_m, łącznie edytowano 1 raz
Paintball Tarnów www.forestwar.pl
Od: 30 sie 2009, 10:05
Auto: M3 HB 2007 1.6 CITD
Postprzez radzi89 » 28 lis 2010, 21:44
Generalnie, raczej Ci nie pomoge ale mialem podobna przypadlosc. U mnei dochodzil do tego dzwiek jakby "swierszcza". Okazalo sie , ze nie dobiegal z wnetrze kokpitu tylko spod maski. Winny okazal sie czujnik otwarcia maski dolozony do nowego alarmu. Od wibracji przetarl od warstwe lakieru od spodu maski i to powodowalo ten dziwny dzwiek.
Pozdrawiam, Rafal
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Grzyby » 28 lis 2010, 23:23
Autora odsyłam do regulaminu.
I dostaje 24h na poprawę tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez wlodi_m » 29 lis 2010, 20:26
qurcze .. też chciałbym mieć taki czujnik w tedy miałbym rozwiązanie problemu ... hmm możliwe że ten dzwięk faktycznie dobiega gdzieś z wnętrza komory silnika i tak się przenosi ,.. tylko co to takiego może być
Postprzez radzi89 » 29 lis 2010, 22:35
Ciezko powiedziec. Zycze powodzenia w walce z tym.
Ja swoj odkrylem przypadkiem bo juz zdesperowany umowiony bylem na demontaz calego kokpitu w ASO :P ten dzwiek doprowadzal mnie do szalu ale na szczescie sie udalo.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez rudy rydz » 30 lis 2010, 11:05
czy to nie są podkładki pod wtryski?
wlodi_m, zobacz temat: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=103582
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez wlodi_m » 30 lis 2010, 17:17
witam ..czytałem o tym ale to nie to/.. u mnie nic się nie dzieje po prostu gdy silnik wpada w jakieś wibracje wtedy słychać ten dźwięk ..dzisiaj jeszcze dokładnie przeglądnąłem komorę silnika i nic luźno nie jest qurcze nie mam pojęcia co to ..
Postprzez radzi89 » 30 lis 2010, 17:28
A poduszki silnika sa ok? Mozne masz walnieta poduszke i za duze wibracje sa przenoszone na bude?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Dominooo » 30 lis 2010, 19:07
Kolego wlodi_m, sprawdź sobie czy Ci nie brzęczy plastikowa osłona silnika pod maską.
Ja wczoraj otworzyłem maskę podczas uruchomionego silnika i przy pewnych obrotach coś drżało. Okazało się że to właśnie ta czarna plastikowa osłona.
W poprzenim samochodzie /nie Mazda/ również zdarzały mi się mocno denerwujace elementy drżące :)
Były to metalowe rurki zamocowane za pomocą spinek do ścianki grodziowej. Wystarczyło lekko podgiąć spinkę i brzęczenie znikało, ale zanim znalazłem przyczynę to się nieźle nawkurzałem.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez wlodi_m » 30 lis 2010, 20:24
poduszki są ok.. właśnie muszę jeszcze tą osłonę sprawdzić dzięki za zainteresowanie
Postprzez Seraf » 14 gru 2010, 14:14
ostatnio miazga jak się zagrzeje to pracuje jak diesel. Stuka plastikowa osłona silnika która nadaje taki charakterystyczny dźwięk :D nie jest to oczywiście głośne ani problematyczne wiec nawet się tym nie przejmuję ale na pewno się tym zajmę :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Miacho » 14 gru 2010, 21:49
Z tematu wszelkich "cykadełek" to przerabiałem:
– wiatraczek przy czujniku temperatury wewnętrznej (pomogło przystawienie do kratki odkurzacza na parę minut);
– klapa schowka;
– plastikowa osłona silnika;
– delikatnie maska (bawiłem się tymi gumowymi odbojami na masce a nie wiedziałem do czego to służy :) po skończonej zabawie zaczęły się wibracje);
– plastik osłaniający tunel środkowy od strony pasażera – nic z tym nie robiłem, przestało cykać samo...
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez toomaas » 15 gru 2010, 11:31
Co do drgań plastikowej osłony silnika to ja teraz przerabiam ten temat. U mnie wpada w wibracje ta osłona i rura od intercoolera. Winny jest temu taki mały metalowy uchwyt (z jednej strony mocowany do turbiny). Podobno on często pęka. U mnie był już spawany to teraz pękła śruba :D Postaram się później zrobić fotę bo trochę trudno wytłumaczyć o co dokładnie chodzi.
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez yopek » 16 gru 2010, 16:05
mam podobny problem w mojej M3 1.6d. Dzwięk wystepuję jeśli rozgrzeje się obudowa nad wywiewami na centralnej konsoli i obroty silnika są miedzy 1700 a 2000 rpm. Powyzej 2000 rpm dziwęk znika. Gdy ta obudowę się przycisnie dzwięk znika. Jak by ktoś znał sposób na ten irytujący problem będę wdzięczny.
Od: 26 lis 2009, 21:56
Postprzez decaris » 12 lut 2011, 17:42
Cze,
Mazda 3 2006r z przebiegiem 30 tys. Samochod wydaje dziwne dzwieki a mianowicie kiedy jest zimny cos piszczy w koncowej fazie puszczania sprzegla (sprzeglo wymienione tydzien temu). Gdy auto sie nagrzeje to w momenie puszczenia sprzegla lud dodanie/odjecia gazu cos cyka jakby dwie blaszki badz jakies plastiki ocieraly o siebie. Probowalem to cos namierzyc i wydaje mi sie ze te dzwieki dochodza z lewego zawieszenia. Jak macie jakis pomysl to piszcie.
Od: 17 sty 2011, 14:51
Postprzez ramzes.79 » 12 lut 2011, 18:06
Witam. Też zauważyłem w mojej Madzi że jak ją odpalam pierwszy raz w ciągu dnia, to przy wciskaniu i popuszczaniu sprzęgła prawie na samej górze, słychać takie jakby kwiknięcie, później już tego nie słychać. Moje autko ma obecnie przejechane 125 tyś.km. powstało w 2005 roku. Gdzieś na forum przeczytałem ( teraz nie pamiętam) że ktoś tam, coś tam popryskał WD40 i że przestało piszczeć. Trzeba to przeczytać <czytaj>
Ostatnio edytowano 23 mar 2015, 08:48 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie należy cytować całego postu... zwłaszcza poprzedniego
Pamiętaj że każda Mazda to kobieta, wiec traktuj Ją jak na kobietę przystało (interpretacja dowolna)
Od: 13 sty 2011, 10:35
Auto: Mazda 3; 1.6 benzyna 2005
Postprzez decaris » 13 lut 2011, 14:49
Cze,
Bylem juz u 3 mechanikow i nikt nie potrafi znalzc skad dochodzi to piszczenie/cykanie. Sprzeglo wymienione i wszystkie elementy gumowe nasmarowane. Dzwiek nie zniknal. Szukam dalej.
Pozdro
Postprzez Marti_G » 15 lut 2011, 17:49
Mama podobny problem z tym, ze to "trzeszczenie" wydobywa się tak jakby z pod okolic środkowego nawiewu – z głębi kokpitu. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że nie ma znaczenia czy auto zimne czy ciepłe, dźwięk wydobywa się przy wciskaniu sprzęgła (hamowaniu silnikiem) lub dodawaniu gazu i po chwili zanika. Jest to coś w rodzaju delikatnego skrzypienia, słabo słyszalnego.
Proszę o jakieś sugestie. Czy to aby nie początek jakiś większych problemów ?
Dziękuję za pomoc :)
Marti_G
Postprzez decaris » 16 lut 2011, 07:47
Cze,
Jak narazie 4-ty mechanik zaliczony i skrzypienie/cykanie w dalszym ciagu niezlokalizowane. Za tydzien w srode wybieram sie do serwisu mazdy wiec zobaczymy czy serwis firmowy jest w stanie cos znalezc bo jak nie to tylko zostaje kupic jakies chemikalia na swierszcza... <płacze>
Pozdro
Postprzez Blumek » 16 lut 2011, 12:06
szybko to sprzęgło zostało wymienione :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
