problemy z elektryką ??? – opisuje kobieta ;–)
Mazda 121 1991–1996
Postprzez ala_24 » 26 lis 2010, 09:54
Witam. Moja ukochana Madzia zaczęła mnie zawodzić. Ma problemy z odpalaniem – tzn. jak odpali to przejedzie kawałek (strasznie się rzucając, żeby nie było źle muszę mieć nogę na gazie cały czas – wtedy jest trochę lepiej – jak go puszczę to auto zaczyna gasnąć – bez dławienia – po prostu gaśnie). Ale jak zaczynam zwalniać (np. przed rondem, skrzyżowaniem) auto też gaśnie i wtedy nie można odpalić... Wczoraj jak mi zgasł przed rondem to cieszyłam się że było zbudowane pod skosem, bo "dotoczyłam" się przynajmniej do wyjazdu i nie tamowałam ruchu.
No ale żeby nie było – brat zaglądał pod maskę i wszystko jest w porządku. Paliwo dochodzi do silnika, filtr paliwa był wymieniany, iskry są, ogólnie to co mogło być przyczyną zostało wykluczone. Brat nie jest mechanikiem, ale jest kierowcą od 14 lat i większość sam robi w aucie więc jakąś wiedzę posiada :–)
Dodam jeszcze że problemy zaczynały się przeważnie wtedy jak padał deszcz. Wtedy przy zmianie biegów zaczynało "rzucać" autem, póki się porządnie nie rozgrzał to była masakra... A wczoraj padał dodatkowo śnieg i już w ogóle był problem z jazdą – tak tragicznie jeszcze nie było. Udało mi się dojechać do brata do garażu. Powiedziałam mu żeby się przejechał – zajechał może 200m bo Madzia po prostu zgasła i był koniec. Jak to zwykle bywa brat stwierdził – może zapomniałaś zatankować <glupek2> do "empty" był jeszcze kawałek – ale żeby nie było w bagażniku zawsze wożę 5l benzyny (w razie "W"). Dolaliśmy i dalej nic.
Jak Mąż zaczął wyzywać to Madzia odpaliła :) ale po chwili jazdy i tak zgasła...
Brat stwierdził że nigdy jeszcze z czymś takim się nie spotkał i nie ma pojęcia co się dzieje z autem.
Jak macie jakiś pomysł co to może być to proszę poradźcie – Mąż już zaczął się zastanawiać nad złomowiskiem ;) po prostu też ma dosyć...
Ostatnio edytowano 29 lis 2010, 16:16 przez ala_24, łącznie edytowano 2 razy
ala_24
Postprzez cadzzilac77 » 26 lis 2010, 14:23
proponuję wizytę u elektromechanika, takiego który "robi" w japończykach.
skośnookie mają trochę inną duszę. z nimi trzeba umieć rozmawiać. byle mechanik nie zna japońskiego ;)
.wolnemedia.net
Od: 15 sie 2009, 13:03
Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
Postprzez ala_24 » 27 lis 2010, 12:41
Rozumiem że usterka może być związana z elektryką auta? A coś konkretnie można podejrzewać czy lepiej oddać auto do warsztatu i niech oni znajdą... Dodam że zależy mi na obniżeniu kosztów :)
ala_24
Postprzez hektorek » 27 lis 2010, 16:15
Miałem podobny problem i w moim przypadku przyczyna była w zabrudzonym przepływomierzu powietrza – jest to coś połączone dwoma drucikami widoczne po zdjęciu pokrywy filtra powietrza , powyżej głównej gardzieli. Wystarczyło przemyć delikatnie pędzelkiem z benzyną :) i działa bezproblemowo do dziś.
Od: 11 lis 2010, 13:22
Auto: Mazda 121Canwas 1.3 1993
Postprzez People_Hate_Me » 28 lis 2010, 17:45
Droga Alo jestem Ci bardzo wdzieczny że tak wspaniale opisałaś temat.
ale mam do Ciebie gorącą prośbę :D popraw temat tak żeby był w miare powiązany z tematem.
jak ktoś sobie spojrzy to przynajmniej odrazu może się dowiedzieć OCB. bo jak zobaczy problemy to sie nie domyśli o co kaman :D dziękuje za uwage :D
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez andrzej-w » 30 lis 2010, 00:21
Mozliwe, ze kable zaplonowe daja ciala, skoro wilgoc nasila problem. Przeplywomierz tez lepiej sprawdzic, przeczyscic druciki spray'em "kontakt". Dodatkowo, a moze i w pierwszej kolejnsoci proponuje odczytac bledy z komputera, mozna to zrobic w prosty sposob, co i jak bylo juz opisywane na forum.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez ala_24 » 30 lis 2010, 17:49
Kable zapłonowe były wymieniane w tym miesiącu, świece też...
ala_24
Postprzez andrzej-w » 6 gru 2010, 21:10
no to przeplywomierz na 80%, trzeba tez wybadac,
inne sugestie
– czy nie ma jakiejs dziury w dolocie ;p?
– wyjalbym pompe paliwa i wyczyscil jej filtr, zwrocil uwage na syf w baku
-a moze jakies lipne paliwo? dolac pb 98 z innej stacji ;p
-przeczyscic kopulke aparatu i palec – jesli nie kwalifikuja sie do wymiany, jesli wciaz nie bedzie poprawy, przestwic kat zaplonu zaznaczajac poprzednia pozycje
Moja 323C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
Moderatorzy 2 / 121
